forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение stas141730 » Чт, 19 янв 2017, 13:26
VWService писал(а):
stas141730 писал(а):Какую замену моторчику рекомендуете и какова цена?
Я не понял вопрос,
По замене моторчика ценник в пределе 1500р в сообщ. выше ошибся, там тоже 1500р
С Уважением VWS
Простите, 1500 - это работа.
А какой моторчик рекомендуете поставить и какова его стоимость?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение VWService » Чт, 19 янв 2017, 16:07
Вы укажите VIN а/м, мы посмотрим что вообще есть, и по чем,
а после сделаем вывод. Лучше то конечно оригинал, но ценник будет ((
С Уважением
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение stas141730 » Чт, 19 янв 2017, 19:34
VWService писал(а):Вы укажите VIN а/м, мы посмотрим что вообще есть, и по чем,
С Уважением
Написал в л/с.
Посмотрите, пожалуйста.
stas141730
Сообщение VaDiK. » Пн, 30 янв 2017, 17:43
Здравствуйте.
Подскажите по стоимости работ и запчастей:
Замена передних амортизаторов.
Замена помпы.
Замена термостата.
Замена поликлинового ремня и роликов.
VIN: XW8CK41Z3CK291876
Спасибо.
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение VWService » Вт, 31 янв 2017, 11:22
VaDiK. писал(а):Здравствуйте.
Замена помпы.
Замена термостата.
Спасибо.
Добрый день!
По работам:
Замена передних амортизаторов. 3750
Замена помпы и термостата 4350
Замена поликлинового ремня и роликов. 2400
Сход-развал 2400
Запчасти:
Передние амортизаторы к сожалению в наличии нет, 6000р *2 ориг 1-2 дня (если будете приобретать, обязательно возьмите опорные подшипники и стойки стабилизатора они могут те открутиться если не меняли их)
Помпа 18000 + 1200 ремень +450 штуцер в наличии
Термостат в помпе
Ремнь и ролики 750 +3000р в наличии
+ 1500 антифриз и расходка
- скидка
С Уважением VWS
VWService
Сообщение k0lh0znik » Ср, 01 фев 2017, 9:38
Добрый день, VWService.
Сориентируйте по стоимости работ по замене ATF в АКПП.
Машина Octavia 2012г.в. 1.8 TSI Aisin 09G (KGV).
Интересуют два варианта:
1. Слив/залив + выставление уровня.
2. Замена со снятием поддона, замена фильтра + выставление уровня.
Расходники все свои, интересует стоимость работ и примерное время.
Пробег 82тыс км, ATF ни разу не меняли. Думаю сначала поменять по первой схеме, потом покататься несколько дней и потом приехать на замену по второй. Насколько это правильно/неправильно?
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение VWService » Чт, 02 фев 2017, 8:49
k0lh0znik писал(а):Добрый день, VWService.
Добрый день!
Если делать двойную замену масла в АКПП, то поездить можно и несколько побольше (к примеру неделю) - в данном случае масло, по сути, будет выполнять еще и промывочную функцию. Насчет полезности - фактор есть, ведь при замене масла в любом агрегате (не только АКПП) всегда остается несливаемый остаток старого масла. А описанная Вами процедура - не что иное как ступенчатая замена масла или ступенчатое замещение масла в АКПП.
Стоимость работы варианта №1 - 1200 рублей, варианта №2 - 2400 рублей, по времени в пределах 1-1,5 часа и 1,5-2 часа соответственно,
VWService
Сообщение OktaviaA7 » Пт, 03 фев 2017, 8:48
Здравствуйте! интересует ориентировочная стоимость работ. Необходимо покрасить задний бампер (притертость) и устранить царапину на крыле (не глубокая, по лаку) во сколько обойдутся подобные работы?
Skoda Octavia Elegance 2014,1.2 tsi 105 HP МКПП
Доволен как слон! VAG-рулит!
моя Окта в соцсетях- http://www.drive2.ru/r/skoda/777804
OktaviaA7
Сообщение VWService » Вс, 05 фев 2017, 10:13
OktaviaA7 писал(а):Здравствуйте! интересует ориентировочная стоимость работ. Необходимо покрасить задний бампер (притертость) и устранить царапину на крыле (не глубокая, по лаку) во сколько обойдутся подобные работы?
Добрый день!
Затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, кузовной у нас отдельно, могу дать телефон
+7 (495) 514-46-91
Мастер проконсультирует более подробно
С Уважением VWS
VWService
Сообщение 3eGift » Сб, 18 фев 2017, 12:46
1.6 BSE, иногда кушает масло до 0.7 л за 15.000.
Смена масла была каждые 13-15.000км до 75.000 пробега
Могу предполагать залегание колец или течь МК.
Но нужна диагностика, сориентируйте в чем она будет заключаться и сколько стоит, возможно-ли сделать вывод при помощи видеоэндоскопа ?
Какие гарантии после переборки двигателя ?
И интересует грубая ориентировочная калькуляция по переборке (понимаю, что это достаточно сложно, но от - до)
На данный момент пробег 93.000км, смена масла каждые 7500.
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение VWService » Вс, 19 фев 2017, 9:24
3eGift писал(а):1.6 BSE, иногда кушает масло до 0.7 л за 15.000.
Спасибо
Добрый день!
На таком пробеге я посоветовал бы Вам не спешить с капитальным ремонтом ДВС т.к. мотор BSE не относиться к линейке моторов у которых есть серьезные проблемы с расходом масла, особенно на 100000.
Расход иногда 0,7л масла на 13-15т.км честно скажу, это вполне нормально, это не на 1000 км. пробега.
Какое масло вы заливаете в мотор?
С Уважением VWS
VWService
Сообщение 3eGift » Пн, 20 фев 2017, 9:57
Первый раз съело Shell Helix Ultra 5w40, мотом ездил на Motul X-Cess 5w40, кушало с большим аппетитом, но сменил мотюль из-за большой густоты в морозы на LM Moligen NG 5w40.
3eGift
Сообщение VWService » Пн, 20 фев 2017, 11:04
Добрый день!
Что могу посоветовать, это залить раскоксовку в цилиндры поможет/не поможет(70/30). Это самый оптимальный вариант.
Замена колпачков или капиталка, честно скажу, не оправдает те вложения которые Вы понесете за устранение этих 700 гр, и скорее всего мало что изменит.
Если все же желаете капиталку, 40-45 тыс. + з/ч - сделаем
С Уважением VWS
VWService
Сообщение vasilyev » Чт, 16 мар 2017, 10:09
Добрый день. Хочу привести в порядок авто: Skoda Fabia RS, 2010 г., VIN TMBEP25J6B3128615
Пробег: менее 30 тыс. км.
Требуется:
1. Замена одной разбитой фары (левая).
2. Замена обоих боковых зеркал заднего вида.
3. Смена жидкостей: тормозная, охлаждающая, моторное масло.
4. Смена фильтров: воздушный, салонный, масляный, топливный.
5. Диагностика и возможная замена свечей зажигания.
6. Горит индикация "неисправность подушки безопасности" -- сможете предложить решение?
7. Возможно -- диагностика двигателя.
Сможете сориентировать по возможным срокам и стоимости?
vasilyev
Сообщение DyadyaY » Чт, 16 мар 2017, 18:08
Здравствуйте.
Skoda Octavia Scout 2011
1.8 tsi CDAB
Подскажите, пожалуйста, стоимость замены цепи (работа/запчасти). Сколько займет по времени?
Спасибо.
DyadyaY
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
