forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Designer » Сб, 12 ноя 2011, 20:47
N_A писал(а): Так а подключить другой телефон религия не позволяет?
Ну ступил немного) Подключил Нокию, все нормально отображает. Значит придется менять двухсимочный Самсунг...
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение N_A » Пн, 14 ноя 2011, 12:15
Приветствую! Опять вопросик, мне подключили Блютуз Премиум 3 для Нокиа, обнаружила, что нет Голосового набора
Во первых смотря какой блок GSM III Вам подключили. Во вторых - у блоков GSM III нет русского голосового управления, только Английское. В третьих - как пытаетесь активировать голосовое управление?
Ну и в четвертных по этой ссылке http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1223502#p1223502 все достаточно хороше расписано в плане функционала / различий между блоками громкой связи GSM II/GSM III
N_A
Сообщение irinaV » Пн, 14 ноя 2011, 17:02
Да, покопалась в ссылке, голосовое должно быть. Согласна и на английский :-), уж очень интересно... По моим пониманиям, голосовое активируется левой кнопкой на мультируле (так написано в инструкции в авто). Пробовала даже все кнопки, непомогло... МаксиДот записывает голосовые команды, значит, что-то есть... Но как активировать...это делается VAGом? Может не доделали в сервисе, какую-нибудь "галочку" не поставили...?
irinaV
Сообщение N_A » Вт, 15 ноя 2011, 8:20
Ставить надо было не в сервисе :)
Да, у Вас забыли (или не знали как) активировать голосовое управление. Делается за 5 секунд, через шнурок VAGком он же Вася диагност
N_A
Сообщение And@ » Пн, 21 ноя 2011, 10:50
Добрый день!
Поставил себе блок - GSMII 5K0 035 730 F. ( модификация "F" поддерживает голосовое управление) .
Что касается телефонии -все завелось нормально (телефон без проблем соединился и тд).
Не смог настроить голосовое управление(или не знаю как запустить его).
У меня Oсtavia Fl 2010 г.в. - комплектация с мультирулем без кнопок управления телефоном.
Вроде по установленному оборудованию поддержка голосового управления должна быть.
Не подскажите, что нужно прописать в блоке блютуз или рулевом блоке, чтоб запускать голосовое управление какой-либо кнопкой руля (лучше всего этот функционал повесить на MUTE).
Спасибо.
And@
Два телефона
Сообщение ЮрВалДен » Пт, 23 дек 2011, 20:59
Коллеги, подскажите такой момент: если я с женой, допустим, сажусь в машину, у обоих включены в телефоне голубые зубы, профили обоих телефонов, естессно, в машине прописаны. Кто-то здесь писал, что какой машина быстрей найдёт, тот и будет коннектиться. А что со вторым? Не будет его система находить и принимать его звонки?
Возможна ли работа двух телефонов одновременно?
ЮрВалДен
Re: Два телефона
Сообщение Robbin » Сб, 24 дек 2011, 13:12
ЮрВалДен писал(а):Кто-то здесь писал, что какой машина быстрей найдёт, тот и будет коннектиться. А что со вторым?
Так оно и есть. Со вторым ничего не будет, вернее он останется просто телефоном :D
Robbin
Сообщение AlexSCH » Ср, 04 янв 2012, 15:48
N_A писал(а):Использование новых блоков GSM II/III с А/М начало выпуска с 2009 г. (фейслифт) A5 FL / A5 RS FL / Scout FL / Superb / Yeti
Прочитал весь трэд но так и не нашел ответа. Есть желание взять октавию РС FL 2012 года вместе с MaxiDot + GSMII + НЕ мультируль. Отсуствие мультируля вынужденое т.к. на РСках даже в качестве опции он недоступен - реалии украинского импортера "Еврокар". (кстати и DSG зажали для РС, идут только на механике). Мотивируют тем что такой руль недоступен из-за отсутствия варианта РС+DSG, якобы для которой предназначаются подрулевые лепестки. Возможно ли без замены блока в дальнейшем после смены обычного руля на мульмитруль(с кнопкой под телефон) закодировать голосовое управление ? Терзают меня мысли что блок c завода будет "B"...
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение krox » Чт, 05 янв 2012, 17:59
Установил и активировал Блютус GSM II с литерой A , в паре с новым Bolero (blau) телефон Google Nexus One -2.3.7(CyanogenMod) , телефонная книга скопировалась всё отображается на русском языке , голосовое управление не работает .
Добавка поражает удобством , функциональностью и качеством связи !!!
Активировал только в 19 блоке птичку на 77 окошко .
1) Может где то еще нужно включить голосовое управление ?
2) Плюс подключал к предохранителю N 19 там есть напряжение только после поворота ключа , а теперь вот задумался может так нельзя и нужен постоянный плюс ???
Заранее спасибо !
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
7P6 035 730 F совместим с болеро или нет?
Сообщение Admiral_B3 » Вт, 10 янв 2012, 19:59
есть bolero на Octavia A5 2008 -года. Установленный "попугай" мозолит глаза на торпеде и есть возможность поставить 7P6 035 730 F
Вопрос - приживется или нет. что A,B и С нормально сопрягаются - в курсе..
Кроилово ведет к попадалову!
Skoda Octavia Combi,2008,BKD,DSG<==Octavia Combi ,AKL<== VW GOLF Mk III GTi,ABF<=....etc
Admiral_B3
Сообщение N_A » Чт, 19 янв 2012, 9:47
если сам блок поддерживает, то возможно.
необходимо активировать голосовое управление в 16 блоке (подрулевом)
еще как приживется. Но с ограничениями указанными в сводном посте.
N_A
Сообщение myafik » Чт, 19 янв 2012, 11:58
Может кто нибудь сталкивался с напастью. Машина декабря 11 года, синий зуб с завода (какой блок не знаю, но с голосовым управлением). Пробовал 2 телефона (Андрюху и Нокию на симбе). Если блютус ищет после запуска двигателя сам телефон и находит, подключается то все нормально. А если потом сам выбираешь телефон, вручную поключаешь его, то после набора номера собеседника не слышно. Похоже что они меня слышат, но не уверен надо перепроверить. Как только заглушишь машину, заведешь, блок находит телефон, все встает на свои места....
Странно все это...
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение myafik » Пт, 27 янв 2012, 14:41
может кто нибудь у себя проверит, есть ли похожие симптомы. может надо блок менять.
myafik
Сообщение N_A » Пн, 30 янв 2012, 11:33
сколько раз приходилось так переподключаться - полет нормальный
N_A
Сообщение alexshat » Ср, 01 фев 2012, 16:23
Подскажите подойдет ли данный комплект для A5FL 2011 Elegance (Bolero)
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id221.html
5N0035730D c буквой Д будет поддерживать русский?
Спасибо
alexshat
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
