forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение VWService » Пт, 22 мар 2019, 11:00
yunir76 писал(а):Добрый день! Шкода октавия А7. Примерно месяц назад при включении зажигания услышал серию громких щелчков из передней панели. Недавно заметил, что из дефлекторов справа дует горячий воздух независимо от выставленной в климатронике температуры и включенного кондиционера. Предполагаю неисправность заслонок в воздуховодах, подскажите сколько будет стоить примерно ремонт и лечится ли это в одно посещение или нужно оставлять машину?
Добрый день!
Однозначно надо посмотреть что с ней, скорее всего она просто слетела, но может и сломалась..
Подъезжайте посмотрим.. это лечиться , но как быстро и сколько стоит не понимая что с ней сказать не смогу
С Уважением VWS
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
stas141730 писал(а):Здравствуйте!
На каком пробеге/возрасте нужно менять тормозные шланги?
Сколько стоит замена, совмещённая с заменой тормозной жидкости?
Прошу Вас отдельно дать цены на з/ч и работу.
VIN: XW8CA41Z3DK261605
Спасибо!
Добрый день!
Регламента по замене шлангов как такового нет, если наружная оболочка шланга начала трескаться его надо менять( в основном происходит у штуцеров), лучше парой на ось, в идеале 4
Замена шлангов обойдется в 450р /шт
Замена жидкости 1200
жидкость 2шт 900
шланг около 1500
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение jnovak » Ср, 27 мар 2019, 1:18
Здравствуйте, у нас в газетах пишут о том, что Шкода начинает выпускать машины без возможности дополнительного монтажа шара для прицепа. Шар надо заказыват в месте с заказом нового автомобиля. Какая у вас об этом информация?
jnovak
Сообщение Михаил Фирсов » Чт, 04 апр 2019, 12:02
Доброго дня,
планирую в течение ближайших 2-3 недель записаться к вам, пока прошу уточнить по стоимости работ:
замена ремня ГРМ со всеми роликами + водяной насос + замена термостата + замена радиатора охлаждения.
Естественно - замена масла и ОЖ. Масло и ОЖ ваши, детали привезу.
По ходовой замечаний нет, практически полностью передок перебирали у вас в апреле прошлого года.
Машина последние 4 года катается только к вам, т347мм/99RUS, Октавия Тур 1,8T AUM XW8JL41U09K014216.
Записываться буду на следующей неделе.
Черный Туротурбосарай на рамках www.skoda-club.ru бортовой 347
Михаил Фирсов
Сообщение VWService » Вс, 07 апр 2019, 11:56
Добрый день Михаил!
замена ремня ГРМ со всеми роликами + водяной насос+ ОЖ 5500р
замена термостата 1800
замена радиатора охлаждения 4500 с мойкой радиатора кондиционера + Как рекомендация, перезаправка кондиционера 1200р
замена масла ДВС 750р
и говорите что с клуба и пользуйтесь своей скидкой от 5 до 10%
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Alexey81 » Вс, 07 апр 2019, 16:55
Добрый день.
Соориентируйте, подалуйста, по Вашим ценам.
Авто: Octavia A7, 2014гв, 1,8l.
1. Диагностика ходовой: сильный стук под капотом при движении в поворотах (как правом, так и левом) + дрожит авто при торможении и гул на скорости.
2. Переклеить лобовое стекло, т.к. на углу подтекает;
3. Не работает кондей: не холодит и не слышен характерный щелчок после нажатия кнопки с последующей небольшой потерей мощности двигателя. Только шипение характерное появляется в диффузорах;
4. Замена масла двс + замена салонного фильтра и воздушного фильтра (работа+ запчасти).
Спасибо.
Alexey81
Сообщение VWService » Вт, 09 апр 2019, 16:54
Добрый день!
работа 1500-1800( если есть мет защита)
запчасти: 5850
Переклеить лобовое стекло 4500р -5000р
Перезаправка кондиционера с диагностикой 1200р + расходка до 1000.
дрожит авто при торможении - это замена тормозных дисков с колодками 1650р
гул на скорости скорее всего подшипник, замена 2400р
в общем точный диагноз после диагностики ходовой: БЕСПЛАТНО
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Alexey81 » Вт, 09 апр 2019, 20:09
Ок. Я к Вам уже записался.
Alexey81
Сообщение Barif » Чт, 11 апр 2019, 16:39
Добрый день.
Авто Rapid 1.6 110лс
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
- ТО4 (без расходников, стоит оригинальная защита картера)
- Диагностика ходовой
- замена амортизаторов по кругу
Barif
Сообщение VWService » Вт, 16 апр 2019, 12:33
Добрый день!
ТО
Масло 750
Фр воз.300
Фильтр сал. 450
Фильтр топл. (не погружной) 450
Свечи 1050
Торм жидк 1200
масло Акпп (не указали) 2400
Реком.
промывка инжектора 1800
Чистка дроселя 1650
- Диагностика ходовой бесплатно
Зад 2400
перед 4600
Цены указанны только за работу без запчастей и без скидки
С Уважением VWS
Сх. развал 1650 (если с сзади балка)
VWService
Сообщение Barif » Ср, 17 апр 2019, 12:15
Cпасибо.
Тормозная жидкость целиком меняется? Какой объем нужен?
Замена масла АКПП это рекомендация? Стоимость за замену целиком или долив?
Диагностика ходовой бесплатно в случае замены амортизаторов?
Barif
Сообщение VWService » Чт, 18 апр 2019, 15:37
Тормозная жидкость меняется целиком - 1литр
Замена масла АКПП это регламент, производится частичная замена с заменой фильтра и чисткой поддона
Диагностика ходовой бесплатно в случае любого ремонта
С Уважением VWS
VWService
Сообщение stas141730 » Сб, 20 апр 2019, 22:52
Здравствуйте!
На какой величине городского пробочного пробега необходимо промывать форсунки двигателя BSE?
Каким способом вы это делаете?
Какова стоимость и сколько по времени занимает процедура?
Спасибо.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение VWService » Пн, 22 апр 2019, 9:26
Добрый день!
Данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60000 км совместно с чисткой дроселя и с последующей заменой свечей (если они новые то выживут, старые умрут) .
Блокируется подача бензина, подключается промывочная установка и двигатель автономно работает на спец. жидкости от около 1,5 часов.
По цене 1800 чистка форсунок + 1000-1200 (жидкость)
1650 чистка дроселя с адапт. + 400 очиститель
1650 замена свечей + сами свечи
Итоговое время в районе 2,5 часов
С Уважением VWS
VWService
Добрый день!
С Уважением VWS
VWService
Сообщение alxq3 » Ср, 08 май 2019, 8:31
Октавия А7 2013 г 1.8, уходит хладагент (UV-фонариком светится краска в месте где трубка соединяется с клапаном, в районе моторного щита, за термозащитой, за турбиной). Сколько стоит ремонт? Есть ли у вас практика и оборудование для заправки кондея? Я понимаю, что течь хладагента может быть из-за трещины в трубке, прокладке, неисправного клапана. Мне для понимания примерной стоимости работ и запчастей. Спасибо
alxq3
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
