Не может такого быть.
АБС с ФЛА напрямую не работает.
Показания скорости считывает блок электрики и передает во фла.
zien писал(а):Не может такого быть.
Brokly писал(а):Сомнительно. Думаю связь с fla держит bcm, может я ошибаюсь, но если бы блок абс не выдавал нужных данных bcm поднял бы ошибку. Скорее всего, все же проблема с bcm... А вы уверены, что подключили к правильной кан шине ?
T1m0n писал(а):хмм а может чего надо добавить в кодировке датчика!?
Passer писал(а):Лучше последуй моему примеру и не трать зря время
Brokly писал(а):Passer писал(а):Лучше последуй моему примеру и не трать зря время
А какой такой ваш пример ?
Поменяли АБС заработал FLA ?
Passer писал(а):T1m0n писал(а):хмм а может чего надо добавить в кодировке датчика!?
Тимофей, кто не столкнулся с этой проблемой, ничего дельного тебе не подскажет…
PS:
))Passer писал(а):zien писал(а):Не может такого быть.
Для калибровки ассистенту от АБС требуется не только информация о скорости...
zien писал(а):Я знаю, что требуется, т.к. ассистент установлен и работает на машине 2005 года.
