forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Re: Установка оригинального парктроника (A5)
Сообщение dobrodeev » Ср, 17 апр 2013, 10:07
Комплект парктроника (задний) от ФЛ подойдет к до ФЛ?
P.S. Gateway будет заменен на 7N0907530C, 2011 г.в., магнитола до ФЛ.
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Gellham » Ср, 17 апр 2013, 11:10
Подойдет, но отображения на магнитоле не будет. В идеале еще поменять магнитолу, на тот же свинг
Gellham
Сообщение dobrodeev » Ср, 17 апр 2013, 11:15
Gellham писал(а):Подойдет, но отображения на магнитоле не будет. В идеале еще поменять магнитолу, на тот же свинг
Спасибо!
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Robbin » Ср, 17 апр 2013, 11:55
Без переделок разумеется не подойдет.
НО! С минимальными доработками и подойдет и отображение будет, если всё по уму сделать. А нужно всего то протянуть кан-пару из-под руля и закодировать 10 адрес. Смена мафона в этом случае обязательна.
Второй вариант - перекоммутировать сенсоры и питание на парктронике FL, но потребуется замена блока. При этом кодировать надо 76 блок.
Я бы выбрал 1 вариант однозначно.
Сообщение dobrodeev » Ср, 17 апр 2013, 12:06
Сейчас на машине ничего не стоит. В планах поставить блок и датчики от ФЛ.
Провода от блока на пищалку, питание и can-шина к gateway.
Прописать в gateway наличие блока парктроника.
Еще что-то сверх этого потребуется?
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Gellham » Ср, 17 апр 2013, 12:30
Для отображения магнитола, для писка - достаточно
Gellham
Сообщение dobrodeev » Ср, 17 апр 2013, 12:32
Gellham писал(а):Для отображения магнитола, для писка - достаточно
А почему магнитола не поймет? вроде gateway в роли переводчика должен выступить!?
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Gellham » Ср, 17 апр 2013, 12:55
Парктроник на дофл и фл работает по разному. Гетвей не переводчик, а "интегратор" по большому счету. Переводчиком тут будет как раз магнитола выступать, а она "моя твоя не понимай". Более токго, как выше написал Robbin у фл и дофл есть различия в проводке задних датчиков.
Gellham
Сообщение Robbin » Ср, 17 апр 2013, 13:11
Gellham писал(а): у фл и дофл есть различия в проводке задних датчиков.
... и питания блока тоже.
2 dobrodeev, принципиальное отличие парктроников в том, что сигнал от блока у дорестайла идет по кан-комфорт, а у FL - по высокоскоростной кан-драйв. Все остальные подключения, перекоммутации - элементарные и несложные вещи для переделок.
Сообщение dobrodeev » Ср, 17 апр 2013, 20:59
Всем спасибо! Доступно объяснили.
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Universal » Пт, 24 май 2013, 22:32
Продублирую свой вопрос в этой теме, может кто здесь поможет.
Не могу понять, какой код у оригинальных датчиков парковки FL,
"7H0 919 275 C" или "4H0 919 275" и в чем их отличие?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Robbin » Сб, 25 май 2013, 9:15
Universal писал(а): "7H0 919 275 C" или "4H0 919 275" и в чем их отличие?
Разницу видите?
4H0919275:
7H0919275C:
Сообщение Universal » Сб, 25 май 2013, 10:03
Картинки видел, не пойму, какие идут сейчас по умолчанию на FL. По ETKA и те, и другие.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Robbin » Сб, 25 май 2013, 12:21
7Н - только на дорестайл! На FL они точно не идут.
Для FL как до 05.09.2010, так и после 06.09.2010 нужны 4H0919275GRU.
Сообщение NightRider » Чт, 30 май 2013, 12:36
nextgo писал(а):Я заказывал из Германии через ebay.de, обошлось что-то около 100 euro (4 передних, 2 боковых, кабель со стороны бампера, резинки уплотнения, кронштейны передних парктроников).
посмотри тут http://www.ebay.de/sch/sis.html?_itemId ... 1T0919297A
Интересно, а что значит "2 боковых"? Насколько я понял, в блоке всего 8 коннекторов (4 перед и 4 зад). Куда боковые подключать?
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
