forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Re: Установка оригинального парктроника на Octavia-II (+фото
Сообщение OKTAN » Чт, 07 июн 2012, 9:39
Vell писал(а):
Funt писал(а):
Vell писал(а):если не изменяет память, 6-й и 15-й. Может запрограммировано неправильно? Хотя пишет что связи с блоком нет, но изображение все же секунды 3 есть при первом запуске, потом пропадает и не появляется пока ключ туда-сюда не повернешь
на гетвее нужны пины 16 и 6 все что вы пишете похоже на не привильное подсоединение к гетвею. Через шнур блок будет видется и кодироваться но при включении будет выдавать ошибку нет связи с блоком.
все нормально, разобрался - подключение было правилдьным, программировал неправильно. Теперь осталось решить проблему с перестановкой датчиков местами, а то показывают зеркально
ммм, а зачем датчики то местами переставлять? КМК нужно только проводкув бампере переложить...
aka SHIIST at Drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/shiist/
OKTAN
Re: Установка оригинального парктроника (A5)
Сообщение Funt » Чт, 07 июн 2012, 20:39
Может она у нго при перекладке не дотягивается
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение krox » Вс, 29 июл 2012, 3:02
Доброе время суток !
Подскажите пожалуйста по поводу подключения парктроника к кан-шине номера контактов , а то я уже 3 варианта видел
1) 6-16
2) 5-15
3) 6-15
Где правда...
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение Funt » Вт, 31 июл 2012, 0:03
Подключаете про6ода от парктроника к 6 и 16 пину на гетвее к одинаковым по цветам проводам
Funt
Сообщение krox » Вс, 05 авг 2012, 1:29
D.L. писал(а): кодировке 10 блока проверь должна стоять галка в 0 байте на 4 бите (оптическое представление включено), во 2 байте выбери модель машины.Потом выбираешь 19 блок (диагностический интерфейс шин данных) 1 байт 5 бит галка(парковочный автопилот), ну и в конце в магнитоле в 0 байте 3 бит (датчики парковки установлены). В 76 не ломись-это для дорестайла.
Доброе время суток ...
Сегодня наконец добил установку парктроника зад+перед .
Есть пару непонятных моментов :
1) Кнопка из нее выходит 5 проводов 2 в общую косу, Сине-серый к такому же проводу одной из соседних кнопок (я подключил к контролю давления в шинах) и два оставшихся коричневых , в соседних кнопках есть только по одному коричневому проводу ... куда же именно их подключать ? , я пока оба поставил на массу вроде все функционирует.
2)При кодировании 10 блок всё нормально,19 блок у меня некуда ставить в 1м байте галку на 5й бит такой опции не существует , только при нажатии на L2Code открывается еще одно окно и там есть 1й байт и 5й бит , отметил там ... не знаю или это правильно?
3) Задние датчики показывают наоборот :( это можно исправить кодированием или только физически их переставлять ?
4)Почему при сканировании системы написано- 10- Парковочный автопилот -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Спасибо !
krox
Сообщение Лелик2 » Вс, 05 авг 2012, 7:51
1. коричневые провода это масса, подключаем на массу или к любому кор. проводу.
2. ваш гетевей так не кодируется, нужно открыть список оборудования и выбрать 10 блок. То что закодировали вернуть на место
3. только перепиновкой разьема.
4.читай пункт 2
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение ad-77 » Ср, 26 сен 2012, 15:07
1. кабель для датчиков 1Z0971095A -- 1шт
2.датчик 7H0919275C GRU --4шт
3. кронштейн слева внутри 1Z0919491 --1шт
4. кронштейн справа внутри 1Z0919492 --1шт
5. кроншейны крайний 1Z0919491A --2шт
6. пищалка 4B0919279 --1шт
7. разьем 3В0973813 пины 000-979-132 6 проводов надо 3 пина
8. разьем на пищалку 4В0 972623 пин 000979009 2 провода надо 1 пин
9. разьем на блок 8Е0972112В пины 000979009 8 проводов надо 4 пина
10. блок парковки 1Z0 919 475 С для вывода на коламбус
11. 1Z0 919 281 B REH - кнопка включения парковочного автопилота
12. 4D0 971 636 A - штекер к кнопке
13. 000 979 009 - провод в штекер кнопки 3 шт
подскажите это всё что нужно для подключения переднего парктроника Октавии 2011?
ad-77
Сообщение Funt » Чт, 27 сен 2012, 13:32
ad-77 У вас уже задний стоит парктроник?
