forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение odeonisus » Чт, 03 май 2012, 8:40
InterPaul писал(а):по идее или точно? вы проверяли версию блока и гейтвея?
Нет не проверял, это через vag можно посмотреть?
odeonisus
Сообщение Robbin » Чт, 03 май 2012, 9:24
odeonisus, чтобы отображались парктроники на колумбусе, на любом дорестайле (независимо от года выпуска) нужно в обязательном порядке делать перекоммутацию датчиков и тянуть кан-пару до блока. В штатной схеме дорестайла сигнал на магнитолу идет по шине кан-комфорт, а для колумбуса сигнал должен идти по высокоскоростной шине кан-драйв. Поэтому активировать в гейтвее нужно 10 блок, а штатный 76 - деактивировать.
Еще раз повторюсь - всё уже давно выяснено и известно. Если хотите донкихотствовать - флаг в руки. Зачем тогда спрашиваете?
Сообщение nemo8-8 » Вт, 08 май 2012, 16:57
А кто знает, это нормальный аппарат или фейк http://www.automediacom.ru/shop/detail. ... MARK_ID=53
и сколько в колумбусе цветов монитора?
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Slaventiu » Ср, 09 май 2012, 7:07
Вот засада.Приобретенный б/у колумб не хочет устанавливатся.Водим указаный продавцом код,не коррект.Смотрим сервисную историю код другой,и тоже не коректен.При подключение разъема даёт понять что живой,и звук и цвет все как положено ,затем звук еле слышно и пошел таймер .Устанавливаем у оф.дилера .На машине прописали.Проблема с кодировкой.Интересно нельзя ли его почистить чтоб как новый при первичной установке.После праздника обращ к оф пред ,переживаю чтоб колумб не бомбленый.
Slaventiu
Сообщение josi » Ср, 09 май 2012, 9:25
Нужно обратится к неофициалам, узнать текущий код или поменять его на другой - дело пару минут.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Andrik-Rostov » Ср, 09 май 2012, 9:29
Slaventiu писал(а):Вот засада.Приобретенный б/у колумб не хочет устанавливатся...
Я Вам уже давал координаты человека который может помочь.Давно бы уже съездили и радовались бы.
Andrik-Rostov
Сообщение Slaventiu » Ср, 09 май 2012, 11:40
Да ваша правда.Но это уже на край.Долековато мне до столицы 2000 с небольшим.
Slaventiu
Сообщение Driver_tech » Ср, 09 май 2012, 15:01
Slaventiu писал(а):Да ваша правда.Но это уже на край.Долековато мне до столицы 2000 с небольшим.
Ехать к нему необязательно. Отправьте (e-mail, смс или через форум) ему номер майфуна (SKZ......) и он пришлёт вам код.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Slaventiu » Ср, 09 май 2012, 15:49
Созванивался я сним .Готов помоч при наличии аппарата.Заочно не получается.
Slaventiu
Сообщение N_A » Ср, 09 май 2012, 16:46
это Slaventiu уже проделывал у своего ОД - PIN не подходит, поскольку его меняли
Надо делать новый PIN - а без аппарата этого уже не сделать
N_A
Сообщение Driver_tech » Ср, 09 май 2012, 19:04
N_A писал(а):это Slaventiu уже проделывал у своего ОД - PIN не подходит, поскольку его меняли
А с чем это может быть связано (пин не подходит), и каким образом делается новый код ?
Driver_tech
Сообщение Slaventiu » Чт, 10 май 2012, 15:47
Спасибо соклубникам кто откликнулся на мою проблему Вопрос разрешился присланным правельным кодом.Если пойти другим путем по обнавлению и прописке колумба,то понадобися бы какойто редко хитростный спец шнур и стоит это совсем не малых денег.Так объяснили мне.ВСЕМ СПАСИБО.Теме ап.
Slaventiu
Сообщение Hotrodeo » Пт, 11 май 2012, 12:09
Мужики не поможете с проблемой связки Коламбуса с Iphone 4s
Проблема такая, поменял телефон на Iphone (до этого был сониэриксон - работало всё, как часы)
и возникли проблемы связки Коламбус-iphone :(
Суть в том, телефон и коламбус спарены без проблем. При заводе машины iphone устанавливает связь с коламбусом и видит его, но при входящем звонке, он идет только в телефон - коламбус никак не реагирует, после звонка пытаясь набрать номер с коламбуса (т.е. он как бы видит айфон), через несколько секунд коламбус пишет, что связь потеряна. Причем так не всегда происходит, иногда входящие проходят (через раз) в коламбус, но чаще нет. Бесит дико, опять эпл со своим "не как у всех решением". Может подскажет кто знает, где и как рыть?
Octavia FL A5, 1.8T DSG 7 пакет, антрацит
Hotrodeo
Сообщение N_A » Пт, 11 май 2012, 14:42
яблокофон связан с блоком громкой связи а уж затем блок громкой связи с магнитолой, так что проблема ваша не в каламбусе а в блоке громкой связи
и скорее всего блок громкой связи не умеет корректно работать с вашим айфоном. было бы неплохо для начала указать какой блок GSM у вас установлен и какая версия прошивки яблокофона
N_A
Сообщение Hotrodeo » Пт, 11 май 2012, 15:30
Ок, спасибо за быструю реакцию :). Да именно так.
Версию блока честно говоря не знаю (где посмотреть?), но машина 2010 года выпуска с макс.пакетом.
Версия яблока 5.1
Покурил западные форумы - судя по всему я не совсем первый у кого такая проблема :(
Hotrodeo
