forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
GSM II с Bluetooth vs GSM III с Bluetooth PREMIUM
Сообщение Vasiliev's » Ср, 15 сен 2010, 20:14
Думаю заказать в новую машину громкую связь, но вот только какую именно. Кто знает в чем разница между этими модулями?
Vasiliev's
Re: Блютус аудио
Сообщение Allex » Ср, 15 сен 2010, 22:37
Лелик2 писал(а):Новый блок громкой связи универсальный работает по технологий RSAR и по обычной.
В обычном режиме телефон определяется как хандс фри и работает по принципу GSM2....
Есть вопрос. На новом блоке имеется модем, как на старом премиум? Если имеется, то он работает в обоих режимах?
Allex
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Лелик2 » Чт, 16 сен 2010, 20:19
Модем есть, работает только в режиме rsar ( премиум)
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Allex » Чт, 16 сен 2010, 20:44
Лелик2 писал(а):Модем есть, работает только в режиме rsar ( премиум)
Спасибо за ответ!
Allex
Сообщение Лелик2 » Пт, 17 сен 2010, 8:37
Спасибо за ответ!
А что дает модем? И как его настроить?
Лелик2
Сообщение PzK09 » Пн, 04 окт 2010, 13:23
Прочитал всю ветку, но к сожалению четкого ответа не нашел. Посему, товарищи, подскажите. У меня Октавия 1.8 Элеганс с 5 пакетом. Там есть подготовка для телефона.
У меня Nokia E65, машина и телефон соединились нормально, звонки принимаются и вызываются. Но есть одна загвоздка машина видит не все телефонные номера из книжке телефона. Причем закономерность понять не могу. Отображается часть номеров записанных и кириллицей и латиницей. В некоторых случаях контакт виден, но в нем отображается только один телефон, хотя в реале их 2. Какие то контакты отображаются нормально со всем содержимым.
Знающие люди, подскажите, что не так. И что сделать?
А вообще, у меня была красная спортивная машина!!!
Теперь у меня антрацитовый злой овощ! :)
PzK09
Сообщение Лелик2 » Пн, 04 окт 2010, 20:27
В 5 пакете ставят харман бекер , а с nokia он не очень, вроде у нокиа есть прога которая ставится на телефон для корректной работы
Последний раз редактировалось Лелик2 Вт, 05 окт 2010, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение PzK09 » Вт, 05 окт 2010, 17:26
Обновление прошивки мобилы не помогло. Так же пробовал создать новые номера, после подключения к машине на максидоте отображается сообщение, что новых номеров нет. :(
PzK09
Сообщение Лелик2 » Вт, 05 окт 2010, 19:50
Я имел в виду не прошивку, а прогу
Лелик2
Сообщение PzK09 » Ср, 06 окт 2010, 0:30
А что за прога не известно? Попробую нарыть....
PzK09
Сообщение PzK09 » Пт, 08 окт 2010, 17:07
Попробовал другой телефон, тоже Nokia, но не смартфон. Все "подцепилось" нормально, контакты видит все.
PzK09
Re: Звук при подключении телефона через bluetooth. Как отклю
Сообщение t0l1fun » Пн, 11 окт 2010, 9:05
t0l1fun писал(а):Добрый день, шкодоводы.
Прошу помощи. Меня нереально бесит звук при включении машины и подключении телефона через блютуз. Такой же звук возникает при отключении зажигания. Звук невероятно громкий и противный. :x Как его отключить, я не нашел. :cry: Подскажите пожалуйста шаманским советом. :sorry:
Вопрос решился.
Друзья, эта магнитола имеет две независимых громкости.
1 громкость телефонная, 2 громкость музыкальная.
Вот если говорил на трассе по телефону, и выкрутил звук почти на максимум, то будь добр скрутить его обратно, иначе звякнет так, что будь здоров.
Вот, в общем, и вся хитрость. Исправить это видимо совсем никак нельзя, поэтому надо терпеть.
Octavia 5FL Elegance+Все пакеты и все рюшечки. Белая как снег. 2010 г.в.
t0l1fun
Сообщение Brodiaga » Вт, 12 окт 2010, 17:59
Вопрос к знатокам: имеем компл. элеганс , руль трёхспициевый с крутилками и вертелками ,все они работают кроме кнопки с телефоном . Собсно вопрос есть ли беспроводная связь в машине. Магнитола Болеро , пакет не скажу (тогда их ущё не было) . ОД упирается что блютуса нет, ну что-то не верится вроде в максидоте была строка "тел. книга" -сейчас ёё нет. Есть распечатка Vinа на англ. (я в нём не очень :oops: ) и строка W/o care phone preparation/instalation. И если есть ,то какая запись должна иметься в vin? :)
Brodiaga
Сообщение Лелик2 » Вт, 12 окт 2010, 18:57
Посмотри под пассажирским сидением, если она есть то должна стоять там, на полу коробка, под крышкой
Лелик2
Сообщение Brodiaga » Вт, 12 окт 2010, 19:13
Фиг знает разрез небольшой , а как она хоть выглядит ,её хорошо видно? блин темно ещё :( Обидно если нет её машинка ведь в максималке....эх :cry:
Brodiaga
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
