forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Лелик2 » Сб, 05 сен 2009, 8:54
У меня тоже голосовае меню появилось на 2 перепрошивке.
Прошивка очень сложная с 1 раза бывает не прошивает до конца. По глюку с максидотом и мультирулем прошивка сделана под новые авто. следовательна она не работает с подрулевыми блоками серий A и похоже серий B (у меня серия C все отлично) в даном случай метода борьбы сэтой ситуевеной 2
1 поменять подрулевой блок
2 переделывать прошивку, простая замена файлов местами в прошивке не поможет,так как даные траблы есть и на vw. Не обходимо эти файлы взять из другой прошки более старой, но здесь возникнут траблы с контрольной суммой файла, еще вариант удалить из прошивки загрузку can но это еще сложнее.
Все переделки вы делаете на свой страх и риск угробить материнку не сложно, новая по деньгам 200 евро
Удачи
Лелик2
Сообщение Лелик2 » Сб, 05 сен 2009, 15:08
С подрулевыми блоками точно не работает с серией А с некотороми блоками серий B я предлагаю писать тем кто поставил себе новую прошивку какой у него блок есть ли мультируль есть ли проблемы, только так можно будет понять с камими блоками она совместима.
У меня блок CK руль FL проблем нет
откатить назад возможно практически всегда но как это сделать зависит от того где была проблема.
контрольная сумма меняется при перименование файлов поэтому выскакивает ошибка диска но еще раз говорю простое перименование файла результата не даст даже если вы сохраните сумму
Лелик2
Сообщение Timur_UA » Вс, 06 сен 2009, 10:42
mist писал(а):Что-то на Пассатовском форуме пишут что с новой прошивкой аккумулятор быстро садится :shock:
У человека после прошивки через 2 дня в ноль сдох :shock:
Это мой клиент, у него машина 2006 года- возможно старый гейтвей, возможно совпадение т.к. аккумулятор тоже старый. Поставим новый, проверим. На машинах с 2007 года точно проблем не будет.
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение B.E.S. » Вс, 06 сен 2009, 17:55
Timur_UA писал(а):... На машинах с 2007 года точно проблем не будет.
У меня машина 2008г, тоже все нормально с аккумулятором
B.E.S.
Сообщение Timur » Вс, 06 сен 2009, 19:04
Прошился этой прошивкой работает следующее:
видео в движении
сварачивает экран в полоску
всего остального нет, мульти руль работает наполовину :shock: правые кнопки, что для телефона работают, а левый где громкость не работают :( . Голосовое меню нигде не появилось.
Народ есть соображения? Голова была изначально А потом прошита в В. Колумбус штатный машина 2008 года.
Timur
Сообщение mist » Вс, 06 сен 2009, 20:46
Сегодня проверил, 4Gb карту видит и читает нормально (большего размера под руками сейчас нет.)
Обламывает конечно глюк максидота.....
mist
Сообщение Ozerov_E » Пн, 07 сен 2009, 11:24
Timur писал(а):
Ozerov_E писал(а):голосовое управление надо сначала активировать ВАГ-Комом.
Я это понимаю, но поскольку сам ни когда этим не занимался, буду просить на СТО человечка, а он как всегда не в курсе, как это и где вот и спрашиваю может есть картинки, скины, инструкция так сказать?
я голосов. управл. себе не активировал еще.. :) Пока не вижу нужности данной функции.. Вот цитата с другого форума: "в 37 блоке навигации 7 байте в 0 бите поставить галочку, а 1 бите снять галочку"
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Лелик2 » Вт, 08 сен 2009, 17:11
перейти на старую также как и на новую не заводя машину ставим диск он загружается задаст пару вопросов и поехали.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
KGB писал(а):Загружается диск, загружается программа, спрашивает, будем ли обновляться, потом перезагрузка начинает обновляться, SWL апдейт 100%, перезагрузка, и ERROR - старая версия пршивки, если хотите ее поставить, жмите три заветные клавиши. Жмем, получаем тоже самое с самого начала - загружается программа и т.д. Т.е error выскакивает на этапе HOST update
Прошивка Ваша.
Насколько я понимаю проблема в записи файла на диск, попробуйте записать прошивку другой прогой на малой скорости , и после записи проверить контрольную сумму файла на компе и того что записался на диск :)
Лелик2
Сообщение Лелик2 » Вт, 08 сен 2009, 22:00
Насколько я понимаю вы из питера, вам там кто то предлагал дать рабочий диск, попробуйте пересечся с ним и прошить с его диска.
Я уверен процентов на 90 что у вас проблема с диском, или запись сделана с ошибкой. :)
Лелик2
Сообщение Ozerov_E » Ср, 09 сен 2009, 7:50
Подтверждаю. Прошился в четверг - два дня ездил - все норм...
В Воскресенье поставил машинку на стоянку - во вторник утром аккум в ноль :(
разрядке аккума после прошивки 2664 подвержены авто производства до 2007, нужно менять модуль гейтвея на новый... Короче если кто захочет нарыть инфу по этому вопросу, то просто надо пройтись по нескольким форумам, вот и всё.. Уже везде полно инфы на сей счет..
вот например: http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11388
я себе обновил, проблем с аккумом нет.. Авто в подписи.
Ozerov_E
Сообщение ASterOid » Вс, 13 сен 2009, 14:11
Прошился новой прошивкой.
Машина 2008 года
Подрулевой блок, судя по ETKA: 1K0 953 549 BK
магнитола 3T
Мультируль не работает.
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение TallioN » Чт, 17 сен 2009, 19:18
Глюк максидота должен решатьс язаменой гетвея на более новый
кому надо обращайтесь
TallioN
Сообщение Лелик2 » Чт, 17 сен 2009, 20:20
SergDN писал(а):
TallioN писал(а):Глюк максидота должен решатьс язаменой гетвея на более новый
на сколько новый?
а глюк мульти руля?
Пардон ошибся глюк с максидотом от гетевея не зависит , я уже писал, виноват подрулевой переключатель, пробывал в таком варианте гатевей Q подрулевой AG глюк есть, подрулевой CK глюка нет. Замена гетевея решает проблему быстрой разрядки аккумулятора
Последний раз редактировалось Лелик2 Чт, 17 сен 2009, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение KGB » Чт, 17 сен 2009, 21:24
mist писал(а):Сегодня попробовали с одноклубником откатится с прошивки 2664 на 1104 (Лелика), такая же фигня как у KGB, подтверждаю, откат невозможен, тоже сначала загрузка пошла, а потом выдала критическую ошибку. Пришлось снова загружать 2664....
Лелик, вся надежда на тебя!!! :doctor: Максидот с таким глюком не айс!
Попробуй на 904 потом 1104. Сегодня поставил 1104, все встало без проблем.
KGB
Сообщение Robbin » Пт, 18 сен 2009, 7:35
KGB писал(а): Сегодня поставил 1104, все встало без проблем.
И стоит ли больше мудрить? Может скоро русифицированная появится :wink: .
