forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение t0l1fun » Чт, 21 окт 2010, 12:46
Brodiaga, W/o значит with out что в свою очередь значит - БЕЗ.
Octavia 5FL Elegance+Все пакеты и все рюшечки. Белая как снег. 2010 г.в.
t0l1fun
Сообщение josi » Ср, 09 фев 2011, 14:34
У меня вопрос насчет новых Bluetooth модулей, например, 3C8035730A / 5N0035730D, которые работают только через BAP - я понимаю, что с старыми приборками они не работают, это для меня и не важно, поскольку есть RNS-510, но возможно ли их вообще нормально использовать без Maxidot? Типа подключить телефон, создать пару, загрузить контакты, или всетаки для этого через Maxidot нужно ввести какие-то потверждения?
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Robbin » Ср, 09 фев 2011, 14:54
У меня точно тоже такой вопрос имеется. И еще интересует: каждый ли раз при коннекте телефона с блоком нужно вводить это подтверждение? И как его вводить, если инфа на максидот не выводится, а нужный код вроде как максидот должен сообщить?
Сообщение Mix » Ср, 09 фев 2011, 15:18
Robbin писал(а): И еще интересует: каждый ли раз при коннекте телефона с блоком нужно вводить это подтверждение?
Один раз ввел, больше ничего не вводил. Если на телефоне или устройстве включен синезуб, то при запуске двигателя секунд через 10 автоматически коннектится, о чем сообщает звуковым сигналом и сообщением на экране магнитолы.
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Сообщение Robbin » Ср, 09 фев 2011, 15:21
Mix писал(а): Один раз ввел, больше ничего не вводил. Если на телефоне или устройстве включен синезуб, то при запуске двигателя секунд через 10 автоматически коннектится, о чем сообщает звуковым сигналом и сообщением на экране магнитолы.
Это вы речь о каком блоке ведете: 7Р6 или 3С8 ?
Сообщение Лелик2 » Ср, 09 фев 2011, 16:45
код подверждения вводится один раз, при первом конекте. у меня 3c8 без максидота никак, если только на фл сконектить. а потом на свою поставить
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Mix » Ср, 09 фев 2011, 17:30
Robbin писал(а):Это вы речь о каком блоке ведете: 7Р6 или 3С8 ?
Упс... А я и не знаю, какой у меня.))) Максидот есть, через него все и делал.
Mix
Сообщение josi » Ср, 09 фев 2011, 17:34
Лелик2 писал(а):код подверждения вводится один раз, при первом конекте. у меня 3c8 без максидота никак, если только на фл сконектить. а потом на свою поставить
Спасибо за информацию. Жаль, конечно, что подверждение нужно вводить, а через VCDS там прописать ничего нельзя?
Наверно придется ставить нештатный BT, например, Dension Gateway Five, а то 729B уже совсем устарел.
josi
Сообщение Robbin » Ср, 09 фев 2011, 17:41
josi писал(а): а то 729B уже совсем устарел.
А чем он устарел, я как раз и хочу 7Р6 035 729 В на дорестайл поставить? Лелик сказал, что там подтверждение при коннекте нужно вводить не через максидот, а на телефоне.
Сообщение josi » Ср, 09 фев 2011, 18:06
729B не поддерживает BT Audio (A2DP), также у RNS-510 с ним есть несовместимость с некоторыми телефонами при прошивках 2660 и новее.
josi
Сообщение Robbin » Ср, 09 фев 2011, 18:14
josi писал(а):729B не поддерживает BT Audio (A2DP), также у RNS-510 с ним есть несовместимость с некоторыми телефонами при прошивках 2660 и новее.
Ну мне БТ-аудио не особо нужен. А несовместимость с какими телефонами? С нокиями (не смартфонами) будут проблемы? И голосовой набор они поддерживают?
Кстати, для VW есть Dension Gateway Five Вроде хорошая штука :good:
ЗЫ. А вот она и на авто . Может и в самом дела такую штуку поставить?
