forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение josi » Ср, 26 авг 2009, 17:00
Лелик писал(а):в том то и дело что теперь разделили проверено
Интересно, как, если для Skoda в файле VUCI\B101\PrjctMap.txt указан только один Hardware ID - 00050139 EURSB?
Лелик писал(а):Прошивается прошивкой, а в этих файлах информация по настройкам рулевого колеса.
В этих файлах ВСЕ команды CAN-Bus для конкретной платформы.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Лелик2 » Ср, 26 авг 2009, 17:16
пока сам не пойму в чем прикол.( разбираюсь)
Просто у меня магнитола 1z руль fl прошился руль не работает ставлю старый руль все работает
у меня для 1104 есть файл для маскидота, в варианте когда машина а5 а мафон 3т он помогал, без перешивке руля.
Лелик2
Сообщение Geetler » Ср, 26 авг 2009, 20:02
Ссылка на торрент, прошивка версии 2660 - 2668
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065
Geetler
Сообщение Geetler » Ср, 26 авг 2009, 21:21
Irvin писал(а):Geetler спасибо.
Ребят, кому не сложно качните пожалуйста с торрента и выложите на общедоступный ресурс...
Буду при много благодарен
заливаю.....
http://rapidshare.com/files/271832831/cd_4.754.301_C_EU_9.242_t300_BMPQSBT5PQT5TOTO_C3C4AC5CC6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/271836012/cd_4.754.301_C_EU_9.242_t300_BMPQSBT5PQT5TOTO_C3C4AC5CC6.part2.rar
Geetler
Сообщение Лелик2 » Ср, 26 авг 2009, 23:39
И еще один вариант взято с http://www.passat-club.ru
http://rapidshare.com/files/269960256/s ... 1.rar.html
http://rapidshare.com/files/269960259/s ... 2.rar.html
http://rapidshare.com/files/269960261/s ... 3.rar.html
http://rapidshare.com/files/269960260/s ... 4.rar.html
пароль на архив octaviars20tdi
контрольная сумма файла MD5 алгоритм 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971
Добавлено спустя 1 час 10 минут 17 секунд:
Лелик писал(а):пока сам не пойму в чем прикол.( разбираюсь)
Прошивка дурная при первой прошивке у меня не работал мультируль был глюк с максидотом, не было меню управления голосом
Сделал ряд модификаций прошивок что то работало что то нет, сейчас прошил исходной прошивкой все заработало, руль работает , появилось голосовое меню, пропал глюк максидота.
Отчего это зависит не понятно, на пассатовском форуме тоже пишут про похожие глюки, возможно перед прошивкой надо выставить vag comом настройки завтра может попробую
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Nomis писал(а):
Лелик писал(а):Просто у меня магнитола 1z
Уважаемый Лелик ответьте пожалуйста на такой вопрос. Я нахожусь на пути установки RNS510. Пока аппарат 1Z0 не работает по некоторым причинам, которые решаются. А/м А5 дорейстайл, полный парктроник, родной мультируль, блок парктроника заменен на Супербовский с перемонтажем. RNS будет заменен. Какой лучше ставить изначально 1Z0 или 3T0 ? При условии использования прошивки 2264, чтобы выше указанный набор адекватно работал? Спасибо.
1z уже не выпускается( скорей всего можно найти только б.у.) 3т выпускается по функционалу разницы у них нет, для 3т надо будет переделывать прошивку , чтобы заработал мультируль
Лелик2
Сообщение Лелик2 » Чт, 27 авг 2009, 20:12
Ozerov_E писал(а):
Лелик писал(а):у меня дорестайл мафон 1z проблем с максидотом нет
прошил новой прошивкой и выходит из навигации нормальнона максидоте?
Данная проблема из-за не совместимости прошивки с блоком подрулевых переключателей, сейчас пытаюсь ее решить. к сожалению програмно решить не выходит пару раз моя рнс была почти мертва с эксперементами завязываю, боюсь убью мафон.
Так что проблему можно пока решить только заменой подрулевого блока переключателей.
Последний раз редактировалось Лелик2 Чт, 27 авг 2009, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Лелик2
Сообщение A_N » Пт, 28 авг 2009, 13:08
Nomis писал(а):Можно уточнить в каком разъеме эти mic- & mic+ ? Cпасибо.
