forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение Дмитрий 1,8 » Пн, 20 июн 2016, 17:52
Добрый день.
Столкнулся с проблемой: после запуска двигателя, включил "D" и начал движение, но какой-то странный звук работы двигателя. При увеличении газа, обороты растут и до 3000 и до 4000, но переключения передачи не происходит. Заглушил движок, подождал немного и опять завел, включил "D" и поехал, на табло появилось "D1", передачи переключаются и все нормально. Но такое повторилось и позже загорелась лампочка "Chek ...". И такое через раз. Подключил EBD 327 и он выдал P0606 - Трансмиссия PCM / ECM Processor. Такое "отключение" коробки бывает и на ходу (на скорости, но тогда нет вообще реакции на педаль газа), но в основном на светофорах, когда переключается до "D1", что-то вроде щелчка, на табло надпись исчезает и надо глушиться, иначе .....
Посмотрел на форумах: первое что рекомендуют проверить клеммы аккумулятора (все крепко, ржавчины нигде нет). Больше ничего похожего не нашел.
Если кто сталкивался - подскажите: что проверить либо толковых мастеров для устранения проблемы.
Машина - SuperB 2009г., 1.8TSI 7-ми ступенчатая DSG, пробег 100т.
Дмитрий 1,8
Сообщение svar » Вт, 21 июн 2016, 16:29
Добрый день. У меня skoda Octavia A5 2011г. Появилась проблема. Стал уходить антифриз. Пока машина на ходу все нормально проверял антифриз на месте , ночь постоит завожу машину появляется ошибка что нет антифриза , бачок пустой чуть чуть на дне антифриза. И хотел спросить , у машины пробег 120 тыс. делал ТО у оффициального дилера , а потом менял масло и фильтры. Скажите что надо поменять при таком пробеге? Хочу приехать к вам что бы вы посмотрели подвеску (езжу как на телеге, но не где не чего не течет ) и по моему загремела цепь.
В общем накопилось болячек , в августе с семьей уезжаю на юга и я хочу быть уверен что все с машиной будет в порядке и думать только о отдыхе.
svar
Сообщение VWService » Ср, 22 июн 2016, 9:22
Добрый день!
Подъезжайте посмотрим
диагностика 1500р
Подозрение на мехатроник.
С Уважением VWS
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 18 секунд:
ДымOk писал(а):Добрый день, прошу сообщить стоимость ТО 105 000
1) стоимость работ
2) стоимость Ваших расходников
машина Шкода А5 ФЛ, 2010 г.в. двигатель BSE
Так же прошу сообщить стоимость работы по замене подшипника на ступице заднего, и стоимость самого подшипника, и есть ли в наличии.
машина Шкода Октавия Тур, 2008 г.в., двигатель BFQ.
спасибо
п.с. с учетом клубных скидок))
Добрый день!
Стоимость работа /запч.
Замена масла + фильтра 750 / 750*5+500
фильтр возд. 300 / 900
ф-р салона 450 / 690
Подшипник з. ступ. 1950/ 3750
Расходка (спреи, смазка) 150
Итого работ 3100
Запчастей 10360
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение pakhren » Ср, 22 июн 2016, 22:36
Добрый день,
Подскажите, сколько будут стоить следующие работы:
Замена тормозной жидкости
Замена передних тормозных дисков с колодками
Масло с фильтром замена
Замена свечей
Топливный фильтр замена
Подтянуть ручник
Антибактериальная обработка кондиционера
Проверка натяжителя грм
Чистка топливной системы
pakhren
Сообщение BadBenjamin » Ср, 22 июн 2016, 23:36
VWService писал(а):
BadBenjamin писал(а):Добрый день!
Skoda Fabia 1.6 АКП 2012
xw8ed45j7dk550250
Подскажите пожалуйста по стоимости этих работ:
Замена масла акп
Чистка дренажных каналов водостока (дилер рекомендовал)
Диагностика передней подвески
Сход-развал делаете? (Два этих пункта связаны - после попадания колеса в яму машину стало слегка тянуть в сторону)
Диагностика задней подвески
Спасибо!
Добрый день!
Замена масла акп 8000 включая материалы
Диагностика подвески 360р в случае ремонта бесплатно
Сход-развал 1600р
С Уважением VWS
Добрый день!
Все сделали, сервис произвёл приятное впечатление.
Единственный момент - мне не перезвонили после записи через форму на сайте, но это ерунда - позвонил сам.
В остальном - все ок.
Большое спасибо!
BadBenjamin
Сообщение stas141730 » Чт, 23 июн 2016, 10:22
Здравствуйте!
Машина в подписи: на каком пробеге рекомендуете менять топливный фильтр и сколько это будет стоить?
Спасибо.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Алексей80 » Пт, 24 июн 2016, 11:32
Добрый день!
Октавия А5 1.8 TSI
1. У вас есть мойка.
А моют ли там двигатель?
Сколько стоит?
Бывают ли проблемы после такой мойки?
Оно вообще (мыть двигатель) надо ?
2. Сколько стоит замена масла (со сливом через поддон) и маслянного фильтра? (масло, фильтр и пробка - мои)
Алексей80
Сообщение VWService » Пн, 27 июн 2016, 13:56
stas141730 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Добрый день stas141730 !
фильтр топлива подлежит замене каждые 30 000км пробега.
Замена 600р
С Уважением VWS
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 56 секунд:
Алексей80 писал(а):Добрый день!
Октавия А5 1.8 TSI
Сколько стоит?
Добрый день!
Моторы моют
Стоимость мойки 250р
Проблемы- конечно быть могут, и как правило с зажиганием.
А красота радует глаз, хоть со стороны и видно. Тут каждый решает сам.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение pakhren » Пн, 27 июн 2016, 20:40
pakhren писал(а):Добрый день,
Замена свечей
Подтянуть ручник
Когда можно ожидать ответ?
pakhren
Сообщение VWService » Вт, 28 июн 2016, 9:43
Марка автомобиля?
VWService
Сообщение Champion » Вт, 28 июн 2016, 12:00
VWService писал(а):фильтр топлива подлежит замене каждые 30 000км пробега.
Скажите, а такая частота замены топливного фильтра по какому-то обновленному регламенту?
Вроде по регламенту технического обслуживания ŠKODA Octavia Tour, Octavia I, Octavia II, Superb I топливный фильтр на машинах с бенз. производится на ТО4 (это 60 тыс.)
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение kostyank » Вт, 28 июн 2016, 12:21
Скажите сколько стоит у вас TO 105000 на skoda fabia 2011 1.4 ?
Фильтр салона и воздушный не надо менять.
kostyank
Сообщение VWService » Вт, 28 июн 2016, 12:58
Добрый день kostyank!
Примерно 6500р.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение pakhren » Вт, 28 июн 2016, 20:16
Замена свечей
Подтянуть ручник
шкода октавия 1.4 tci 2011г
pakhren
Сообщение VWService » Ср, 29 июн 2016, 9:56
Добрый день pakhren!
Замена тормозной жидкости - 1200р
Замена передних тормозных дисков с колодками 1350р
Масло с фильтром замена 750р
Замена свечей 1200р
Топливный фильтр замена 600р
Подтянуть ручник 900р
Антибактериальная обработка кондиционера 750р
Проверка натяжителя грм 1500р
Чистка топливной системы 1800р
С Уважением VWS
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
