Нужно продолжать начимать кнопку Setup, пока не появится Testmode меню, если, конечно, она активизирована.
Взаимосвязи не уловил, т.к. языки не меняю нигде, но решил воспользоваться этим советом. Карты встали, большое спасибо))) Голосовое ведение так и не вернулось, т.к. при обновлении прошивки вылетает ошибка обновления медиафайлов или mpeg error и аппарат возвращается к жизни фиксированной прошивкой. Отсутствие голосового ведения можно пережить, а вот отсутствие карт - нет)Robbin писал(а):Прочитайте внимательно то, что выделено курсивом во втором посте на этой странице! После удаления карт смена языков не работает! Нужно снова прошить аппарат, хотя бы этой же прошивкой что стояла (только принудительно) и поставить свежие карты.
Что значит при обновлении? И что за фиксированная прошивка? И какой прошивкой шили, где ее брали?т.к. при обновлении прошивки вылетает ошибка обновления медиафайлов или mpeg error и аппарат возвращается к жизни фиксированной прошивкой
1. При перепрошивке. 2. 2720_fix. 3. Прошивки брал по ссылкам из этой ветки. Не помню какая была после 3810, но сначала прошил ей. Не копировались пои. Следуя советам попробовал 3810, чтобы правильно разбить диск. РНС сначала ругалась, на более раннюю версию, после перезагрузки прошивка пошла, но не доходит до конца. На этапе обновления MPEG вылетает ошибка и далее только 2720fix. И так со всему последующими прошивками, остановился на 4020.Robbin писал(а):Что значит при обновлении? И что за фиксированная прошивка? И какой прошивкой шили, где ее брали?т.к. при обновлении прошивки вылетает ошибка обновления медиафайлов или mpeg error и аппарат возвращается к жизни фиксированной прошивкой
Насколько я помню, это фикс для удаления карт с колумбуса. И вообще пишут, что с ним надо аккуратнее....-=007=- писал(а): 2720_fix.
3TO035680ADriver_tech писал(а):-=007=-
А какой версии у тебя аппарат?
