forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД ЕВРАЗИЯ (Оренбург)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: ОД ЕВРАЗИЯ (Оренбург)
Сообщение boschcarservice » Ср, 01 авг 2012, 10:35
КДЮ писал(а):Какие опирации входят в предпродажную подготовку автомобиля?
Перечень опЕраций предпродажной подготовки:
Автомобиль (снаружи)
– проверить пластмассовые и резиновые деталей на отсутствие загрязнений и повреждений
– проверить кузов на отсутствие повреждений, проверить лакокрасочное покрытие
– проверить чистоту и комплектность ключа зажигания
– проверить функционирование ручек дверей, фиксаторов дверей, пассивной защиты детей, контактных дверных выключателей освещения и работоспособность всех замков и ключей (включая запасной ключ), дверей, крышки багажника, лючка топливного бака, замка капота
– проверить функционирование противоугонной сигнализации
– проверить предписанный момент затяжки колесных болтов на соответствие (стальные и алюминиевые диски 120 Н*м), установить колесные колпаки
– проверить давление в шинах (включая запасное колесо или докатное колесо) - при необходимости откорректировать давление, установить колпачки вентилей
Моторный отсек (сверху)
– проверка аккумуляторной батареи (АКБ)
– проверить надежность крепления электрических кабелей и разъемов (особенно кабелей АКБ)
– проверить двигатель, коробку передач, систему охлаждения, тормозную систему и топливную систему на герметичность
– проверить уровень масла в двигателе (между метками на маслоизмерительном щупе)
– проверить уровень тормозной жидкости (у отметки „MAX“)
– проверить уровень охлаждающей жидкости
– проверить функционирование всех форсунок (стекла, фары), при необходимости отрегулировать
Салон автомобиля
– выбрать язык индикации (автомобили с информационным дисплеем)
– проверить функционирование замка-выключателя НПБ „ON/OFF“ и установить в положение „ON“
– выключение транспортировочного режима АКБ
– проверить все переключатели, все потребители электроэнергии, все индикаторы и органы управления
– проверить обивку салона, внутреннюю обшивку, коврики и ножные коврики на отсутствие загрязнений и повреждений
– проверить функционирование радиоприемника и навигационной системы, установить время
– обнулить индикатор интервала ТО
– электрические стеклоподъемники: проверить позиционирование
– установить сетку в багажный отсек (при наличии)
– проверить функционирование ремней безопасности и регулировки ремней безопасности по высоте, стеклоподъемников и крышки люка
– проверить запасное колесо на комплектность и крепление
– установить антенну
Нижняя часть автомобиля (на подъемнике)
– проверить днище кузова (антикоррозионную защиту днища кузова на отсутствие повреждений)
– проверить на герметичность и отсутствие повреждений: двигатель, коробку передач, главную передачу, рулевое управление, тормозную систему, оси, пыльники шарниров проверить укладку шлангов и трубопроводов тормозной системы, топливопроводов, шлангов для удаления воздуха из топливной системы
– проверить шины и диски на отсутствие повреждений
– вынуть блокирующие детали передних пружин (автомобили со спортивной подвеской)
Заключительные работы
– совершить контрольную поездку
– считать ЗУ неисправностей всех систем и устранить имеющиеся неисправности
– снять защитную обивку сидений, а также защитные пленки
– заполнить Сервисную книжку, приклеить табличку с данными автомобиля из Сервисной книжки на днище багажного отсека
boschcarservice
Сообщение КДЮ » Чт, 02 авг 2012, 5:50
Спасибо за подробный ответ
КДЮ
Сообщение сайфер » Чт, 02 авг 2012, 7:09
так то все подробно...еще б можно добавить про топливо в баке...но все мы люди и можем ошибаться( и про ЛКП и колеса).
сайфер
Сообщение neuch05 » Чт, 02 авг 2012, 11:29
Последний раз редактировалось neuch05 Ср, 09 янв 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение boschcarservice » Пт, 03 авг 2012, 6:38
neuch05 писал(а):
сайфер писал(а):так то все подробно...еще б можно добавить про топливо в баке...
и проверку момента затяжки болтов на колёсах :pardon: (последние события указывают на эту необходимость)
Спасибо за обратную связь. Ваши отзывы очень важны для нас.
boschcarservice
Сообщение Сергей 70 » Чт, 09 авг 2012, 19:38
Заказ-наряд № ЗН00044186
Спасибо за оперативность в решении моего вопроса с кондиционером!