Сообщение Лелик2 » Ср, 09 фев 2011, 20:46
Вы наверное про 1Z0035729B говорите, этот ставился на дорестайл, сейчас идет 7P6 035 730C, D блюус аудио поддерживает, с максидотом по протоколу Bar общается ( на дорестайл инфа не выводится) поддерживает кирилицу и голосовой набор на русском, вроде для конекта максидот не нужен но на 100% не уверен
Лелик2
Сообщение N_A » Чт, 10 фев 2011, 20:56
Обновлено 18.07.2011
Для всеобщего понимания - обобщенная информация по блокам GSM II/III
На основе анализа статистики проводимых мной неоднократных установок, а так же разрозненных описаний из просторов интерента имеем следующую картину. :crazy:
Итак:
GSM II
На смену харманам пришел блок 7P6…. X – (модификации «B, C, D») - на данный момент 5K0 035 730 (модификации «A, B»)
модификация «A C, D» – голосовое управление и A2DP профиль поддерживаются
модификация «B» – профиль A2DP поддерживается; голосовое управление блоком отсутствует.
GSM III
На смену нокии премиум пришел блок 3C8 ….X
(модификации не изучены - пользуется очень маленьким спросом :) )
Рассмотрим подробно функционал блоков :daz:
Функционал блока GSM II
1. Поддержка телефонов имеющих BT модуль с поддержкой протокола Hands Free
2. Вывод многоязычного меню телефона в Maxidot (контакты / вызовы / настройки / управление профилями телефонов т.п.)
Примечание:
меню на русским языке присутствует
3. Вывод на дисплей штатной магнитолы (Bolero / Columbus) интерфейса управления блоком громкой связи
Примечание:
Русскоязычный интерфейс:
- доступен на магнитолах Columbus с прошивкой, начиная с версий 38хх (русскоязычных)
- доступен на магнитолах Bolero с заводской русскоязычной прошивкой, либо русифицированной (только если производитель - Delfi )
4. Многоязычное голосовое управление (кроме модификации «В»)
Примечание:
русское голосовое управление присутствует
5. Возможность воспроизведения музыкального контента с телефона через штатную магнитолу
Примечание:
телефон должен поддерживать A2DP протокол передачи.
Ограничения:
на данный момент поддержка переключения / перемотки / воспроизведение / пауза / передача название композиций на дисплее магнитолы отсутствует. Управление осуществляется непосредственно через плеер телефона.
Для некоторых моделей телефонов а так же смартфонов и коммуникаторов управление переключением композиций воспроизведением и паузой доступно посредством голосового управления.
6. Дополнительные функции
• возможность перевода активного разговора с громкой связи на телефон и обратно
• функция удержания вызова
• функция временного отключения салонного микрофона.
• поддержка нескольких профилей телефонов (возможность запоминания блоком сведений о подключенных к нему телефонов)
Функционал блока GSM III
1. Поддержка телефонов имеющих BT модуль с поддержкой протокола Hands Free, либо протокола RSAP
Примечание:
в режиме RSAP – радиомодуль телефона отключен и связь осуществляется непосредственно встроенным радиомодулем блока громкой связи, который подключается через BT к SIM-карте телефона. В данном режиме использовать телефонную книгу непосредственно с телефона для осуществления вызовов, а так же осуществлять прием вызовов непосредственно телефоном невозможно! Отправка, прием и чтение SMS сообщений используя телефон так же невозможна, пока телефон подключен к громкой связи! Управление данными функциями можно осуществлять только через интерфейс штатной магнитолы и Maxidot (при наличии).
Примечание:
Русский язык отсутствует
Примечание:
- доступен на магнитолах Bolero с заводской русскоязычной прошивкой, либо русифицированной (только если производитель - Delfi ).
Примечание:
5. Возможность приема / отправки текстовых сообщений (SMS)
Примечание:
данный режим поддерживается только если телефон соединен с блоком громкой связи посредством протокола RSAP. Чтение русскоязычных SMS сообщений возможен как на Maxidot так и на дисплее магнитолы (если ее интерфейс поддерживает русский язык - см. пункт 3)
6. Возможность воспроизведения музыкального контента с телефона через штатную магнитолу
Примечание:
телефон должен поддерживать A2DP протокол.
