forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VWService - сервис на Коломенской
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение VWService » Вт, 15 авг 2017, 10:36
Добрый день!
Полную замену масла мы не делаем, т.к. смысла в ней нет, это не продлит её ресурс. Что бы в коробке было нормальное масло, его надо просто чаще менять, идеал 40000.
По работе 2400р
По запчастям неориг.
Масло 650р/л надо 4,5-5л
прокладка 600
Фильтр 900
Ориг. 1850р/л.
Фильтр 4000
прокл. 3900
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение Sagara » Вт, 15 авг 2017, 18:48
VWService писал(а):Добрый день!
На счет замены маслоотделителя, немного не пойму для чего, там примитивная система и моторы не страдают такой поломкой.
Объясните пожалуйста для чего замена?? Еще укажите буквы мотора..
С Уважением VWS
При замене масла обнаружили течь.
CBZB 1.2 tsi.
Sagara
Сообщение VWService » Ср, 16 авг 2017, 13:46
Добрый день,
понятно.
По работе 1800р
С Уважением VWS
VWService
Сообщение OktaviaA7 » Пн, 04 сен 2017, 14:11
Добрый день! Необходимо заменить масло,свечи и воздушный фильтр. Октавия а7 1.2 TSI. какова стоимость?
Возможно ли провести дезинфекцию системы кондиционирования воздуха и сколько это стоит?
Skoda Octavia Elegance 2014,1.2 tsi 105 HP МКПП
Доволен как слон! VAG-рулит!
моя Окта в соцсетях- http://www.drive2.ru/r/skoda/777804
OktaviaA7
Сообщение VWService » Пн, 04 сен 2017, 17:52
Добрый день!
Замена масла 750
Замена свечей 1200р
Замена воздушного фильтра 300
Антибактериальная обработка с расходкой 1500р (желательно заменить фильтр салона)
С Уважением VWS
VWService
Сообщение makale » Чт, 21 сен 2017, 16:44
Octavia A5 FSI BVZ TMBCD21Z672144810
Нужно заменить:
- ГРМ + помпа + охлаждающая
- радиатор двигателя
- тормозная
- масло + фильтр
- фильтр топливный
Прошу написать стоимость работ и запчастей отдельно.
Спасибо (писал на сайте через обратный звонок, не дождался - написал здесь)
makale
Сообщение VWService » Пт, 22 сен 2017, 10:53
Добрый день!
Я получил вчера ваше письмо, извините не успел ответить
Стоимость работ
- ГРМ + помпа + охлаждающая жидкость 5400р
- радиатор двигателя замена 4500
- тормозная жидкость 1200
- масло + фильтр замена 750р
- фильтр топливный замена 600р
По запчастям если брать Ваш список, то у нас некоторые позиции могут быть дороже на 3-5%, но к сожалению масла Матюль нет, мы работаем с ликви молли.
есть детали заказные, если захотите брать наши, обязательно сообщите что бы их заказать.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение stas141730 » Вт, 26 сен 2017, 15:40
Здравствуйте!
Шкода Октавия А5, лифтбэк.
Сколько стоит защитная полировка кузова "под ключ"?
Просьба кратко описать технологию.
Спасибо.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение VWService » Ср, 27 сен 2017, 14:23
Добрый день!
Извините данную услугу не предоставляем
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Vern » Вт, 10 окт 2017, 23:46
Добрый день или вечер.
Машина ŠKODA Yeti 2012 года.
Вин: TMBLB85L9C6087455
Интересует стоимость следующего:
1. Замена масла в двигателе с учетом снятия защиты двигателя - работа.
2. Замена тормозной жидкости - работа и материалы.
3. Замена антифриза - работа и материалы.
4. Замена ремня генератора с роликом натяжителя - работа и материалы.
Заранее спасибо.
Vern
Сообщение VWService » Ср, 11 окт 2017, 13:08
Добрый день!
1. Замена масла в двигателе 750 + 300 защита
2. Замена тормозной жидкости - 1200р + 2 банки по 450р
3. Замена антифриза -1200р + не более 1500 антифриз
4. Замена ремня генератора с роликом натяжителя 2700 + 650 ремень и 3800 натяжитель
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Niker » Ср, 11 окт 2017, 18:20
Соорентируйте по ценам, замена ремкомплекта грм VAG03C 198 229 C , skoda octavia a5 fl 1.4 tsi caxa
Octavia FL 1.4 TSI МКПП 2010 элеганс, бежевый кофе)
Niker
Сообщение VWService » Чт, 12 окт 2017, 9:56
Добрый день!
Замена обойдется в 9750 рублей
С Уважением VWS
VWService
Сообщение maksok » Чт, 12 окт 2017, 15:08
Добрый день!
шкода 1.8 13г. 60 тыс все расходники свои , подскажите сколько приблизительно будет стоить т.о
может чего то не дописал ну и соответственно диагностика
1. ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ
2. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
3. ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
4. ЗАМЕНА МАСЛА +КРЫШКА СЛИВНАЯ ,МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР
5. ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТР
6. ЗАМЕНА САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
7. ЗАМЕНА МАСЛА В АККП + фильтр MAYLE , прокладку, уплотнительное кольцо
8. проверка АКПП (работает нормально, хотел бы проверить на предмет герметичности всех сальников)
9. ЗАМЕНА АНТИФРИЗА – ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Вопрос - СКОЛЬКО НУЖНО КУПИТЬ АНТИФРИЗА В ЛИТРАХ!
10. ПРОВЕРКА амортизаторов
11. ПРОВЕРИТЬ- ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПРОЧИСТИТЬ РАДИАТОР
12. ПРОВЕРКА ФАЗ ГРМ
13. ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА, ЧИСТКА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
14. ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ , ЗАДНИЕ КОЛОДКИ
15. ПРОВЕРКА – ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
maksok
Сообщение VWService » Вс, 15 окт 2017, 12:24
Добрый день!
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 1200р
ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 600р
ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТР 300р
ЗАМЕНА САЛОННЫЙ ФИЛЬТР 450р
ЗАМЕНА МАСЛА +КРЫШКА СЛИВНАЯ ,МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР 750р
ЗАМЕНА МАСЛА В АККП + фильтр MAYLE , прокладку, уплотнительное кольцо 2400
Проверка АКПП (работает нормально, хотел бы проверить на предмет герметичности всех сальников)- Бесплатно
ПРОВЕРКА амортизаторов ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ,как и диагностика подвески - Бесплатно
ПРОВЕРИТЬ- ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПРОЧИСТИТЬ РАДИАТОР (если мойка радиаторов 6500 с перезаправкой кондиционера т.к. радиаторы снимаются)
ПРОВЕРКА ФАЗ ГРМ - если реальный пробег 60000, там все в порядке. По желанию ЭСУД 1500р
ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА 1800 + 1100 расходка
ЧИСТКА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1650 + 400 расходка (включая адаптацию)
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ 1200р
ПРОВЕРКА – ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ - проверка заключается в Ваших личных ощущениях. Если есть не приятный запах - его надо удалять, это плесень. ДЕЗИНФЕКЦИЯ - 2000р с расходкой.
С Уважением VWS
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
