forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности и косяки наших машин
Омск skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, SeregaM, Модераторы конференции
Re: Неисправности и косяки наших машин
Сообщение Simplex » Вс, 14 авг 2011, 13:32
Simplex писал(а):Сегодня съездил в ОД к инженеру по гарантии. Зафиксировали на фотоаппарат три детали, замены которых я хочу.
Уплотнитель наружный маленький ЗП двери. Искривлен и поэтому начал расслаиватся.
Фара п/т правая. пятно высохшей грязи внутри на отражателе.
Фара п/т левая. Аналогично, но в меньшем масштабе.
Все претензии зафиксированы и отправлен запрос о замене. Ждём решения.
Про уплотнитель ответ ещё не пришел, а фары не признали гарантийным случаем. Попала вода через вентиляционные отверстия.
Сижу сейчас у ОД, чай пью.
Видимо фары придется самому в тихаря снимать, разбирать и чистить :)
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение nw2000 » Вс, 14 авг 2011, 13:37
Simplex писал(а): фары не признали гарантийным случаем. Попала вода через вентиляционные отверстия.
афигеть. :evil: не плавал же ты. :) раз попала вода, то в последствии будет попадать тоже. постоянно чистить что ли.
nw2000
Сообщение makitaomsk » Вс, 14 авг 2011, 17:56
Если там конструкция вентиляции фары как на октавиях то воде туда попасть не реально!!!!!!
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Simplex » Вс, 14 авг 2011, 18:57
Наверное схожие - два вентиляционных отверстия, одно выше, с другой стороны ниже, лабиринтные уплотнения.
Насчет плавал. Вода по пороги была, после недавнего утреннего ливня. Фары с обратной стороны забрызганы, это требовал проверить ФГР. Каким то образом вода туда попала, правда совсем мало, но факт есть факт.
Simplex
Сообщение Simplex » Сб, 27 авг 2011, 6:51
Сейчас нахожусь у ОД, меняют по гарантии уплотнитель двери. О результатах отпишусь позже.
Здесь какое-то мероприятие намечается :) Сейчас допью чай и пойду в отрыв :D
Simplex
Сообщение yuralisenko » Вт, 30 авг 2011, 9:16
У кого нибудь бывает так же? Ночь под дождем стоит, утром выхожу двери открываю и с каждой из четырех по пол литра воды выливается! Как она туда попадает?
Октаха 1.6 МРI 2010 г. Темно-синий металик
yuralisenko
Сообщение Simplex » Вт, 30 авг 2011, 9:41
yuralisenko писал(а):У кого нибудь бывает так же? Ночь под дождем стоит, утром выхожу двери открываю и с каждой из четырех по пол литра воды выливается! Как она туда попадает?
Через оконные уплотнители :) Кроме того в передних ещё и через зеркала.
А после хорошей мойки не так?
Simplex
Сообщение yuralisenko » Вт, 30 авг 2011, 11:56
Да наверно так же,чет не замечал, ну по крайней мере должно быть так же, напор ведь сильней! Я так понимаю от этого не избавиться?
yuralisenko
Сообщение Simplex » Вт, 30 авг 2011, 12:07
Я думаю это полезно даже, дренажные отверстия в низу двери промываются, иначе там скапливается грязь и всё забивает. Коррозии в нашем регионе от этого точно не будет :) Если интересно, могу показать что творит коктейл Лужкова с дверьми, есть московский образец :oops:
Simplex
Сообщение makitaomsk » Вт, 30 авг 2011, 18:53
надо радоваться что она от туда выбегает!!!!
у меня на ваз 2108 ничего не выбегало ни от куда (и сгнило пол двери с каждой стороны) за пол года
а здесь первокласный дренаж
makitaomsk
Сообщение yuralisenko » Ср, 31 авг 2011, 12:30
makitaomsk писал(а):надо радоваться что она от туда выбегает!!!!
придется радоваться! но в таком случае я знаю какая из дверей у меня сгниет первой-задняя левая,где детское кресло стоит,открывается редко.вода то вытикает только когда открыта дверь!
yuralisenko
Сообщение Simplex » Ср, 31 авг 2011, 13:31
Уж больно долго ждать придется.
Когда замедляешься, тоже вытекает :)
Simplex
Сообщение yuralisenko » Ср, 31 авг 2011, 13:39
придется радоваться! но в таком случае я знаю какая из дверей у меня сгниет первой-задняя левая,где детское кресло стоит,открывается редко.вода то вытикает только когда открыта дверь![/quote]
И правда, все таки расчитываю года через 3 поменять. На новенькую RS-ку или Скаута, а мож чего нового у них появится! :)
yuralisenko
Сообщение Simplex » Ср, 31 авг 2011, 13:58
yuralisenko писал(а):придется радоваться! но в таком случае я знаю какая из дверей у меня сгниет первой-задняя левая,где детское кресло стоит,открывается редко.вода то вытикает только когда открыта дверь!
И правда, все таки расчитываю года через 3 поменять. На новенькую RS-ку или Скаута, а мож чего нового у них появится! :)[/quote]
За три года, думаю, можно окончательно выбрать между асфальтом и гравийкой :)
Кстати, уже есть фотографии третьего поколения А5. Автомобиль становится строже и солиднее. На мой взгляд дизайн близится к супербу.
Simplex
Сообщение yuralisenko » Ср, 31 авг 2011, 14:20
Дело не в выборе между асфальтом и нет, а сам не знаю в чем! Скаут красивше, больше, полный привод! RS-просто клевая! А еще прикольный 6-ти цилиндровый полноприводный с 320 кобылами универсал суперба! Но, поди не по карману! Ща поищу фотки октахи!
yuralisenko
Вернуться в Омск