Ограничения:
7. Дополнительные функции
• возможность перевода активного разговора с громкой связи на телефон и обратно (если телефон подключен через протокол RSAP функция недоступна)
• функция удержания вызова;
• возможность работать с сетями 3 поколения (если телефон подключен в режиме RSAP)
• если подключение осуществляется в режиме RSAP, есть возможность выбора загрузки контактов - с SIM карты, с телефонной книжки, с SIM карты и телефонной книжки
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Общее для блоков GSM II/III:
некоторые модели телефонов (таких как Nokia, Samsung) не умеют корректно передавать список контактов ввиду особенностей организации их внутреннего ПО. Данный глюк связан исклочительно из-за особенностей ПО телефона и возможно исчезнет при обновлении внутреннего ПО (прошивки) на более новую для данного телефона
Использование новых блоков GSM II/III с А/М начало выпуска с 2009 г. (фейслифт) A5 FL / A5 RS FL / Scout FL / Superb / Yeti
Комплектация авто c Maxidot и мультирулем
1. вывод меню блока громкой связи на Maxidot - поддерживается
2. вывод на дисплей магнитолы интерфейса блока громкой связи - поддерживается
3. голосовое управление – поддерживается
Примечание:
работает как с обычным мультирулем так и с рулем у которого вместо кнопки «Кольцо» - переключение медианосителей, установлена кнопка «Телефон»
Комплектация авто с Maxidot, и нет мультируля
1. вывод меню блока громкой связи на Maxidot – поддерживается
Примечание:
навигация по меню блока громкой связи в Maxidot осуществляется кнопками на правом подрулевом переключателе
3. голосовое управление – не поддерживается
Примечание:
даже если сам блок громкой связи поддерживает голосовое управление
Комплектация авто с бортовым компьютером
1. вывод меню блока громкой связи на Maxidot – не поддерживается
Общее примечание касательно А/М в комплектацию которых входит Maxidot:
Для приборных панелей модификации «В» некорректно отображаются графические пиктограмм на экране Maxidot - «уровень заряда аккумулятора телефона» и «медиаплеер подключен» (вместо пиктограм отображаются квадратики). Начиная с модификации «C» данных проблем не наблюдается.
Использование новых блоков GSM II/III с А/М выпуска до 2009 г. (дорестайл) A5 / A5 RS / Scout
На данный момент времени были успешные инсталляции только блоков громкой связи GSM II
Инсталляция новых блоков GSM III еще не проводилась
Итак:
Независимо от комплектации авто
Примечание:
старые приборные панели не умеют воспринимать информацию передаваемую блоком громкой связи.
Примечание:
язык интерфейса определяется пунктом 3 соответствующих описаний на блоки громкой связи
3. голосовое управление – НЕОПРЕДЕЛЕНО
Примечание:
пока что не было машин с мультирулями, так что сказать определенно ничего не могу.
Предположения касательно блоков GSM III – скорее всего будет наблюдаться та же картина что и с блоками GSM II. Но могут быть подводные камни при спаривании блока громкой связи и телефона.
Общее касательно всех машин (как производства до 2009 года так и после ) в комплектации которых нет Maxidot с применением блока GSM II
1. осуществление спаривания телефона и блока громкой связи не требует обязательного наличия Maxidot.
2. связь устанавливается инициативно с телефона путем поиска новых устройств.
3. по умолчанию PIN код, который запрашивает блок громкой связи - 0000.
4. профиль подключения телефона в блоке создается автоматически.
5. при подключении другого телефона в блоке громкой связи создается следующий профиль (предыдущий не удаляется)
6. подключение к телефону происходит автоматически (если его профиль ранее был создан в блоке громкой связи)
7. при максимальном количестве созданных профилей – подключение очередного телефона приведет к затиранию самого первого профиля хранящегося в блоке громкой связи.
8. если в авто окажется несколько телефонов имеющие свои профили в блоке громкой связи, то при включении «зажигания» подключение произойдет по принципу «кто быстрее»
Некоторые возможности посредством шнурка Вагком актуальные для обладателей А/М без Maxidot:
1. PIN код запрашиваемый блоком громкой связи можно изменить
2. Профили созданные в блоке громкой связи можно удалить
3. Звуковое подтверждение подключения /отключения телефона и блока громкой связи можно активировать и деактивировать соответственно.
4. Возможность отключения работы блока громкой связи через A2DP протокол
Примечание:
в этом случае передача музыки с телефона на штатную магнитолу посредством бт осуществляться не будет.
ВСЁ!
В случае размещения текста данного поста или его частей на других Интернет – ресурсах просьба делать это со ссылкой на данный пост этого форума.
Последний раз редактировалось N_A Пн, 18 июл 2011, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
N_A
Сообщение josi » Пт, 11 фев 2011, 20:59
N_A: спасибо, значит можно спокойно брать 7P6-C
josi
Сообщение KonstantinS » Сб, 12 фев 2011, 13:21
Может кто в курсе, возможна ли перепрошивка блоков GSM III? У меня машина 2009 года, кириллица в максидоте (в телефонной книге) присутствует, но BT Audio не поддерживает. И голосовое управление только на английском :( . А хотелось бы чтобы все это было. Или только менять блок на 7P6035730C?
KonstantinS
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
