maydond писал(а):Скажите, а нет ли у кого-нибудь электрической схемы этой кнопки для включения парктроников, той, что ставится рядом с ESP и т.п?
Номерок у нее, вроде, 1Z0 919 281 B REH, если я все правильно понял.
Burzik писал(а):Разъем для кнопки парктроника 4D0971636A цвет коричневый цена около 180 рублей
+ в нее надо пины
на гетвее нужны пины 16 и 6 все что вы пишете похоже на не привильное подсоединение к гетвею. Через шнур блок будет видется и кодироваться но при включении будет выдавать ошибку нет связи с блоком.Vell писал(а):если не изменяет память, 6-й и 15-й. Может запрограммировано неправильно? Хотя пишет что связи с блоком нет, но изображение все же секунды 3 есть при первом запуске, потом пропадает и не появляется пока ключ туда-сюда не повернешь
Funt писал(а):на гетвее нужны пины 16 и 6 все что вы пишете похоже на не привильное подсоединение к гетвею. Через шнур блок будет видется и кодироваться но при включении будет выдавать ошибку нет связи с блоком.Vell писал(а):если не изменяет память, 6-й и 15-й. Может запрограммировано неправильно? Хотя пишет что связи с блоком нет, но изображение все же секунды 3 есть при первом запуске, потом пропадает и не появляется пока ключ туда-сюда не повернешь
