forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка камеры заднего вида (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Сообщение InterPaul » Пт, 05 апр 2013, 8:45
С китайской камеры как раз стандартный, используемый в 90% головных устройств.
на оригинальной камере сигнал нестандартный, используемый только для ФВ.
сделано такое собстно как раз потому чтобы нельзя было сделать то что вы предлагаете - подключить другую более дешевую камеру.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Brokly » Пт, 05 апр 2013, 9:05
Поизучаю сигнал на досуге. Странно , я конечно в руках не держал, но по картинкам камера с пассивными траекториями кажется меньше камеры без траекторий. Хочется в суперб камеру с активными траекториями прикрутить, а куда ставить и как крепить никак не придумаю, вот и маюсь :(
Может кто нибудь подсказать номер кожуха в котором камера на этой картинке (написано, что для multivan) ?
InterPaul, вы еще не проверили третий, секретный способ подключения камеры без косяков с блютухом ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение demyrg » Пт, 05 апр 2013, 23:05
китай камеры пытался подключить к блоку траекторий ( всякие сони( режимы пал и нтсц) интро и прочие...) не работают.
С блоком траекторий работает только оригинал.
На картинке мне неизвестный кожух.. подсказать с номером не могу и в этке чего не нашел такого... Может хэндмейд какой-то.
Суперб.... камеру совершенно некуда прикручивать. Не ломайте голову, у вас нет шансов приколхозить. А если и приколхозите в щель между бампером и крышкой багажника, то будет жесткий колхоз и камера всегда будет грязной...
Катайтесь так...
demyrg
Сообщение Brokly » Сб, 06 апр 2013, 6:38
По любому прикручу. На scirocco камера установленна над номером, а номер у него как у суперба, на бампере, штатно, заметте, установленна. Это крепление от мультивэна, только пока не получается номер найти, да и етку я пока не лазил. В крайнем случае существуют китачайтские камеры с удачным корпусом, в который штатная камера влезет и на суперб встанет. Собственно та же фигня, что и у вас в ручках, только без кнопки. Да и в ручку на суперб можно присобачить и щель там достаточная, и пачкаться будет как раз меньше чем на октавии.
Офф. Какой то ваш ответ странный, у вас же камера установлена :)
Последний раз редактировалось Brokly Сб, 06 апр 2013, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Brokly
Сообщение Robbin » Сб, 06 апр 2013, 8:05
Ребят, а нАкой ляд вам эти траектории? Неужели по ним ориентироваться будете при движении задним ходом? Так и до греха далеко. Имхо - понты и не более того.
Вполне хватает обычной камеры - и бюджетнее и проще ставить.
Сообщение Driver_tech » Сб, 06 апр 2013, 10:05
Блок траектории выполняет еще одну не маловажную, на мой взгляд, функцию. Если посмотреть изображение с китайской камеры, то вы увидите картинку похожую на то, как будто вы смотрите в дверной сферический глазок: все объекты не имеют прямых линий, всё изогнуто. А для линий траектории необходима реалистичная картинка. Вот поэтому блок траектории "выравнивает" горизонт. Таким образом картинка получается более близкой к реальной.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Robbin » Сб, 06 апр 2013, 10:33
Все камеры, в том числе и оригинальные - рыбий глаз, и никакой блок траекторий это не исправит :D .
Сообщение Brokly » Сб, 06 апр 2013, 11:53
Задняя камера на легковой машине однозначные понты и не более. Но это понты для себя, а не кого то удивить. Ну хочется что бы было ...
Камера с углом более 90градусов всегда - рыбий глаз :crazy: Обычно когда производитель пытается как то особенно извратить аналоговый видеосигнал, он изменяет полярность строчной и(или) кадровой ступеньки. А rgb камеры первыми применил pioneer, в своей автомобильной аппаратуре, этот тип интерфейса долгое время портил жизнь мультимедия инсталляторам работающим с пионером :bad:
Brokly
Сообщение Brokly » Вт, 09 апр 2013, 6:23
InterPaul писал(а):Есть еще третий вариант, проще чем два приведенных.
На следующей неделе проверю, и тогда озвучу - пока просили не распространяться, т.к. не проверенный...
Не взошло ?
Brokly
Сообщение InterPaul » Вт, 09 апр 2013, 10:31
все не попаду никак...
договорился на воскресенье, усе будет известно :)
InterPaul
Сообщение Gellham » Вт, 09 апр 2013, 14:28
Есть 3 вариант и он известен давно, вот только по вменяемой цене блоки покупать не получается.
Gellham
Сообщение Brokly » Вт, 09 апр 2013, 14:38
Gellham писал(а):Есть 3 вариант и он известен давно, вот только по вменяемой цене блоки покупать не получается.
Можно поподробнее ? Какие блоки ?
Brokly
Сообщение Gellham » Вт, 09 апр 2013, 14:52
Блок камеры естественно :)
Gellham
Сообщение Brokly » Вт, 09 апр 2013, 15:06
Gellham писал(а):Блок камеры естественно :)
А можно еще подробнее ? Блок камеры от какого авто не повлечет проблемы с рулем, а если номерок скажете, так вообще будет супер :)
Видимо товарисч не в теме....
Brokly
Сообщение Brokly » Вт, 16 апр 2013, 14:25
InterPaul писал(а):все не попаду никак...
Известий нет еще ?
Brokly
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