на магнитолле есть наклеечка и там все подписано :), а так 1 пин "-",7 пин "+"
A_N
Сообщение TallioN » Ср, 02 сен 2009, 7:45
с новой прошивкой 2664 и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнителдьных блокираторов.
Для этого:
• заведите двигатель
• вставьте DVD и запустите фильм
• нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i), будет трехтональный сигнал
• сразу после этого нажмите кнопку "TONE"
• воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится
Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС
TallioN
Сообщение A_N » Ср, 02 сен 2009, 10:01
немного добавлю, для того что бы показывало видео в движении не обязательно иметь микрофон... достаточно лишь в 37 блоке навигации 7 байте в 0 бите поставить галочку а 1 бите снять галочку... перезагрузить рнс 3мя кнопками и все работает...
только что проверил :)
A_N
Сообщение TallioN » Ср, 02 сен 2009, 14:04
Будьте внимательны, у кого стоит на дорестайле штатный блок Bluetooth
у новой прошивки c ними косяк, не грузится телефонная книга в РНС с некоторых аппаратов
западные коллеги это подтверждают
Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly
или откат назад, или замена блока блютус, или подбор совместимого телефона
TallioN
Сообщение TallioN » Ср, 02 сен 2009, 15:00
Stranger писал(а):Андрей что скажешь по поводу
Подскажите, в колумбусе можно интерфейс синий сделать вместо зеленого( вроде видел, Андрей - TallioN что то с интерфейсом предлагал)? И что с кнопками, - перепаивать диоды?
с кнопками - диоды
у колумбуса цветовая схема не меняется, только у версии для VW.
TallioN
Сообщение Stranger » Ср, 02 сен 2009, 15:18
А можно как нить залить версию от VW ? Там интерфейс синий?
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Сообщение TallioN » Ср, 02 сен 2009, 15:28
радио красный
навигация синий
TallioN
Сообщение Ozerov_E » Пт, 04 сен 2009, 8:30
Soundman писал(а):Кто-нибудь может внести ясность: если колумбус 1Z (сейчас fw 904) прошить новой прошивкой (с модификацией файлов для руля или без), будет ли работать управление на руле и максидот?
Машина дорестайл. Руль дорестайл. Подрулевой блок 1K0 953 549 BG .
попробую часстично внести ясность. У меня 1Z0 прошитый 904 прошивкой, и потом я прошил последней 2664. Всё прошилось нормально. Мультируля у меня нет, а вот максидот как я думал работает, но потом здесь сказали, что если нет выхода на максидоте из режима навигации (или просмотра аудиотреков например), то это глюк! дык вот выхода из этих режимов у меня нет. Но как я вспоминаю, его и не было и с 904 прошивой!
Но вот здесь начинает выплывать еще один глюк! У меня появились какие-то потрескивания из колонок во время прослушивания музыки, до новой прошивы такого небыло! Нашел на пассат-клабе, тоже у человека появилась такая проблема. Кстати человек вроде говорит, что эти потрескивания во время нажатия тормоза. Я тоже вроде это заметил.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение B.E.S. » Пт, 04 сен 2009, 9:12
Ozerov_E писал(а):...
У меня точно так же все, но это не беда. Прошивка 2264 есть, немного модифицированная. Как только ее залью, то дам ссылку для скачивания (если все будет ок).
Ozerov_E писал(а):Но вот здесь начинает выплывать еще один глюк! У меня появились какие-то потрескивания из колонок во время прослушивания музыки, до новой прошивы такого небыло! Нашел на пассат-клабе, тоже у человека появилась такая проблема. Кстати человек вроде говорит, что эти потрескивания во время нажатия тормоза. Я тоже вроде это заметил.
Такого у себя не наблюдал. Но у меня другая ситуация. Если наварачиваю звук до 2/3 возможного, то все ок. Если больше, то происходит кратковременное исчезновение каналов (при чем без всякой закономерности - левый или правый) на долю секунды. И это не искажение звука, а больше похоже как на срабатывание какой-то защиты РНСки, про которую никто не знает или не говорит. При чем такая замануха наблюдалась и на старой прошивке. Единственное, когда этот бок исчез, так это тогда, когда подключили к усилку, и включили режим работы линейных выходов. Тогда в любом положении регулятора громкости все было ок. Может кто подскажет - это реально бок РНСки или что-то другое, что можно исправить?
B.E.S.
