forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка внутренних ручек дверей: A5 FL
Сообщение antik » Сб, 02 янв 2010, 14:47
фотки в первом топике не открываются :(
antik
Сообщение bolshevik » Пт, 08 янв 2010, 14:44
а на до FL Октавиях тоже надо прописывать Ваг-Комом? у Таллиона про это ничего не написано
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Пт, 08 янв 2010, 16:24
bolshevik писал(а):а на до FL Октавиях тоже надо прописывать Ваг-Комом? у Таллиона про это ничего не написано
Если подключать как Таллион, то прописывать ничего не нужно.
Сообщение bolshevik » Пт, 08 янв 2010, 20:04
спасибо за ответ, а то уже хотел перечитать тему Таллиона, вдруг что-то пропустил :)
bolshevik
Re: Подсветка внутренних ручек дверей на FL
Сообщение Хмурый » Вт, 04 янв 2011, 23:27
waskadagama писал(а):Необходимые запчасти:
3U0 919 173 - светодиод на левую сторону 2 шт
3U0 919 174 - светодиод на правую сторону 2 шт
4B0 979 623 - штекер на светодиод - 4 шт
000 979 009 - провод на светодиод и на блоки управления передними дверьми - 5 шт
000 973 131 - провод на блоки управления задними дверьми 1 шт
1. 4B0 979 623 - штекер на светодиод - 4 шт - неправильный артикул!!! У Таллиона правильный 4B0 972 623 (бьется по Елкатс)
2. Почему 000 979 009 надо 5 штук?
3. 000 973 131 - снова ошибка! 000 979 131 - правильно!
4. Фотки мертвые. А жаль!
Robbin, добавь в ФАКе ссылочку на эту темку ;)
Добавил :wink:
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Romanchikov » Вт, 04 янв 2011, 23:40
Хмурый писал(а):2. Почему 000 979 009 надо 5 штук?
4 пойдут в штекеры, а пятый провод в блок управления передних дверей
Romanchikov
Сообщение Flash GTI » Чт, 06 янв 2011, 0:35
Уважаемый, waskadagama.
А откуда пришла схема по расключению подсветки в задней двери?
Щас готовлюсь инсталлировать Sound System - попутно ручки с подсветкой расключать буду
Курил ELSA - там схема несколько иная
Передние двери - действительно 17й пин (ссылка на "52" в картинке)
А вот задняя подсветка - через 12-контактный штекер идет к передней подсветке
Схема (показана половинка): Изображение
PS. Схему смотрел - аналогична для 2009 - 2010г.
Собственно, непонятки с подключением в голову залегли...
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение waskadagama » Чт, 06 янв 2011, 8:24
К передним проводок тянешь если нет задних электростеклоподъёмников (блоков управления). Да и зачем не воспользоваться тем, что уже умеет задний блок ;)
waskadagama
Сообщение Flash GTI » Чт, 06 янв 2011, 13:09
waskadagama писал(а):К передним проводок тянешь если нет задних электростеклоподъёмников (блоков управления). Да и зачем не воспользоваться тем, что уже умеет задний блок ;)
Дык тоже так думал... В Эльзе есть разделение на схему с передними ЭСП и со всеми - схема в обоих случаях одинакова.
Просто у меня проводка лежит задняя с 12-контактным разъемом и в него всунуты как раз 2 провода от подсветки.
Самому конечно не охота тащить доп провод вперед.
Не хотел уходить от схем Эльзы (ну чтоб все было по правильному), но, видимо, придется ;)
В любом случае - вскрытие покажет :)
PS. Спасибо за разъяснение
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение parasol » Чт, 06 янв 2011, 20:41
Мне кажется, различия в функционировании при разных подключениях всё же есть...
У меня всё подключено, как описывалось в начале поста. Так вот при нажатии кнопки отключения задних стеклоподъёмников (та, что на водительской двери), подсветка задних ручек также отключается...
VW Touareg
parasol
Сообщение Baxxter » Вт, 01 фев 2011, 20:13
Приветствую всех участников форума :)
Подскажите пожалуйста номер фишки, которая вставляется в ту, что на 1-ом фото и какую проводку для этого нужно (000 979 009) ?
Baxxter
Сообщение RICCI » Ср, 02 фев 2011, 1:21
viewtopic.php?f=67&t=14156
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
parasol писал(а):Мне кажется, различия в функционировании при разных подключениях всё же есть...
Конечно разница есть. Если подключать на подсветку кнопок - то задняя подсветка отключается вместе с кнопками. Если подключать непосредственно в блоки управления и прописывать вагкомом - то не отключается...
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Baxxter » Ср, 02 фев 2011, 7:54
вот так значит 4B0 972 623 и 000 979 009
Baxxter
Сообщение Ozerov_E » Ср, 02 фев 2011, 10:06
Flash GTI писал(а):Уважаемый, waskadagama.
Тоже по случаю приобретения себе SoundSystem, решил установить подсветку ручек, тем более что в привезенном SoundSystem комплекте идут новые ручки с подсветкой, и тоже начал делать схему подключения как в Эльзе, т.е. подключение подсветки задних дверей идет через блоки управления передних дверей.. Получается, что подсветку ручек задних дверей можно организовать через блоки управления задних дверей?? хм..
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
а есть ли эл.схема сказанного вами?
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение waskadagama » Ср, 02 фев 2011, 10:24
Ozerov_E писал(а):а есть ли эл.схема сказанного вами?
нету. Так сказать, самопридулка
waskadagama
