forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Robbin » Вт, 21 авг 2018, 16:42
Ошибки Вася выдает какие-нибудь?
Robbin
Сообщение Evgenyyeti » Ср, 22 авг 2018, 13:58
У меня нет "Васи", так что не могу сказать.
Evgenyyeti
Сообщение Evgenyyeti » Ср, 29 авг 2018, 16:35
Удалось решить проблему убрал в настройках телефона A2DP.
Evgenyyeti
Сообщение Vlork » Сб, 17 ноя 2018, 21:20
Вопрос есть по колумбусу. Может знаете. Bluetooth подключается, вызов работают, а воспроизводить музыку нельзя. Сказали что надо поменять протокол моно на стерео. Как это делается, в самих настройках устройства или через комп? Подскажите если знаете.
Vlork
Сообщение mals73 » Чт, 11 апр 2019, 20:05
Ув.форумчане! Есть штатно установленный блютуз, максидот, мультируль. блок 3c80...730с. ГУ kenwood dnx 521 со своим handsfree. телефон коннектится все отображается (вызовы тел книга и т.д.). Можно ли подружить блютуз и ГУ.
На кенвуде нет проигрывания медиа и управление не с руля.
mals73
Сообщение Robbin » Вс, 14 апр 2019, 20:15
А каншину ваш кенвуд видит?
Robbin
Сообщение mals73 » Пн, 15 апр 2019, 20:29
парктроник, климат отображается, дорожки, звук и радио с мультируля
mals73
Сообщение Голохвастов » Пт, 02 сен 2022, 12:09
Здравствуйте. У меня вопрос по настройке аудиооборудования.
В Октавии А5 2010 года ГУ Sweng с максидотом и мультирулем стоял BT модуль 1Z0 035 729 E. Всем устраивал, кроме того, что не умел воспроизводить музыку с телефона (работал только как гарнитура). А музыку по БТ очень хотелось. В связи с этим купил б/у модулек 5K0 035 730 F. Подключил простой подменой разъем в разъем. Новый заработал, но с нюансами:
- аудио по БТ воспроизводит только правый канал (телефонный разговор транслируется через оба канала);
- рулевые кнопки не переключают треки (в то же время голосовые команды функции "Музыка" выполняются, треки листаются, старт/стоп работает);
- нет отображения тегов.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
Есть вероятность того, что отработает следующая теория:
т.к. до этого стоял блок БТ без поддержки воспроизведения аудио (без A2DP), то производитель сэкономил на проводке и от БТ к магнитоле прокинуты только два провода аудиосигнала (+ и - правого канала). Звук при телефонном разговоре магнитола сама дублирует с правого на левый канал.
Или не станет завод заморачиваться на экономии 3м. провода в зависимости от того, каким модулем комплектует данный экземпляр?
Потрошить разъем для проверить теорию не хотелось бы.
И второй возможный вариант причины появления проблемы, который допускаю:
"новый" БУ блок определяется телефоном как VW PHONE. Вероятно он стоял на Фольксе. В этом случае возможна иная распиновка кабеля БТ блок - магнитола?
Голохвастов
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
