forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Slaventiu » Сб, 21 апр 2012, 12:13
Купил коламбус бу .Установил ввел код.Беда звука совсем нет так ели шепчит.Знающие люди помогите советом по исправлению неприятности.
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 23 секунды:
Походу причина в некоректном коде .Забиваю каждый час по 2 попытке указанного кода ,некоректен.Вот и б/у колумб.Как быть ума не приложу.
Добавлено спустя 57 минут 35 секунд:
разобрался наконец .проблеме отбой.
Slaventiu
Сообщение yuriyb » Вт, 24 апр 2012, 13:43
Ув. Клубни! Можно ли шить версию B сразу 4020 (стоит 27XX) ??? Или все же через 38XX ???
yuriyb
Сообщение bolshevik » Вт, 24 апр 2012, 13:54
ruslan83 писал(а):
josi писал(а): Эти прошивки исправляют некоректную работу Максидота и мултируля на машинах дорестайла.
некорректную работу Максидота, это значит что можно будет выходить в меню общее при работающей навигации? а то у меня после руссификации невозможно обратно переключаться с Навигации в обычное MFD?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение josi » Вт, 24 апр 2012, 22:35
Да, исправляет именно это.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение bolshevik » Ср, 25 апр 2012, 12:57
уже поставил) спасибо!
P.S. было бы неплохо всю информацию по обновлению и прошивке добавить в ФАК на форуме!
bolshevik
Сообщение Slaventiu » Ср, 25 апр 2012, 18:14
Соклубники помогите советом как подключается колумбус.до этого был свинг ,максидота нет.Сказали что прописка нужна для максидота а т к его нет пойдет элементарная замена.Ввожу код с колумбом ,пишет что некоректен.Как быть?
Slaventiu
Сообщение Andrik-Rostov » Ср, 25 апр 2012, 18:51
Slaventiu писал(а):Соклубники помогите советом как подключается колумбус.до этого был свинг ,максидота нет.Сказали что прописка нужна для максидота а т к его нет пойдет элементарная замена.Ввожу код с колумбом ,пишет что некоректен.Как быть?
Снимаете старый мафон ставите колумб, затем через-ваг-ком прописываете навигацию в 19 блоке.Вы его покупали новый или б/у. Если же Вы вводите код на колумбе и он пишет что некорректен, то Вам надо знать правильный код или обратиться к продавцу данного мафона или к этому человеку зовут Андрей.
Andrik-Rostov
Сообщение Slaventiu » Чт, 26 апр 2012, 5:04
Покупал б/у,код к нему прилагался.Хотел обойтись элементарной механической заменой.На выходных продолжу как положено с ваг комом.НЕ РУГАЙТЕ сильно делитанта,огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
Slaventiu
Сообщение Driver_tech » Пт, 27 апр 2012, 3:09
granen писал(а): Я тоже думал на антену, но блин - она же установлена совсем недавно, правда не с завода, а очумелыми ручками мастера...
Скажу по опыту: подобные глюки проявляются при некорректной установке GPS-антенны или например если стекло лобовое с подогревом (как на Супербе), при включении которого сильные помехи.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Andrik-Rostov » Пт, 27 апр 2012, 8:41
Driver_tech писал(а): Скажу по опыту: подобные глюки проявляются при некорректной установке GPS-антенны или например если стекло лобовое с подогревом (как на Супербе), при включении которого сильные помехи.
Забыл еще про тонировку сказать. Если лобовое тонировано то качество то же ухудшается в разы.
Andrik-Rostov
Сообщение gastello10 » Ср, 02 май 2012, 13:12
Народ помогите. RNS-510 серии А, прошивка 4020, карты 7691. ловит спутники только через полчаса работы! А ещё внутренние время GPS (ну или как то так) отстаёт на 4 часа, как поправить?
gastello10
Сообщение odeonisus » Ср, 02 май 2012, 23:41
Поставил columbus на а5 до фл, прошили но руль не работает, на макси доте ниче не отображается, климат не отображается, парктроники тоже не выводит, что делать?
odeonisus
Сообщение Robbin » Чт, 03 май 2012, 7:49
odeonisus писал(а):Поставил columbus на а5 до фл, прошили но руль не работает, на макси доте ниче не отображается, климат не отображается, парктроники тоже не выводит, что делать?
Климат и не будет отображаться, если блок климата не от FL установлен. Чтобы отображались парктроники, нужны доработки, читай здесь.
Чтобы корректно работал максидот и мультируль нужно прошить гейтвей мини-прошивкой.
Вот если бы прочитал эту тему, вопросов бы не было! Всё уже обсуждалось.
Сообщение odeonisus » Чт, 03 май 2012, 8:19
Насчет парктроников, у меня стоит задний штатный, машина как раз 08.07 и по идее менять ничего не надо, но всеравно не работает, получается что менять подрулевой блок в любом случае прийдется.
odeonisus
Сообщение InterPaul » Чт, 03 май 2012, 8:27
odeonisus писал(а):Насчет парктроников, у меня стоит задний штатный, машина как раз 08.07 и по идее менять ничего не надо
по идее или точно? вы проверяли версию блока и гейтвея? ведь если не работает - это первый признак того что надо дорабатывать согласно схеме...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
