forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Andy_music » Вт, 25 сен 2012, 13:09
а как узнать ривизию? у меня в меню написано HW05
Superb Combi 2.0TSI DSG Elegance Plus Aqua Blue 2011
Andy_music
Сообщение Funt » Вт, 25 сен 2012, 13:55
Robbin писал(а):Funt, 5218 где брал? Нет ли там "доработки" (мини-прошивки гейтвея) к этой прошивке для дорестайла?
Брал на сайте VENOMA и скорее всего тот же релиз что и выложил rantipin. Писал образ на DVD RW на скорости 4 что минимум для моего диска было поскольку только с него она у меня стала ставится с CD R или RW у меня прошивка ставится отказалась на отрез. После установки слетает все кроме карт пришлось заново кодировать камеру заднего вида и эквалайзеры от супера поскольку RNS сбросилась в 0 всеми настройками. Еще пришлось снова заставку менять ту что при загрузке на свою вместо родной шкодовской тоже слетела.
Еще изменился почему то номер была 3T0 035 680 B стала 3T0 035 680 G
Последний раз редактировалось Funt Вт, 25 сен 2012, 15:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Dronie » Вт, 25 сен 2012, 14:42
А изменения какие?
У меня шнурка нет, не буду прошиваться, если нет существенных изменений.
Супёрбовские настройки эквалайзера действительно понравились больше родных, не хочу их терять.
Dronie
Сообщение Funt » Вт, 25 сен 2012, 14:58
Dronie писал(а):А изменения какие?
Изменился компас внешне появился радиотекст пока это первое что заметил, а в чем проблема найти человека со шнурком который согласится за пару пива закодировать все обратно тут тема есть viewtopic.php?f=81&t=82861 почитайте найдите человека рядом со своим местом жительства и напишите ему.
Funt
Сообщение Dronie » Вт, 25 сен 2012, 15:13
Да дороговато берут ради одной функции (по крайней мере по тем ценникам, по которым я знаю). И ездить лишний раз тоже не охото.
Если разницы особой нет, то мне проще оставить как есть, только карты обновить.
К слову, появилось на Рутрекере:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4195425
Dronie
Сообщение Funt » Вт, 25 сен 2012, 15:38
Dronie писал(а):Да дороговато берут ради одной функции (по крайней мере по тем ценникам, по которым я знаю). И ездить лишний раз тоже не охото.
Если обращаться к спецам которые на форуме професионально только этим и занимаются то конечно дорого, поищите простого соклубника с шнурком и все.
Funt
Сообщение Dronie » Вт, 25 сен 2012, 19:16
Тем временем на пассат клубе мелькнула инфа о 5230
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1143908
Dronie
Сообщение Andy_music » Ср, 26 сен 2012, 9:53
Обновил прошивку и карты, теперь нет пункта "навигация" в меню maxi dot и при включении парктроника звук магнитолы не приглушается как раньше, а выключается совсем. Как исправить?
Andy_music
Сообщение Dronie » Ср, 26 сен 2012, 10:07
Ребят, а напомните пожалуйста, как посмотреть версию прошивки и карт на коламбусе?
Dronie
Сообщение Robbin » Ср, 26 сен 2012, 10:36
Dronie писал(а):Ребят, а напомните пожалуйста, как посмотреть версию прошивки и карт на коламбусе?
При активированном сервисном меню, нужно держать ок. 10 сек. кнопку SETAP
Andy_music писал(а):Обновил прошивку и карты, теперь нет пункта "навигация" в меню maxi dot и при включении парктроника звук магнитолы не приглушается как раньше, а выключается совсем. Как исправить?
Прописать Васей нави в гейтвее и проверить кодировку 37 блока
Сообщение Andy_music » Ср, 26 сен 2012, 10:49
Robbin, сделал, теперь в макси доте отображается. А как быть зо звуком при включении парктроников?
Andy_music
Сообщение Robbin » Ср, 26 сен 2012, 12:57
Смотреть кодировку 37 и 76 (10) блоков
Funt писал(а): Еще изменился почему то номер была 3T0 035 680 B стала 3T0 035 680 G
Это просто изменилась софтовая версия (и то навряд ли). Насколько мне известно буковка в конце означает (с картами/без, ост/вест), аппаратная как была, так и осталась В
Dronie писал(а):Тем временем на пассат клубе мелькнула инфа о 5230
За этими прошивками не угонишься. Кмк нет смысла что-то менять, если все и так хорошо работает, а в новой прошивке кардинально ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось Robbin Ср, 26 сен 2012, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dronie » Ср, 26 сен 2012, 13:12
Robbin писал(а):За этими прошивками не угонишься. Кмк нет смысла что-то менять, если все и так хорошо работает, а в новой прошивке кардинально ничего не поменялось.
Я тоже для себя так решил. Возни много (с перекодировками), а полезных нововведений нет. К тому же пишут, что это не официальная прошивка, а кастом релиз
Dronie
Сообщение Robbin » Ср, 26 сен 2012, 13:19
Dronie писал(а): К тому же пишут, что это не официальная прошивка, а кастом релиз
Совершенно верно, последняя официальная - FW 402х и для определенных устройств FW 140х
Сообщение Funt » Ср, 26 сен 2012, 21:34
Andy_music писал(а):Robbin, сделал, теперь в макси доте отображается. А как быть зо звуком при включении парктроников?
Это настраивается там же где все звуки в аппарате нажмите tone кнопку и там ищите
Funt
