Andreyp174 писал(а):Уважаемый PUP, напиши пожалуйста подробней где брал старый блок ( новый или б/у и цена ). Ставил или нет дополнительные датчики температур. После замены блока все заработало или нужно прописать шнурком?
valentin001 писал(а):фотки не делал? или отчет
Andreyp174 писал(а):Всем доброго дня. При очередном визите к дилеру общался с диагностом по данному вопросу. Очень удивило, что они ничего не знали о таком упрощении и удешевлении конструкции. Но при этом активно заинтересовались и обещали выяснить можно или нет перекодировать новый тип блока управления Climatic на автоматическое поддержание установленной температуры...
Andreyp174 писал(а):Кто нибудь может подсказать номера датчиков G191 и G192?
Universal писал(а):Так куда подключать датчик g192 ?
Universal писал(а):А есть ли альтернативы для "3T0 820 047 P" при наличии кондиционера и подогрева сидений?
