forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 17:50
Тут тогда только менять на исправный и проверять.
Или Васей сброс настроек блока пытаться сделать.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 17:54
один раз получилось сбросить настройки, но ничего не изменилось. старые профили так и остались в памяти блока. последующие попытки сброса проходять с ошибкой(не помню уже какой имено).
octavia a5 fl 1.6 tdi на DSG
chyzh10
Сообщение Shef » Ср, 07 июн 2017, 18:23
Может как раз из-=за этой ошибки ничего не происходит?
А антена блютуза на месте?
Shef
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 19:46
а где она должна стоять и как виглядит? на самом блоке под сидухой есть только большой разем.
chyzh10
Сообщение Robbin » Ср, 07 июн 2017, 20:22
Может проблема как раз в том, что уже предельное количество профилей в память блока заведено. Надо попробовать удалить один-два.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Robbin
Сообщение chyzh10 » Ср, 07 июн 2017, 20:36
я уже писал что удалить профили не могу. кстати когда пробую изменить кодировку в 77 блоке, то появляетса такая ошибка "Кодировка отклонена. Ошибка 7F: Не поддерживаетса а активной сессии". и еще вопрос, возможно проблема в том что у меня на панели стоит кредл, а самого блока, которий туда вставляетса, нет?
chyzh10
Сообщение Robbin » Ср, 07 июн 2017, 20:51
Вот тут инфа про кредлы есть https://www.drive2.ru/l/1303744/ в том числе и как коннектиться
Robbin
Сообщение Shef » Чт, 08 июн 2017, 9:05
Антенна на саМОм блоке, обычно торчит из него; посмотри в яндекс свой блок, на картинке сразу увидишь.
Shef
Сообщение chyzh10 » Чт, 08 июн 2017, 9:27
блок у меня с номером 5K0035730F. ничего из него не торчит
chyzh10
Сообщение Shef » Чт, 08 июн 2017, 13:56
Действительно. Ну тогда не знаю.
Shef
Сообщение chyzh10 » Сб, 30 сен 2017, 23:28
поменял блок на другой и блютус работает.
chyzh10
Сообщение Андрюха040 » Пн, 30 окт 2017, 19:04
Рад всех приветсвовать))
Есть проблема, отвалились кнопки перемотки и теги
Блок 7P6...F, голова болеро, телфон iphone 6 на последней ios. Авто a5 fl 13 года.
В списке оборудования галка на 77 блоке стоит
Кодировка 77 блока 0B00040000010110
День работали но через раз , на следующий вообще перестали работать.
Есть мысли?
Андрюха040
Сообщение v109559 » Пн, 12 мар 2018, 14:22
Доброго!
Пропал пункт "Phone" на максидоте. Разъёмы передёрнул и со стороны модуля и в Bolero.
"Вася" показывает ошибку, не видит GSM.
Выкрутил модуль из под сиденья:
3c8035730b.
Для проверки модуля нужен "доброволец": или аналогичный рабочий модуль, или автомобиль с нужным оборудованием и функционалом, или 2-in-1.
Москва, ЮВАО, Люблино.
Неравнодушные, пишите в личку.
Заранее благодарен.
______________________________________________
Уже неактуально. Виной всему элементарная забывчивость. Летом прошлого года за неимением запасного предохранителя на 5А поставил на место "освещение салона", вынув самый ненужный - 48 "телефон".
И так бывает...
Последний раз редактировалось v109559 Вт, 03 апр 2018, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia A5 FL Combi L&K 1.8TSI 152л.с. АКПП6 тёмно-серая 2012 года
v109559
Сообщение serg_sol » Пт, 30 мар 2018, 17:02
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите - блок GSM 7P6035730E (c индексом E на конце!) - нигде не могу про него найти информацию. гуглил - вроде бы такой же как N, но нигде официально не подтверждено.
В шапке темы тоже про него ничего не сказано...
Этот блок - он вообще нам подходит? какого он поколения, и какие у него возможности есть?
Заранее спасибо!
serg_sol
Сообщение Eldarado » Вс, 29 апр 2018, 23:01
Добрый день!
Проблема в следующем. Был телефон Nokia C2-01. Постоянно подключал по Bluetooth к Bolero. Аппарат сломался. Купил новый Nokia 3310. Перенёс контакты со старого телефона через Bluetooth. Но после соединения с Bolero перестали отображаться имена контактов. Только номера. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить. Спасибо!
Eldarado
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
