forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка рулевого ассистента на FL
Сообщение MAGDANOZA » Пт, 01 июн 2012, 7:23
Спасибо за быстрый ответ.
Срезать юбку не проблема, затруднение в том, что ось датчика не перпендикулярна к клеящей поверхности, а отклонена от перпендикуляра на 10 градусов (просто на моей фотографии это не заметно). Из-за этого датчик не встанет заподлицо к поверхности бампера, с одной стороны он будет заглублён в бампер на 3.4мм. На картинке d49df.jpg, которая выложена на первой странице топика, ясно видно, что датчик стоит заподлицо с бампером, а никак не под углом, так что топикстартер использовал какой-то другой способ.
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Re: Установка рулевого ассистента (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Сообщение duss1981 » Чт, 07 июн 2012, 20:21
Скажите пожайлуйста. если на иети установлен задний парктроник. если я докуплю комплект ассистента с 6тю датчиками, можно ли его установить вместо блока парктоника, и хватит ли проводов?
duss1981
Сообщение Gellham » Сб, 09 июн 2012, 7:59
Как правило комплект ассистента не включает в себя проводку от блока до переднего бампера, а так да, всего хватит
Gellham
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 11 июн 2012, 17:46
нужен блок, проводка до переднего бампера, 2 кнопки, пищалка на перед, 4 датчика передних и 2 боковых, боковые отличаются от остальных
Emmet_L._Brown
Сообщение duss1981 » Вт, 12 июн 2012, 8:45
Посмотрел схемы ETKA, нужно протянуть жгут до переднего бампера+провода к кнопкам (2 шт), установить датчики 6 шт+ жгут к ним+ заменить блок. Подскажите номер жгута до переднего бампера на всякий?
duss1981
Сообщение N_A » Ср, 13 июн 2012, 10:03
этот жгут делается "ручками" - заказного номера его не существует
N_A
Сообщение duss1981 » Ср, 13 июн 2012, 18:17
5L0 971 095 это не он?
duss1981
Сообщение Gellham » Пт, 15 июн 2012, 7:52
Нет, это жгут переднего бампера. От переднего бампера до блока парктроника - нет в природе
Gellham
Сообщение hoh » Сб, 30 июн 2012, 23:10
Кому нужен блок 3T0919475B (PLA1) и два боковых датчика с проводкой. Cтучите в личку. Продам недорого
hoh
Сообщение Сергей 1975 » Пн, 02 июл 2012, 21:45
Кто может полностью докупить всё необходимое и установить,задние парк. есть машина 2009 г.
ŠkodaOctavia A5 1.8TSI, DSG,Elegance +3 пакет.(капучино)
Сергей 1975
Сообщение MAGDANOZA » Пн, 30 июл 2012, 9:06
У кого уже поставлен второй паркпилот - выложите, пожалуйста, кодировку блока 3AA 919 475 D. Что-то я не могу разобраться, какие биты надо выставить для FL без фаркопа.
MAGDANOZA
Сообщение SlavaG » Пн, 30 июл 2012, 21:33
MAGDANOZA писал(а):У кого уже поставлен второй паркпилот - выложите, пожалуйста, кодировку блока 3AA 919 475 D. Что-то я не могу разобраться, какие биты надо выставить для FL без фаркопа.
Адрес 10: Парковочный автопилот
Протокол: CAN
Part No: 3AA 919 475 L
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0025
Кодировка: 348101
SlavaG
Сообщение duss1981 » Вт, 31 июл 2012, 17:57
А что за блок 3ТО 919 475 С, пришел из чехии, найти не могу данных.
duss1981
Сообщение MAGDANOZA » Ср, 01 авг 2012, 7:23
Протокол: CAN
Кодировка: 348101
Спасибо. Уточните, пожалуйста, у вас автомат или механика, и стоит ли камера?
MAGDANOZA
Сообщение SlavaG » Ср, 01 авг 2012, 16:57
Спасибо. Уточните, пожалуйста, у вас автомат или механика, и стоит ли камера?[/quote]
Octavia FL 1,8tsi, DSG. Камера установлена (5N0 907 441 A).
SlavaG
