forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VWService - сервис на Коломенской
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение Koker » Чт, 28 июн 2018, 21:44
Добрый день.
Подскажите стоимость работ по замене амортизаторов по кругу? + сход-развал опять, как я понимаю (2400 вроде, если не забыл).
Амортизаторы свои. Все остальные сопутствующие детали Ваши.
Пару месяцев назад у Вас же делал ТО и замену опорных подшипников (надо было сразу менять амортизаторы, но именно сейчас машина стала табуреткой), но посторонный звук при повороте руля не пропал, даже сидьнее стал (при незначительном повороте руля на небольшой скорости, в том числе на заглушенной машине). Нужно определить в чем проблема.
Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение VWService » Вс, 01 июл 2018, 9:14
Добрый день!
По замене
перед 4600
Зад 2400
ну и конечно развал 2400
Посторонний звук, подъезжайте, будем искать.
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение Koker » Вс, 01 июл 2018, 11:45
Спасибо. Запишусь на неделе.
Koker
Сообщение k0lh0znik » Ср, 08 авг 2018, 12:09
Добрый день.
Сколько будет стоить диагностика кондиционера и при необходимости дозаправка маслом и хладогентом?
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение VWService » Чт, 09 авг 2018, 15:31
Добрый день!
1200руб. + расходка по факту не более 700р.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение ovage » Пт, 31 авг 2018, 10:13
Добрый день!
Интересует стоимость на работы(запчасти все купил):
1. Опора амортизатора + подшипник с 2-х сторон передние
2. Замена задних стоек стабилизатора
3. Замена защиты днища, под водителем большая(старая треснула после камня)
4. Сход\развал - надо делать полный или только перед?
Машина Октавия А5 2012 г.
Как от клуба могу рассчитывать на 5% скидку на работы, верно?
ovage
Добрый день!
ovage
Сообщение VWService » Пн, 03 сен 2018, 13:08
Добрый день!
Замена опорников 4600
Замена стоек 900
По защите затрудняюсь ответить но в пределах 300-600
По сход развалу 2400 а разница тут в том, что если есть регулировка задних колес (не балка) Схождение всегда начинают делать с задних, и под задние колеса выводят передние. По другому его не настроить.
Скидка 8% (обязательно распечатайте этот текст)
С Уважением VWS
VWService
Сообщение denimm » Вт, 04 сен 2018, 11:47
Добрый день,
Машина фабия 2011. Резонатор видно трещинки, скорее всего замена. Ну и рокот соответственно. Остальное надо смотреть.
Подскажите ориентировочно стоимость работ с запчастями: диагностика выхлопной, замена резонатора, замена гофры, замена глушителя.
Спасибо.
denimm
Сообщение VWService » Чт, 06 сен 2018, 17:07
Добрый день,
К сожалению не смогу Вас сориентировать по стоимости, т.к. надо посмотреть его состояние, может получиться отремонтировать, но бывает что приходиться весь варить, т.к. ни чего открутить невозможно. Подъезжайте , посмотрим, оценим..
С Уважением VWS
VWService
Сообщение Den626 » Вс, 09 сен 2018, 13:27
Добрый день,
Сколько будет стоить полная диагностика Scoda Fabia II?
Интересует диагности двигателя, Мкпп и компьютерная диагностика.
Сориентируйте по ценам, пожалуйста.
Den626
Сообщение VWService » Вт, 11 сен 2018, 13:20
Добрый день!
Компьютерная диагностика (чтение ошибок , сброс )1050р
Диагностика подвески 360р
По МКПП посмотрим,послушаем, только укажите что Вас в ней беспокоит.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение k0lh0znik » Пн, 17 сен 2018, 12:36
Добрый день.
Подскажите сколько стоит замена заднего сальника коленвала на CDAB с АКПП(работа+запчасти)?
k0lh0znik
Сообщение VWService » Вт, 18 сен 2018, 11:58
Добрый день!
Замена 8500р
С Уважением VWS
VWService
Сообщение sashas » Вт, 25 сен 2018, 13:10
А5фл с климатом. Заскрипел подшипник вентилятора климата. Подскажите стоимость ремонта.
1.8TSI DSG
sashas
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
