forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД ПЕЛИКАН АВТО (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Сообщение Gallla » Пн, 29 июн 2009, 16:49
Летящий лесом писал(а):На днях делал ТО15, сетку в бампер и по гарантии поправить краску на проеме люка. Все сделано хорошо, за исключением одного: когда по привычке проверял уровень масла после замены (налито, кстати, идеально), обнаружил, что долили антифриза до середины бачка, хотя у меня и так был почти максимум. Это так надо или случайно вышло? Надо ли исправлять?
Уважаемый Александр.
В "Руководстве по эксплуатации", в разделе "Контроль и доливка", Вы сможете получить информацию о проверке уровня охлаждающей жидкости на Вашем автомобиле.
В случае каких либо расхождений с требованиями в "Руководстве по эксплуатации", Вы можете подъехать.
С уважением...
Пеликан-Авто, Официальный дилер ŠKODA, ул. Острякова, д. 3, 125057, Москва, Россия,
T +7 495 745 15 51 , F +7 499 157 76 52 Galina.Egorushkina@pelican.ru
Программа "Народный контроль" http://skoda.pelican.ru/pub.html?docid=341&page=1504
Gallla
Сообщение Летящий лесом » Пн, 29 июн 2009, 18:10
Gallla писал(а):Уважаемый Александр.
С уважением...
согласно инструкции по эксплуатации уровень антифриза сильно превышен. Повторю вопрос, который мне хотелось бы выяснить, не приезжая в сервис, так как это требует времени, которого тратить совсем не хочется!
Итак, вопрос: "Это так надо или случайно вышло? Надо ли исправлять?"
Надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
Летящий лесом
Сообщение Gallla » Вт, 30 июн 2009, 9:02
bezimeni писал(а):Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить покраска бампера на Octavia New (цвет антрацит)?
А таже сколько времени займет работа и какая очередь (в днях)
Спасибо.
Уважаемый bezimeni
Окраска бампера в среднем будет стоить с материалами 11000-12000 тыс.руб, время нахождения а/м в ремонте около 3-х дней, в ремонт с одной навесной деталью, можно записаться на самое ближайшее время(в течении недели).
С уважением...
Спасибо.
Уровень жидкости холодного двигателя должен варьировать в пределах отметок min и max. У нагретого двигателя уровень жидкости может находиться чуть выше отметки max, но не на столько, чтобы нагревшись, жидкость могла вытесниться из системы охлаждения наружу через предохранительный клапан, находящийся в запорной пробке уравнительного бака для охлаждающей жидкости.
С уважением...
Gallla
Сообщение Летящий лесом » Вт, 30 июн 2009, 13:14
Спасибо.
Не могли бы Вы уточнить у технических специалистов такой момент: если уровень антифриза на холодной мшине находится посередине бачка (почти точно по стыку двух половин), то это плохо или не имеет значения? Если плохо, то устранять надо срочно?
Еще раз благодарю Вас.
Летящий лесом
Сообщение Полковник » Вт, 30 июн 2009, 19:48
Я хоть и не технический специалист, но отвечу: уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находиться между двумя метками (max и min)на расширительном бачке примерно посередине. Если уровень менее нижней метки (min) - то нужно долить ОЖ; если выше - то откачать, но можно сильно не заморачиваться - при необходимости излишняя жидкость может быть выдавлена через пробку расширительного бачка - ведь при нагревании она расширяется и ее уровень повышается, чтобы она не разорвала систему охлаждения в пробке расширительного бачка стоит предохранительный клапан, который, при необходимости, сбрасывает давление и через него может быть и сброшена излишняя жидкость. Единственное "но" - это все-таки аварийный вариант и жидкость может повредить лакокрасочное покрытие Вашего авто.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение zbk » Ср, 01 июл 2009, 14:10
Добрый день!
Извините конечно за повторный вопрос :D .
Я хочу поменять цепь со звездачками на фабию AZE 2003 года:
1)сколько это будет стоить?
2) в какие сроки это все делается?
Да совсем забыл нужно ли записываться в какую ни будь очередь на ремонт или это все делается по факту?
Кстати машина покупалась кокраз в пеликан авто и собственно имеется какая то зеленая дисконтная карточка от прежнего владельца))))
zbk
Сообщение Kendalli » Пт, 03 июл 2009, 9:52
Подскажите, кто знает! У меня есть карточка Пеликан авто на скидку, но размер скидки неуказан на карте. Карточка серого цвета. Что это за карта, и кокова скидка по данной карте. Карта подарена мне одним из руководителей Пеликана.
Kendalli
Сообщение mutabor » Пт, 03 июл 2009, 10:21
Вчера был в Пеликане. Очень достойный уровень сервиса.
Спасибо менеджеру по доп. оборудованию - Александру!
