forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка датчика уровня омывателя (А5)
Сообщение Nicholas » Пн, 16 фев 2009, 23:15
carbit писал(а):Nicholas! расскажи как подключал, тоже купил бочек, датчик, разъем, один контакт кидаем на массу, второй тянем к приборке к 6 контакту, как ты проложил провод и все такое. Активировать функцию можно через диагноста на специализированных станциях.
Тянул оба провода в пластиковой гофре над фарами и радиатором, цеплял на хомуты (пластиковые), потом по тоннелю идущем от аккумулятора до перегородки между салоном и моторным отсеком. Дальше через резинку, где основной пучок проводов, к панели приборов. Один конец провода цеплял на 6 контакт зеленого разъема второй на коричнево белый провод (их там около пяти штук скрученных вмести от всех датчиков (масса)).
В 6 контакт надо вставить разъем 000 979 009 изначально его там нет.
Nicholas
Re: Датчик жидкости в бачке омывателя октавия А5
Сообщение Alekseyvsm » Пн, 21 май 2012, 10:43
Как добраться до разъема панели проборов в А5?
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение Funt » Пн, 21 май 2012, 23:19
Подскажите на ФЛ в какие контакты в приборке подключить плюс и минус от датчика.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Funt » Пн, 28 май 2012, 15:25
В общем не дождавшись ответа и сказав спасибо Эльзе нашел ответ сам нам нужен 17 пин на 32-контактном разьеме панели приборов, минус можно не тащить в салон а зацепить от датчика уровня охладжающей жидкости под капотом( коричнево белый провод) очень удобно и тащить далеко не нужно.
Funt
Re: Установка датчика уровня омывателя (А5)
Сообщение velicopter » Чт, 22 ноя 2012, 18:12
подскажите,на FL можно поставить только датчик или надо менять бачок?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение Лелик2 » Пт, 23 ноя 2012, 20:11
можно, в бачке есть место под дачик, только нужно вырезать отверстие.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение velicopter » Сб, 24 ноя 2012, 8:45
Лелик2 писал(а):можно, в бачке есть место под дачик, только нужно вырезать отверстие.
спасибо
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