За то, что сами перезвонили и нашли для меня время.
Особая благодарность менеджеру Екатерине!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение КДЮ » Сб, 18 авг 2012, 21:12
Доброго Вам! Подскажите стоимость балансировки колеса 195/65R15. Балансировку по записи или в любое удобное время?
КДЮ
Сообщение boschcarservice » Чт, 23 авг 2012, 6:34
КДЮ писал(а):Доброго Вам! Подскажите стоимость балансировки колеса 195/65R15. Балансировку по записи или в любое удобное время?
Здравствуйте! Стоимость балансировки колеса 195/65R15 на штампованном диске без стоимости снятия/установки - 70 руб. Согласовать время прибытия можно по телефону (3532)404-900.
boschcarservice
Сообщение sergio560 » Чт, 06 сен 2012, 13:31
Везде у ОД есть свои минусы и плюсы, объективное мнение в совокупности у каждого возникает со временем. У меня относительно ОД Евразии в целом сложилось только положительное мнение. Все познается в сравнении, у друзей и родственников ни у кого нет авто марки Шкода, а другие марки авто --- и отзывы в большинстве случаев у всех про офицалов только отрицательные. Я на это им всегда говорю что у меня с обслуживанием авто все ок, они недоверчиво относятся к этому. В феврале 2009 года приобрел Фабию в Евразии, прошел то-1, то-2, то-3, обращался по гарантии, в целом все было в разумные сроки, удобно, без проблем. Совсем недавно убедил отца купить Yeti, в семье теперь 2 шкоды, на подходе брат )))
Евразия :good:
Skoda Fabia 1.2 Sport 2009 МКПП черная
sergio560
Сообщение luybchenko » Пн, 17 сен 2012, 10:39
на оф. сайте Евразии кракозябры.
мелочь, а ничего не прочитаешь...
luybchenko
Сообщение КДЮ » Пн, 17 сен 2012, 11:42
О642УК
Добрый день! Сколько будет стоить ТО-5.
Дмитрий ака boschcarservice С ДНЮХОЙ!!!!!!!!!!
КДЮ
Сообщение Yorik » Пн, 17 сен 2012, 16:52
КДЮ писал(а):О642УК
Присоединяюсь, с Днем рождения!!!
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение Сергей 70 » Пн, 17 сен 2012, 17:23
Димка Гаврилов с днюхой!
Здоровья богатырского и повышения зарплаты!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Nike » Ср, 19 сен 2012, 15:32
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, перечень работ, материалы и стоимость ТО 60000 км.
Fabia, 1,4l, CGG.
Спасибо.
Fabia II борт 223 Club Мужчиной можешь ты не быть, но членом клуба быть обязан!
Nike
Сообщение boschcarservice » Чт, 20 сен 2012, 9:43
КДЮ писал(а):О642УК
Здравствуйте!
ТО-5 ВСА
Материалы:
Масляный фильтр 350,00
Пробка с упл. кольцом 75,00
Моторное масло 1 620,00
Стоимость материалов, руб. 2 045,00
Основные работы:
Инспекционный сервис 1 320,00
Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у 120,00
Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у 360,00
Cвечи зажигания - с/у 480,00
Технологическая мойка автомобиля 120,00
Стоимость работ, руб. 2 400,00
Дополнительные работы:
Звукопоглощающая защита - с/у 360,00
ŠkodaService Plus 15 720,00
Спасибо за поздравления :beer:
Nike писал(а):Здравствуйте!
Fabia, 1,4l, CGG.
Спасибо.
Здравствуйте!
ТО4 CGG
Матариалы:
Элемент салон. фильтра 1 035,00
Элемент возд. фильтра 865,00
Топливный фильтр 1 700,00
Свеча зажигания 1 300,00
Стоимость материалов, руб. 6 945,00
Основные работы:
Инспекционный сервис 1 920,00
Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у 120,00
Фильтр топливный - с/у 360,00
Зубчатый ремень - проверить 120,00
Стоимость работ, руб. 3 240,00
Кроме того будет рекомендована замена ремня ГРМ:
Комплект ГРМ 11 630,00
Поликлиновой ремень 1 465,00
Стоимость материалов, руб. 13 095,00
Основные работы:
Зубчатый ремень - с/у (с учетом с/у поликлин. ремня) 2 280,00
Натяжной ролик - с/у 120,00
Обводной ролик - с/у 120,00
Стоимость работ, руб. 2 520,00
boschcarservice
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
