priZrak писал(а):позоду так и есть, т.к. у меня тоже!
тогда почему же у других работает иначе? климат у меня температуру держит, но этих допфункций нет
Kotik_Timoha писал(а):Подтверждаю: при движении зх и при работе омывателя переключается на рециркуляцию. При этом лампа рецикла не загорается, но можно определить по шуму воздуха. Я сам долго не мог понять, есть это у меня, или нет. А еще сам переключает на рециркуляцию, если большая разница температур между заданной и той, что в салоне. Потом сам переключается на забортный воздух. Лампа также не загорается.
pup писал(а):Далась вам эта кодировка 08
Это Extended Display Temperature Range active
Kotik_Timoha писал(а):Это отображение температуры на экране магнитолы?
Кстати, как сделать, чтобы состояние Климатика отображалось на Болеро? Видел такое на Фольксвагенах
Kotik_Timoha писал(а):Ну да, Климатроник. Думал, Климатик тоже отображается
Добавлено спустя 57 секунд:
Так что же такое кодировка 8?
Kotik_Timoha писал(а):Спасибо, дружище. Как там у вас?
, с чужой помощью
, но это их выбор и их дело.
