forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Timur_UA » Сб, 22 авг 2009, 9:35
Работает голосовое управление от от микрофона который с блютусом в к-те был, второй ставить не надо.
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение Irvin » Пн, 24 авг 2009, 11:14
Timur_UA ну как новая прошивка на 1Z0 встала?
Irvin
Сообщение Timur_UA » Пн, 24 авг 2009, 12:04
Проверял: была версия А- перепрошитая в версиб B- в бботу я её прошил новой прошивкой, все пучком.
http://ForCars.pro
Timur_UA
Сообщение josi » Пн, 24 авг 2009, 13:08
Чтобы работали мультируль и Maxidot, тоже нужно файлы переименовать или они заработали сразу?
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Timur_UA » Пн, 24 авг 2009, 13:59
на той машине не было руля, перешил свою- заработали сразу, без замены файлов, думаю буду работать.
http://ForCars.pro
Timur_UA
Сообщение Ozerov_E » Пн, 24 авг 2009, 22:54
по поводу входа в инженерное меню написано много, но толком нигде не написано как входить в меню в колумбусе версии B. Ну то, что инженерное меню для версии B колумбуса надо сначало активировать через ВАГ-Ком здесь написано много. Далее чтобы войти в инженерное меню, надо включить колумбус, подождать пока он загузится и нажать и удерживать клавишу Setup. Сначала будет выполнен вход в режим настройки колумбуса, удерживаем далее Setup, и попадаем в меню с характеристиками радио. Удерживаем далее кнопку Setup и вот теперь мы попадаем в инженерное меню. :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Ozerov_E Ср, 26 авг 2009, 8:04, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение josi » Вт, 25 авг 2009, 12:07
Maxidot и мультируль на Octavia A5 нужно доработать - надо поменять местами файлы SKTABLE.FLI и PQTABLE.FLI.
А чтобы не пропал или появилсья вход в инженерное меню, для Skoda нужно подправить файл WA\EURSKHDD.WSH (для VW - WA\EURPQTO.WSH) - в нем надо найти строку
Код: Выделить всё
SetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1)
и изменить на
Код: Выделить всё
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
Длина файла должна оставатсья прежняя!
josi
Сообщение Ozerov_E » Вт, 25 авг 2009, 21:36
прошился до версии 2664! всё работает гуд, инженерное меню не доступно.. пока недоступно! :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Ozerov_E Ср, 26 авг 2009, 8:22, всего редактировалось 1 раз.
Ozerov_E
Сообщение Лелик2 » Ср, 26 авг 2009, 6:52
прошивается любая
если руль штатный ( машина а5 руль a5 магн 1z, машина FL руль FL магн 3T) ни чего с прошивкой делать не надо, если другой вариант то скорей всего править придется
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Инженерное меню можно активировать через ваг ком адаптация 50 канал поставить 1, сохранить, перегрузить магнитолу, перезагрузка нажать три клавиши в верхнем ряду ( 2 слева перемотка вправо, влево, и динамик справа)
Лелик2
Сообщение josi » Ср, 26 авг 2009, 8:36
Лелик писал(а):прошивается любая
Hardware ID у 1Z0 и 3T0 одинаков и эта прошивка шет оба как 3T0, поэтому руль на A5 не будет работать.
Ozerov_E: у вас Maxidot точно работает нормально (из экрана "Навигация" можно выйти при помощи подрулевого переключателя) или только показывает нормально?
josi
Сообщение josi » Ср, 26 авг 2009, 9:04
Да - это глюк, тогда вам тоже нужно поменять местами файлы SKTABLE.FLI и PQTABLE.FLI и повторить прошивку.
josi
Сообщение Ozerov_E » Ср, 26 авг 2009, 11:25
Alex323-69 писал(а):Я перепрошился и тоже не могу в режиме маршрута выйти из меню Макси-Дота.
Скажите - данная замена файлов поможет?
И как их заменить?
их надо не заменить, а переобозвать друг в друга. Короче вот:
The easy way to rename it is rename SKTABLE.FLI to 1SKTABLE.FLI and then rename PQTABLE.FLI to SKTABLE.FLI. Then rename 1SKTABLE.FLI again to PQTABLE.FLI.
говорят что это помогает, сам пока не пробовал.
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Ср, 26 авг 2009, 13:07
Alex323-69 писал(а):А какой программой открывать образ диска *nrg, менять и опять запаковывать?
UltraIso
Сообщение Лелик2 » Ср, 26 авг 2009, 14:05
josi писал(а):Hardware ID у 1Z0 и 3T0 одинаков и эта прошивка шет оба как 3T0, поэтому руль на A5 не будет работать.
в том то и дело что теперь похоже разделили
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
josi писал(а):Да - это глюк, тогда вам тоже нужно поменять местами файлы SKTABLE.FLI и PQTABLE.FLI и повторить прошивку.
это поможет если не работает мультируль, при глюке с максидотом другое решение (по крайне мери на 1004 прошивке)
Последний раз редактировалось Лелик2 Ср, 26 авг 2009, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение Лелик2 » Ср, 26 авг 2009, 16:18
Прошивается прошивкой, а в этих файлах информация по настройкам рулевого колеса.
Пока не проверю не выложу.
И учтите что любые изменения в прошивке вы делаете на свой страх и риск, убить мать легко, востановить ее может и не получиться а новая 200 евро денег :D
Лелик2
