forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ищу схему и распиновку разъемов блока комфорта 6Q1 937 049 F
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение diger67 » Чт, 03 мар 2022, 13:57
Доброго времени суток, в блоке комфорта отказал функционал управления дворниками. Сигналы с подрулевого переключателя приходят, но реле не реагируют. Блок проверяли в сервисе на компьютере. Реле выпаял, проверил отрабатывают контакты надежно замыкаются, микросхему uln2003 на всякий случай заменил. Остальной функционал блока работает. Для дальнейшей попытки отремонтировать блок нужна схема, если она существует и распиновка разъемов для подключения и эмуляции внешних исполнительных органов.
diger67
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
