DoLI,eHT писал(а):А разве на до ФЛ возможно доставить эту функцию? В свое время узнавал, вроде как блок АБС менять надо....
nightflash писал(а):У меня 2 вопроса:
1. почему для активации системы требуется установка 2 битов?
2. почему активация невозможна без кнопки? кнопки лишь вызывает адаптацию этой функции, я так понимаю что никто просто не нашел в каком канале можно из VAG-COM запустить и остлеживать адаптацию этой фичи?
nightflash писал(а): Кодировка: 410124DB417300B7822624E982D900401000
aadriver писал(а):nightflash писал(а): Кодировка: 410124DB417300B7822624E982D900401000
В первом посте написано 16 байт, а Вы 15 выделили.
Изменить нужно так: 410124DB417300B7822624E982D900401200
nightflash писал(а):я выделил 16 если счить по человечески и 15 если считать нормально от 0. Тут иногда на форуме не понять кто как считает.
Тем не менее все равно изменение 10 -> 12 это изменение 2 битов в 1 байте:
00001010 -> 00001100
На первой странице указано вообще 15, что в битах: 0b00001111
Сейчас у меня 0b00001010
Значит за включение контроля отвечает либо 0, либо 2 бит. Судя по Вашему сообщению как раз 2-й и правильная кодировка будет такая 14, т.е. 0b00001110
По идее это же битовая маска, в которой за включение или отключение какой либо функции отвечает строго 1 бит. Если только это не набор вариантов работы, где используется значение нескольких битов.
Также открытым остается вопрос в каком канале запускать адаптацию.
aadriver писал(а):nightflash писал(а):спасибо за сарказм. Вы так и не ответили каким каналом производится адаптация после включения.
После активации появляется 01 канал, но что им адаптируется я не знаю, ибо туда можно вбить любое число от 0 до 500, а может и больше! Если выясните, то отпишитесь. У меня сейчас там 1 вбита. Срабатывания были адекватными.
Насчет, где и что активировать, кодировку я прислал правильную, 2 бит 16 байта, и не более.