Цены на порядок ниже, чем в Автопраге и Автомире!!!
Выдали карточку, и сразу по ней скидку 10% провели.
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение Gallla » Пт, 03 июл 2009, 17:38
Kendalli писал(а):Подскажите, кто знает! У меня есть карточка Пеликан авто на скидку, но размер скидки неуказан на карте. Карточка серого цвета. Что это за карта, и кокова скидка по данной карте. Карта подарена мне одним из руководителей Пеликана.
Уважаемый Kendalli.
это VIP-карта.Скидка-20% на работы и запчасти.
Приезжайте, мы будем рады Вас видеть
С уважением...
Gallla
Сообщение Юрий Венедиктович » Пт, 03 июл 2009, 18:22
Уважаемый Kendalli.
С уважением...
а еще одной у Вас там случайно не завалялось? :) :oops:
Юрий Венедиктович
Сообщение Nosinus » Пт, 03 июл 2009, 18:44
Такой вопрос...Вообщем не далее как позавчера к вечеру, на новой октахе 1.8т с пробегом 8к начался вой когда едешь на передаче( когда катишься на нейтралке всё отлично).Вчера записался в Пеликан, а сегодня, попути туда, проехав с километр сильно застучало под капотом.Вызвав эвакуатор отправился в Пеликан.Оказалось что из коробки вытекало масло. Часов в 7 созвонился с мастером, он сказал что поддон катрера развалился вклочья, и что он такого не видел. На данный момент было получено разрешение от гарантии на снятие и фотографирование коробки, для отправки в гарантийку. Как доказать что случай гарантийный? ибо работаю в Москве и буераков на новой машине еще не видел, так как ввели 6-ти дневку и выезжать куда либо теперь просто некогда. А уверенности про гарантию в голосе мастера я как то не услышал :cry:
Nosinus
Сообщение torsen » Пт, 03 июл 2009, 18:54
Nosinus писал(а):Как доказать что случай гарантийный? ибо работаю в Москве и буераков на новой машине еще не видел, так как ввели 6-ти дневку и выезжать куда либо теперь просто некогда. А уверенности про гарантию в голосе мастера я как то не услышал :cry:
А зачем вот так сразу? Вам разве уже сказали, что случай не гарантийный? Или у мастера во взгляде сверкает рентген и он уже заранее все увидел?
Не паникуйте раньше времени. Если Вы НЕ НАРУШАЛИ условия эксплуатации а/м, то все будет в порядке.
torsen
Сообщение Nosinus » Пт, 03 июл 2009, 19:11
Да нарушать то я не нарушал. Просто реально мистика, когда один день она воет, а на следующий день разваливаеться посередине набережной! При том московские дороги конечно не автобан, но и не оффроад определённо. А паникую я по по одной просто причине. До этого было 3 машины, все б\у и никогда таких серьёзных проблем не было, а тут на абсолютно новой машине....да и работа у меня свзана с покатушками по Москве, а без машины меня могут, как это сейчас принято называть "сократить" :(
Nosinus
Сообщение orbital » Пт, 03 июл 2009, 23:56
Интересно каким!!??? И за какие заслугт!???))))))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Nosinus писал(а):Такой вопрос...Вообщем не далее как позавчера к вечеру, на новой октахе 1.8т с пробегом 8к начался вой когда едешь на передаче( когда катишься на нейтралке всё отлично).Вчера записался в Пеликан, а сегодня, попути туда, проехав с километр сильно застучало под капотом.Вызвав эвакуатор отправился в Пеликан.Оказалось что из коробки вытекало масло. Часов в 7 созвонился с мастером, он сказал что поддон катрера развалился вклочья, и что он такого не видел. На данный момент было получено разрешение от гарантии на снятие и фотографирование коробки, для отправки в гарантийку. Как доказать что случай гарантийный? ибо работаю в Москве и буераков на новой машине еще не видел, так как ввели 6-ти дневку и выезжать куда либо теперь просто некогда. А уверенности про гарантию в голосе мастера я как то не услышал :cry:
Мастер не инженер по гарантии и не чего не скажет пока не получит ответа от инженера чтоб не брать на себя обязательства каждый выполняет свою функцию !
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение Юрий Венедиктович » Сб, 04 июл 2009, 14:20
Nosinus писал(а):Да нарушать то я не нарушал. Просто реально мистика, когда один день она воет, а на следующий день разваливаеться посередине набережной! При том московские дороги конечно не автобан, но и не оффроад определённо. А паникую я по по одной просто причине. До этого было 3 машины, все б\у и никогда таких серьёзных проблем не было, а тут на абсолютно новой машине....да и работа у меня свзана с покатушками по Москве, а без машины меня могут, как это сейчас принято называть "сократить" :(
не парься все нормально будет!
Юрий Венедиктович
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
