Страница 2 из 19
Re: Оригинально "неоригинальная" камера для Columbus :-)
Чт, 28 июл 2011, 21:28
Gellham
amk писал(а):И правда официалы торгуют китаем. Камера которую я скинул китайская.
Ага, они такие, еще они TID в качестве навигации предлагают, тоже китай
Рынок однака
Вс, 31 июл 2011, 12:04
Gellham
Китайцы такие китайцы..... В ручке не смогли даже микрик нормально подключить да залили эпоксидкой его так, что если камера сопротивлялась 5 минут, микрик выковыривался в течении часа. Если кто будет повторять - первым делом проверьте тестером работу кнопки. При нажатии на кнопку контакты должны замыкаться....
Пт, 05 авг 2011, 9:18
Gellham
Вт, 06 сен 2011, 16:11
evgen8410
Вообщем задум я ставить камеру с прорисовкой траектории на а5 фл. Бюджет не большой поэтому решил экономить на всем.и сразу застрял с кучей вопросов:
1 камера с блоком: нарыл я в чехии камеру и блок но от пассата с3. Читал и видел что все ставвят от тигуана, возникает вопрос-а подойдет ли эта камера.
Пробил по номерам -разница только в первых 2 буквах.
2. кабеля на камеру -ориг комплект стоит около 100 уе., но можно сделать своими руками, только разьемы нужно заказать-где взять распиновку?
3. и самое главное , как прописать камеру на авто, по кан протоколу подойдет ли.
Вот всеми этими вопросами я стал морочиться.Но мир не без добрых людей и я стал, бродя по просторам инета собирать информацию
1. должна, тк пасат с3 тот же самый суперб
2. сделать можно без проблем
3. надеюсь что ктото поможет)))
Ср, 07 сен 2011, 11:01
N_A
по Вашему вопросу могу сообщить только одно
1. проблемы с пропиской блока могут возникнуть и причем это будет самое узкое место.
Пример - есть блок 4E0 ... - покамест прикрутить его к шкоде не удается, неправильная версия ПО и абзац.
2. Кабель можно и нужно сделать самому (рекомендую сделать так именно так как это сделал я), схему берем в эльзе от тигуана к примеру. Эльзу можно качнуть например с
http://rutracker.org/3. Если блок камеры на руках и Вы в Москве, можно попробовать его прописать на моей машине.
Ср, 07 сен 2011, 19:34
evgen8410
Скиньте плз распиновку разьемов блока управления камеры заднего вида!!! распиновку РНС510 ( чо куда втыкать)
Чт, 08 сен 2011, 12:41
N_A
evgen8410
поставьте себе эльзу - там все наглядно видно будет, писать здесь распиновку - просто геморное занятие.
Чт, 08 сен 2011, 20:51
evgen8410
Спасибо , благодарю за терпение
блок камеры 3C0 907441? даже не знаю, для Пассата 2008-2011, если чо поменяю на тигуановский , мне он почти на халяву достался ввместе с камерой))
Ельзу уже качаю-отдельное спасибо!! Распиновка в блоках походу должна быть одинакова проверю по моделям. Если получиться все след вопрос будет по прописке, спасибо большое что не оставляете в беде с нерешонными проблемами!
И еще, искал номер блока 4Е0..... на европейском рынке не нашел, наверное американский рынок, а там другие программы и меры.... может я и ошибаюсь? Буду искать дальше...пока нашел камеру 2Е0...от ВВ Крафтер но без блока она идет....хотя по тигуану одинаково.
Пт, 09 сен 2011, 14:19
evgen8410
Эльза работает, все нашел,спасибо.Вопрос с кабелем решон.
Последний вопрос- Если можно скиньте в личку порядок прописки РНС, блока и гетевея, а то я полный ноль в этом. (какой блок, пин итд). Заранее спасибо.
Я не из Мосвы и подъехать не могу, а камеру ну ооочеень хоцеца).
Ср, 14 сен 2011, 11:20
N_A
В РНС ничего не прописывается.
Прописывается блок парктроника - в нулевом байте выставляется есть камера или нет, там лейбл в вагкоме есть и все понятно
Гетвей - методом перебора типа авто в вашем случае получается надо будет машину делать вв/седа, если не пойдет методом перебора
Ну и сам блок камеры по подсказке к кодированию, там указываете есть ли парктрон или нет (тип авто - у вас получается вв/с3, хотя другого Вы там и не выберете) да и все по ходу.
Вот сосбственно и все.
Если видим ошибку в блоке камеры "неправильная версия ПО" - перебираем гетвей дальше. Как только ошибка пропадет, камера зафурыкает
Ну и ошибка нет связи с приборкой может остаться висеть
Вс, 18 сен 2011, 20:13
Hrun
Поставил в гайтвее фолькс внедорожник. Камера работает, но слетело часть кнопок дорестайлового руля. Не работают кнопки дорожка вперед, назад. Чего с этим можно сделать? Да и как вернуть картинку парктроника со шкодой, а то рисует тигуан?
Ср, 21 сен 2011, 11:21
N_A
То, что не работает часть руля - это от того, что машина думает, что она тигуан, а руль там другой (в плане кнопок и принципа выдачи команд) Хотя это странно, если не стоит громкая связь, то проблем в управляемости с руля тем более магнитолой быть не должно. На фейслифте проблем по крайней мере нет.
Ср, 21 сен 2011, 19:54
Hrun
N_A писал(а):То, что не работает часть руля - это от того, что машина думает, что она тигуан, а руль там другой (в плане кнопок и принципа выдачи команд) Хотя это странно, если не стоит громкая связь, то проблем в управляемости с руля тем более магнитолой быть не должно. На фейслифте проблем по крайней мере нет.
Громкая стоит штатная, работала еще со стримом, да и здесь работает. Телефонная часть кнопок работает без нареканий! Не работают только "дорожка вперед" и "дорожка назад". Попробую в выходные поэкспериментировать с типами авто в гайтвее. Переберу варианты. Если не получится буду копать минипрошивку гайтвея RNS (коей любезно поделился Robbin) для решения проблем дорестайлового мультируля. Если появятся еще какие соображения, то тоже буду проверять.
Сб, 24 сен 2011, 21:22
evgen8410
Парни засада!! Стал устанавливать камеру:Октавия А5 фл 2011
Камера Пассат с3 универсал.с траекторией.
Блок камеры закодировал; 0000007-кодировка для пассата,другие не принимает.
Гетевей-в списке оборудования выдала перечень "6с-камера установлена".Поставил галочку-на РНС отображение "камера сейчас не доступна"
Тепер засада в блоке 19 гетевей. Нужно выбрать модель"Пассат"-но нет лейб подсказки на "Васе" и соответственно я не могу понять каой байт и какой пин нужно кодировать. Отпишитесь кто знает?!!!
Ошибки выдает:
неправильное ПО, что не удивительно я не кодировал гетевей по модели
Что сделано.
В списке устан. оборудования камера установлена
Блок траектории прописан.
Парни чо дальше? спасибо.
Пт, 30 сен 2011, 11:42
N_A
Вася диагност обновленный до последней версии и перебор типа и марки авто в гейте до тех пор пока не уйдет ошибка о неправильной версии ПО
