forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение velicopter » Ср, 11 фев 2015, 8:01
Robbin писал(а):А каким образом вы собираетесь без мультируля активировать голосовое управление?
значит без мультируля голосовое управление не будет работать,а остальные функции будут?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение Robbin » Ср, 11 фев 2015, 9:10
Голосовое активируется кнопкой или колесиком (у кого как) на мультируле. Остальные функции естественно будут работать.
Robbin
Сообщение velicopter » Ср, 11 фев 2015, 15:04
Robbin писал(а):Голосовое активируется кнопкой или колесиком (у кого как) на мультируле. Остальные функции естественно будут работать.
спасибо
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение perron » Чт, 12 фев 2015, 7:49
tretiy22 писал(а):7P6035730L(N) Кроме этих блоков, какие еще поддерживают русское голосовое управление??
P
perron
Сообщение tretiy22 » Чт, 12 фев 2015, 23:09
P
Спасибо!
tretiy22
Сообщение mmlxxl » Сб, 28 фев 2015, 21:18
Всем привет.
октавия 2006, bmm, dsg, 2,0 tdi, 140 л.с.
У меня такая проблема:
1. перестали работать кнопки на руле подъем, сброс телефонных вызовов и голосовое управление (слева на руле).
2. перестал отображаться на табло панели номер абонента при звонках, раньше высвечивался номер.
3. при заводке авто телефон сам автоматически находит и подключается - все ОК, затем при наборе номера разговор начинается в телефоне и только через какое то время переключается на громкую связь, может во время разговора сама по себе громкая связь отключится на телефон, а через какое то время опять подключиться. В режиме ожидания такая же беда блым да блым, т.е включается - отключается.
До этого пользовался три года проблем не было. Были только мелкие глюки устранялись отк/вкл фишки на блоке. Все эти 3 пункта перестали работать по отдельности, кажется вначале 2 потом 1 потом 3. Проверяли ВАСЕЙ ошибок ни каких не выявили. Буду благодарен за любую помощь, спасибо.
mmlxxl
Сообщение velicopter » Чт, 19 мар 2015, 13:32
получил сегодня блютуз с проводкой,3 провода не подключены без пинов,подскажите куда их подключать,красный я так понял на +12,а 2 оранжевых куда?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение SanchoPanso » Чт, 19 мар 2015, 17:23
velicopter писал(а):получил сегодня блютуз с проводкой,3 провода не подключены без пинов,подскажите куда их подключать,красный я так понял на +12,а 2 оранжевых куда?
Это кан шина. В пучке к магнителе есть такая же, подключить цвет в цвет.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение velicopter » Чт, 19 мар 2015, 20:40
спасибо.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение tretiy22 » Пт, 17 апр 2015, 10:22
При подключении телефона к блоку блютуз 7P6035730L пишет авторизация невозможна.. В чем проблема может быть?
Проверку по коду выполняет, но не путем ввода вручную на телефоне, а сразу отображается на телефоне этот код и просит подтвердить. Нажимаю подтвердить, а потом авторизация невозможна.
Samsung galaxy s3 i9300 и S4 I9500 (оба не подключаются)
Последний раз редактировалось tretiy22 Пт, 17 апр 2015, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
tretiy22
Сообщение сирожа555 » Пт, 17 апр 2015, 10:45
tretiy22 писал(а):При подключении телефона к блоку блютуз 7P6035730L пишет авторизация невозможна.. В чем проблема может быть?
Что за телефон?
сирожа555
Сообщение tretiy22 » Пт, 17 апр 2015, 10:48
Что за телефон?
tretiy22
Сообщение сирожа555 » Пт, 17 апр 2015, 10:52
Попробуйте не Самсунги. Если подключатся-то дело в телефоне. До самсунгов сколько профилей телефонов в блютузе было? Мож есть смысл удалить все профили, а потом подключать новые
сирожа555
Сообщение tretiy22 » Пт, 17 апр 2015, 14:16
сирожа555 писал(а):Попробуйте не Самсунги. Если подключатся-то дело в телефоне. До самсунгов сколько профилей телефонов в блютузе было? Мож есть смысл удалить все профили, а потом подключать новые
А как профили чистить?
tretiy22
Сообщение сирожа555 » Пт, 17 апр 2015, 14:32
Через максидот в настройках телефона/блютуза
сирожа555
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
