forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение DyadyaY » Пт, 17 мар 2017, 16:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ по замене цепи ГРМ на Skoda Octavia Scout 2011, 1.8 tsi, двигатель CDAB.
Заранее спасибо.
DyadyaY
Сообщение VWService » Вс, 19 мар 2017, 13:34
DyadyaY писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
Добрый день!
11400р
http://www.vws.ru/services/slesarny-tseh/grm/
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение paraped » Ср, 29 мар 2017, 11:52
Здравствуйте!
Fabia, 2011, 1.4, механика. Подскажите по стоимости:
1. ТО-4 (которое на 90 тысяч должно быть, но я переездил)
2. Замена ГРМ
3. диагностика двигателя (нехарактерный звук и вибрация на холостом ходу)
4. диагностика тормозной системы
5. диагностика подвески
6. сход-развал
Если не трудно по первым двум пунктам прошу пояснить сколько за запчасти и сколько за работы.
Спасибо!
paraped
Сообщение VWService » Чт, 30 мар 2017, 9:35
paraped писал(а):Здравствуйте!
2. Замена ГРМ
6. сход-развал
Спасибо!
Добрый день!
Вы не могли бы указать ВИН номер, т.к. сложно разобраться какой на машине мотор, и так же для подбора запчастей
С Уважением VWS
VWService
Сообщение paraped » Чт, 30 мар 2017, 10:30
2. Замена ГРМ
6. сход-развал
Спасибо!
Добрый день!
С Уважением VWS
XW8EC45J9BK553778
paraped
Сообщение Lev Leonidov » Чт, 30 мар 2017, 16:03
Здравствуйте.
Замена масла в АКПП Aisin 09G — MFZ, Skoda Fabia 2013
1. Какое масло заливаете?
2. Нужно ли менять фильтр, прокладку, уплотнительное кольцо - используете оригинал или аналоги( если да, то какие)?
3. Стоимость запчастей
4. Стоимость работы
5. Сколько по времени, с учётом рабочей температуры выставления уровня ATF?
Спасибо.
Lev Leonidov
Сообщение VWService » Вс, 02 апр 2017, 12:43
2. Замена ГРМ
6. сход-развал
Спасибо!
Добрый день!
Буду писать стоимость работ/запчасти
ТО
Масло двс замена 750 / 3000+220+130
фильтр возд 300/530
фильтр салона 450/550
фильтр топл 600/1000
Свечи 1200/230*4=920
Замена том. жидкости 1200/1000
+ работы по результатом диагностики (если будут)
ГРМ замена 5700 / + 7600 к-т грм+ 2900 помпа + 1500 расходка (антифриз и т.д.) + приводной ремень по состоянию
По двигателю все послушаем/
Цены без скидок
С Уважением VWS
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Lev Leonidov писал(а):Здравствуйте.
4. Стоимость работы
Спасибо.
Добрый день!
1. масло для Вашей КПП 3309
2. Нужно ли менять фильтр, прокладку, уплотнительное кольцо - Конечно нужно (з/ч по MAYLE)
3. Стоимость запчастей 1300 + 3250 масло + 300-500р на расходку очистители и т.д.
4. Стоимость работы 2400
5. Сколько по времени, с учётом рабочей температуры выставления уровня ATF? - Лучше оставить на пол дня.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение intheair » Вт, 04 апр 2017, 15:32
Здравствуйте!
Можно ли на шкода фабии хетч поставить поясничный упор водительского сидения как для актавии?
вот деталь: http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
вот описание: https://www.drive2.ru/l/567672/
спинка сиденья у них примерно одинаковая..
intheair
Сообщение VWService » Вт, 04 апр 2017, 17:20
intheair писал(а):Здравствуйте!
Добрый день!
К сожалению с установкой не поможем
С Уважением VWS
VWService
Сообщение 3eGift » Ср, 05 апр 2017, 16:55
Добрый вечер.
A5FL 1.6 BSE
Интересует стоимость замены:
-Задние сайлент-блоки передних рычагов
-Верхний и нижний сайлент-блоки подрамника.
-Диагностика ходовой.
Нужно-ли устанавливать после данной процедуры новые болты подрамника ?
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение VWService » Чт, 06 апр 2017, 17:33
3eGift писал(а):Добрый вечер.
A5FL 1.6 BSE
Спасибо
Добрый день!
-Задние сайлент-блоки передних рычагов 2400
-Верхний и нижний сайлент-блоки подрамника 4800
После сход-развал 2400
-Диагностика ходовой. Бесплатно
Болты можно не менять, но по состоянию.
- скидка
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 09 апр 2017, 11:11
Добрый день.
Появилась необходимость замены комплекта ремней ГРМ на Шкода Фабия 1.4 16 ти клапанный двигатель CGGB.
Общий пробег 30 тыс.км. Подскажите пожалуйста при таком коротком пробеге стоит ли менять водяную помпу или нет?
т.к. машина эксплуатировалась только летом. И сколько будет стоить работа вместе с комплектом ремня ГРМ.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение VWService » Вт, 11 апр 2017, 10:56
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Добрый день.
Добрый день!
Временной регламент замены ГРМ 5лет. Что касаемо помпы, то на данный вопрос я не знаю как вам дать ответ - потечет она или нет. Её рекомендуется менять в месте с ГРМ т.к. она от него вращается и в случае если потечет - цена её замены, будет цена замены ГРМ. На своей машине, я бы оставил, но это на страх и риск.
Цена работ 5400 + запчасти по VIN
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Андрю » Ср, 19 апр 2017, 14:56
Добрый день!
Машина A4 (Tour) 2008 г.в.
Подскажите стоимость ТО (125000 км.) с вашими комплектующими.
Также замена тормозных дисков по кругу + колодок.
Спасибо
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение VWService » Чт, 20 апр 2017, 9:37
Андрю писал(а):Добрый день!
Спасибо
Добрый день!
Укажите пожалуйста VIN вашего авто чтобы понимать из чего она состоит и для подбора запчастей.
С Уважением VWS
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
