forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног (A5)
Сообщение TallioN » Ср, 03 дек 2008, 18:41
они работают синхронно с верхней подсветкой салона, но в отличии от последней, нижней подсветке можно регулировать яркость через меню.
TallioN
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 03 дек 2008, 18:56
Ясна...
я вначале думал что это как на туреге подсветка которая горит всё время, ну когда включена, и не завязана на двери
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение TallioN » Ср, 03 дек 2008, 19:24
ну... было бы желание - ее можно подцепить в габаритам а яркость регулировть сопротивлением)
TallioN
Сообщение FGR » Пт, 05 дек 2008, 9:33
А если нет Максидота, отрегулировать яркость через vag-com можно будет?
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение Petrovich33 » Вт, 13 янв 2009, 23:50
Прошу прощения. Я в этом деле ни бум бум, а что такое ( Дальше подключаем VAGCOM и актиируем опцию в Byte 0 блока Cenral Electronics) . без этого никак нельзя? Разве подключение идет не к тем проводам , которые идут от плафона? Разъясните пожалуйста.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение EXPERT12 » Ср, 14 янв 2009, 11:24
Есть прикольная штука поиск называется.Но как всегда ей лень воспользоватся, вагко грубо говоря шнур для подключения к машине и программа которой можно подключать некоторые скрытые возможности авто...Советую почиитать все статьи автора очень помогает.!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Petrovich33 » Ср, 14 янв 2009, 22:47
EXPERT12 писал(а):Есть прикольная штука поиск называется.Но как всегда ей лень воспользоватся, вагко грубо говоря шнур для подключения к машине и программа которой можно подключать некоторые скрытые возможности авто...Советую почиитать все статьи автора очень помогает.!
Спасибо. Вообще то основной вопрос был такой (без этого никак нельзя? Разве подключение идет не к тем проводам , которые идут от плафона? )
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 7:35
Petrovich33 писал(а):Прошу прощения. Я в этом деле ни бум бум, а что такое ( Дальше подключаем VAGCOM и актиируем опцию в Byte 0 блока Cenral Electronics) . без этого никак нельзя? Разве подключение идет не к тем проводам , которые идут от плафона? Разъясните пожалуйста.
Разве не логично если ваг-ком активирует значение ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ, то как думаешь откуда идет "+". Сможешь сам ответить на вопрос?
Geetler
Сообщение FGR » Чт, 15 янв 2009, 7:57
[/quote] (без этого никак нельзя? Разве подключение идет не к тем проводам , которые идут от плафона? )[/quote]
Если читал внимательно, то там написано что подключаешься к штатным разъемам которые предназначены именно для плафонов освещения пространства ног. И раз необходимо активировать опцию в мозгах, то ток по этим проводам видимо не идет. А в принципе с помощъю ножа и паяльника можно подключиться куда угодно. Только надо ли???
FGR
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 9:19
FGR писал(а):Если читал внимательно, то там написано что подключаешься к штатным разъемам которые предназначены именно для плафонов освещения пространства ног. И раз необходимо активировать опцию в мозгах, то ток по этим проводам видимо не идет. А в принципе с помощъю ножа и паяльника можно подключиться куда угодно. Только надо ли???
тут-тут?
Центральный блок упраления как раз и занимается "нагрузками", когда активируешь "опцию" ВАГ-КОМом, через тот самый контакт и идет "+" к лампочкам!, а земля с любого места. читайте внимательно, если не дружите с электрикой, не пишите свои догадки и никого не путайте.
Geetler
Сообщение EXPERT12 » Чт, 15 янв 2009, 14:20
ИМХО подсветка ног нафиг не нужна при открытых дверях!Следовательно конектись к любому постоянному плюсу будь то прикуриватель ии какая другая лампочка в салоне.Сегодня буду делать подсветку ног водителя и пасажира и убуд делать через кнопку от подсветки бардочка, фотоотчет выложу потом..
EXPERT12
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 14:53
EXPERT12 писал(а):ИМХО подсветка ног нафиг не нужна при открытых дверях!Следовательно конектись к любому постоянному плюсу будь то прикуриватель ии какая другая лампочка в салоне.Сегодня буду делать подсветку ног водителя и пасажира и убуд делать через кнопку от подсветки бардочка, фотоотчет выложу потом..
Отличная идея...
чтобы достать сумки с задних ковриков или найти что-то упавшее в район сидений, нужно открыть бардачок... :D
Берите + с салонного плафона, после кнопки переключателя , тогда гореть будет в двух случаях:
1) при открытии дверей
2) при переключении в положение всегда включено
Geetler
Сообщение Petrovich33 » Пн, 02 фев 2009, 0:12
Сегодня поехал в шкодовский сервис ( оффициальный) с просьбой активировать функцию для подсветки ног. У них, правда, программа другая для чтения но машина не показала " Byte 0 ". И еще сказали , что на эти машины ставятся несколько вариантов блоков. Может в моей комплектации и активировать то нечего? Хотя клемма 7 на блоке есть. Или надо именно ту программу , что показана в отчете? Как быть? :cry:
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Равиль » Пт, 06 фев 2009, 17:07
кстати у меня вопрос там вроде стоит как бы педаль на левую ногу вроде фирма MILOTEC там все в гривнах а в рублях за скока покупал если не секрет?
Равиль
Сообщение Alex-ndr » Пт, 06 фев 2009, 17:32
Равиль писал(а):кстати у меня вопрос там вроде стоит как бы педаль на левую ногу вроде фирма MILOTEC там все в гривнах а в рублях за скока покупал если не секрет?
сам смотри:
http://www.premierexpo.ru/
Octavia A4 Elegans 1.8T (2002-2009) -> Octavia A5 FL Elegans 1.8TSI dsg (2009-2014) -> Octavia A7 Elegans 1.8TSI dsg (2014-н.в.)
Alex-ndr
