forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 15 май 2012, 15:07
Новые ПОИ стрелки. Прошу любить и жаловать :D
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3838584
alexfromdmitrov
Сообщение Robbin » Вт, 15 май 2012, 15:28
alexfromdmitrov писал(а):Новые ПОИ стрелки. Прошу любить и жаловать :D
На какой-нибудь файлообменник кто-нибудь перезальет :wink: ?
Сообщение Cabal » Вт, 15 май 2012, 15:36
Robbin писал(а): На какой-нибудь файлообменник кто-нибудь перезальет :wink: ?
Пожалуйста!
http://narod.ru/disk/49315601001.4b198f ... I.db3.html
Cabal
Сообщение bolshevik » Чт, 17 май 2012, 5:57
у официалов на стенде VAS PC выявилась следующая ошибка кодирования RNS-510 (недавно менял прошивку на последнюю и ставил карты)
Радионавигационная система (RNS) Columbus
3T0035680B
RNS-MID
Кодировка длинн
Номер предприятия 00000
3T0035680B
H03
4024
01042 000
Блок управления не кодирован
нет показаний
параметрических условий:
Стандартные значения:
Дата --.--.----
Время --:--:--
Пробег (км) 0059776
Приоритет 5
Частота обновления ошибки 254
Индекс забывания 71
как мне ее исправить, официалы не знают, предлагают подключаться к серверу немецкому и оттуда скачать кодировку, но гарантий никаких не дают, что потом все будет работать, может вообще сдохнуть РНС, по их словам
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Чт, 17 май 2012, 6:56
Так закодируй 56 блок, поставь номера мастерской, импортера....
Сообщение bolshevik » Чт, 17 май 2012, 8:29
закодировать 56 блок, это прописать Коламбус?
а поставить № мастерской и импортера - это что и как?
bolshevik
Сообщение Robbin » Чт, 17 май 2012, 9:42
Закодировать - значит установить правильную побайтную кодировку 37 блока в длинном кодировании (если она отсутствует). У меня например (с камерой заднего вида) она такая 00000440000400000000.
Прописать - поставить галку в гейтвее (блок 19) напротив 37 блока, ну и 56 соответственно, если ее там нет.
При входе в 37 блок в окне внизу должны быть видны пустые окошки для ввода номеров импортера, мастерской. Взять их из любого блока и ввести вместе с кодировкой, сохранить.
Сообщение bolshevik » Чт, 17 май 2012, 12:43
а где взять правильную побайтную кодировку для 37 блока?
bolshevik
Сообщение Robbin » Чт, 17 май 2012, 13:24
Зайди в него, там всё понятно - ставится модель авто, предустановки эквалайзера (звуковая система), кол-во динамиков, ну или саундсистем - у кого что.
Сообщение bolshevik » Чт, 17 май 2012, 14:21
ок, сегодня засяду, спасибо Роббин!
bolshevik
Сообщение cherepok » Пн, 28 май 2012, 10:03
Обновился, поставил карты, на компе "загорелись" оранжевым усилитель руля и есп, повороты руля влево-вправо не помогли (делал на стоячей машине) и включение-выключение кнопки епс тоже действия никакого не возымело, кто знает как с этим бороться?
cherepok
Сообщение Driver_tech » Пт, 01 июн 2012, 7:09
cherepok писал(а):Обновился, поставил карты, на компе "загорелись" оранжевым усилитель руля и есп, повороты руля влево-вправо не помогли (делал на стоячей машине) и включение-выключение кнопки епс тоже действия никакого не возымело, кто знает как с этим бороться?
Нужно адаптировать датчик поворота руля.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение AlexSCH » Чт, 21 июн 2012, 15:03
Подскажите какой образ нужен для разблокировки видео в движении на коламбусе версии F, прошивка 3984 ? Насколько я понял этот http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_n ... 4-9#ent206 подходит только для версий A - С.
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение sanila71 » Чт, 21 июн 2012, 15:08
AlexSCH писал(а):Подскажите какой образ нужен для разблокировки видео в движении на коламбусе версии F, прошивка 3984 ? Насколько я понял этот http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_n ... 4-9#ent206 подходит только для версий A - С.
Он для всех подходит.
Неправильно понял.
sanila71
Сообщение Andrik-Rostov » Чт, 21 июн 2012, 21:36
Или поставь вот эту прошивку 4020 на этой же странице, там уже все заложено и видео и сервисное меню.
Andrik-Rostov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