Funt
Сообщение ad-77 » Чт, 27 сен 2012, 15:20
да, но как мне сказали, для того, чтобы передний работал, нужен другой блок управления парктрониками + пищалка + кнопка и т.д.
вот пытаюсь разобраться в том, что нужно докупить.
ad-77
Сообщение Лелик2 » Чт, 27 сен 2012, 17:21
для установки передних можно у чехов заказать, 2 готовых комплекта
1.http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... 20facelift
2.http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=218
Доставка плюс пересылка денег добавит евров 50, можно поискать и партнеров, но у них как правило есть, либо комп.задних, либо полный
Лелик2
Сообщение Funt » Чт, 27 сен 2012, 17:32
ad-77 писал(а):да, но как мне сказали, для того, чтобы передний работал, нужен другой блок управления парктрониками + пищалка + кнопка и т.д.
На первый взгляд вроде вы написали весь список необходимого
Funt
Сообщение ad-77 » Чт, 27 сен 2012, 20:25
Лелик2 писал(а):для установки передних можно у чехов заказать, 2 готовых комплекта
спасибо, но дело в том, что у меня уже есть датчики и кабель датчиков.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Спасибо. мне интересно все ли коды запчастей соответствуют для А5 FL 2011г.?
А то закажу не то и буду потом маяться.
ad-77
Сообщение Лелик2 » Пт, 28 сен 2012, 6:13
Так закажи первый комплект, по любому выйдет дешевле чем здесь по деталькам заказывать, так на вскидку блок парковки где то 4000р кнопка 500, разьмы по 100-150, пины 60-90.
По списку все вроде правильно, сейчас только датчики парковки номера другие, но это не принципиально
Лелик2
Сообщение ad-77 » Пт, 28 сен 2012, 9:44
Лелик2 писал(а):Так закажи первый комплект, по любому выйдет дешевле чем здесь по деталькам заказывать, так на вскидку блок парковки где то 4000р кнопка 500, разьмы по 100-150, пины 60-90.
да, в Экзисте примерно такие цены и есть!
ad-77
Сообщение Xxx-Funtik-xxX » Пт, 30 ноя 2012, 5:21
Господа, Выручайте! :(
Автомобиль Октавия A5 fl ... Задний парктроник был установлен с завода. Я докупил передний. Все установил,закодировал...
Невезуха вот в чем: кнопка моя отказывается работать (даже не светится) ... Хотя сам парктроник при включении задней все отображает , не зеркалит -замечательно. :Bravo: На дисплее всё отоброжается...НО после того как выключаешь "заднюю" , парктроники продолжают свою работу, и выключаются лишь после того, как выключу зажигание. Как это лечить не понимаю.. Уже всю распиновку проверил- вроде везде все правильно...В чем может быть причина? Также остается вопрос с кнопкой...
По поводу кнопки : Из нее выходят
2 коричневых (запитаны на соседнюю аналогичную)
1 серый (запитан на соседнюю аналогичную)
1 желтый ( 6 пин - уходит в 4 пин T19g к блоку парктроника)
1 зеленый ( 1 пин - уходит в 13 пин T19g к ьлоку паркторника)
Фишка T19g (вставляется в блок) :
6 и 15 пины- уходят на КАН
1- плюс
2 и 10 - задняя пищалка
4 и 13 - кнопка
8 - масса...
Где ошибка? :Search:
Надеюсь на вашу помощь! Иначе :o
Xxx-Funtik-xxX
