forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение judasfan » Пт, 09 авг 2013, 13:35
Если я куплю блок BCM, идентичны моим и посылать его Вам, я думаю что вы можете прошить его?
judasfan
Сообщение zien » Пт, 09 авг 2013, 19:28
Ready писал(а):Кто в курсе - по креплению зеркало 7N0857511F на Октавию А5ФЛ 2010 года подойдет?)
Наконец то поставил себе ассистента дальнего света на машину 2005 года.
В качестве дополнения могу добавить, что работу ассистента можно предварительно поверить при помощи шнурка без тест-драйва.
Для этого входим в тест исполнительных устройств, выбираем в меню активация дальнего света.
При этом переключатель света в положении авто. Если на улице светло и ближний свет не включился, то закрываем датчик света.
Затем нажимаем кнопку выполнить.
Если ассистент работает, то дальний свет включается:
Все условия соблюдены, ближний включен:
Нажимаем кнопочку выполнить и вуаля:
Не знаю, за что отвечает второй байт в 20 блоке, но в моем зеркале он имеет другую кодировку:
Так же в адаптациях ассистента можно настроить порог автоматического включения дальнего света в пределах 57-100 км в час.
Штатно стоит 58.
У октавии 2013 номер зеркала 5G0 857 511 D и кодировка галоген 01018F6B76765D525220343E00, ксенон 02018F6B76765D525220343E00
Для сравнения у гольф 7 5G0 857 511 D кодировка 02018864747464545425363E00
zien
Сообщение dn81 » Пн, 19 авг 2013, 22:23
Добрый вечер! Хочу сказать огромное спасибо Андрею за идею внедрения. Все сделал по отчету. Честно не ожидал что заработает сразу после установки. :Yahoo!: Работа ассистента очень радует. Подрулевой переключатель имеет фиксацию в положении "Дальний свет". Фары галогеновые, есть противотуманки.
Блок следующий, у него вообще нет никакой буквы в обозначении. Дата производства 16.03.2009.
09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 46180AB8900508C000100089110085E4057000AE41208D605C0C40000000
Автомобиль ambient + 2 пакет дата выпуска 06.2009.
Перепрошивать блок не пришлось. Заработало сразу. :) Панель стоит обычная без Maxi dot, ассистент на ней ни как не отображается, только включается дальний когда нужно.
В блоке ВСМ так как невозможно было поставить галку в 3 бите, сделал кодировку вместо 81-89.
В процессе эксплуатации возник вопрос. Не могу выйти из режима ассистента, в любом положении переключателя освещения. Может в кодировке блока ВСМ что то нужно еще сделать?
dn81
Сообщение Fel » Ср, 28 авг 2013, 13:54
Здравствуйте. Скажите, на такой блок есть надежда прикрутить FLA?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AB HW: 1K0 937 087 AB
Component: BCM PQ35 H+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Суперб 2012г.в.
Fel
Сообщение Gellham » Пт, 30 авг 2013, 11:56
с перешивкой да
Gellham
Сообщение Ready » Ср, 11 сен 2013, 13:38
Ну вот и я установил FLA (спасибо Андрею за консультации). Кодировка принята зеркалом нормально, ошибок нет. Тесты исполнителей проходят. Подрулевой переключатель имеет фиксацию в положении "Дальний свет". Фары галогеновые, есть противотуманки. Зеркало 5K0 857 511 C SMA, блок - 087D.
Все работает, но есть два нюанса:
- на моей панели приборов (843F) не отображается значок активации ассистента
- в отличии от выложенных в этой ветке фото не подсвечивается кнопка включения автозатемнения зеркала.
P.S. По поводу подсветки кнопки вопрос снимается - вечером натемную тестировал, разглядел (подсвечивается).
Кто-нибудь еще с таким сталкивался?
А еще, перечитывая программу самообучения SSP за номером 434 для Audi, обратил внимание на то, что бывают зеркала со встроенными датчиками влажности воздуха. Он подключается к LIN-шине через 7 пин в разъеме (у меня он пустой со стороны зеркала, т.е. датчика нет). Кому-нибудь попадалось зеркало с датчиком влажности воздуха? Будет ли шкодовской блок комфорта понимать наличие этого датчика и работать с ним?
Основная задача этого датчика - заблаговременное предовращение запотевания стекол при приближении показателей влажности и температуры к значению точки росы. Делается это скорее всего перенаправлением потока воздуха на лобовое стекло.
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение T1m0n » Вт, 01 окт 2013, 19:01
Где за недорого купить зеркало ФЛА? Уже весь Ебей до дыр просмотрел! =(
T1m0n
Сообщение teylor » Чт, 03 окт 2013, 11:25
T1m0n писал(а):Где за недорого купить зеркало ФЛА? Уже весь Ебей до дыр просмотрел! =(
Вот здесь, вроде пока есть: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15824
Йети 1.8 белый 2012
Фабиа 1.6 черный 2012
teylor
Сообщение Universal » Вт, 15 окт 2013, 18:39
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение N_A » Вт, 15 окт 2013, 23:53
http://www.ebay.it/itm/VW-Golf-5-6-Inne ... SS:US:3160
все хорошо, только доставка по евросоюзу, в РФ доставки нет
N_A
Сообщение dn81 » Чт, 17 окт 2013, 11:54
dn81
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 12:27
Из своего опыта могу сказать, что если написать продавцу, то и в Россию отправят.
Последний раз редактировалось Robbin Сб, 19 окт 2013, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brokly » Сб, 19 окт 2013, 10:42
Попытка прикрутить FLA на суперб new до fl 2013 года завершилась обломом. Не включается, пиктограммы нет. Все остальные функции зеркала работают. Блок бортовой сети 087AG.
Андрей, что то можно сделать ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Gellham » Сб, 19 окт 2013, 19:37
Прошить и все будет
Gellham
