forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Ставим заводской ксенон на А5. Отчет (+фото)
Сообщение Terminator » Вт, 23 авг 2011, 20:06
Поставил себе автокорректор заводской. Выскочила ошибка:
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
01533 - Клемма 56 (свет фар)
011 - обрыв цепи
При этом правая фара хорошо работает, а левая ведёт себя странно. Правая вверх и вниз при тесте исполнителей, а левая никуда. Но при сбросе ошибок она хаотично меняет свою позицию (может вверх, а может и вниз).
Подскажите куда смотреть?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение carbit » Ср, 24 авг 2011, 15:27
Terminator писал(а):Поставил себе автокорректор заводской. Выскочила ошибка:
011 - обрыв цепи
В блоке КАН галка на 55 стоит? Можно попробывать поменять фары (*или их блоки управления) местами, что-бы понять корректно ли работает сам блок на левой фаре. Сами фары светят (дальний, ближний, габарит, поворотники)?
carbit
Сообщение Terminator » Чт, 25 авг 2011, 3:46
Проблема решена!!! Пин от блока управления корректора не контачил. Спасибо всем кто откликнулся.
Terminator
Сообщение Terminator » Сб, 27 авг 2011, 11:44
Проблемы продолжаются:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1002
Кодировка: AB068E011004100000110D00000000000039FF0F64
2 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 186
Пробег: 94057 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Стоп-кадр:
Пробег: 94057 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Что это значит? Может я не то накодировал? Ошибка стирается и через какое-то время появляется.
Terminator
Сообщение InterPaul » Вт, 30 авг 2011, 12:08
Если учесть, что ошибка в 09 блоке, а не в 55-м, то похоже в нем не поставлена галочка про ксеноновые фары... другого там вроде бы нет...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение carbit » Вт, 30 авг 2011, 14:11
Либо другой вариант- ошибочно поставлен БИ-КСЕНОН в блоке ЦЭ
carbit
Сообщение Terminator » Ср, 31 авг 2011, 18:53
Проверил все галки в 09 блоке. Стоит на ксеноновые фары с динамической корректировкой, галка на би-ксеноне не стоит. В цэ ничего про ксенон нету.
Посмотрите мою кодировку, может у меня что-то не так. Что ещё можно посмотреть?
Попробовал у официалов закодировать. После этого проверил Васей и удивился. Галка на ксенон с динамической корректировкой не стоит, но стоит на би-ксеноне. Причём диллерское оборудование говорит что так и должно быть. Оставил пока как у дилеров.
Terminator
Сообщение carbit » Вт, 06 сен 2011, 11:41
Terminator писал(а):Проверил все галки в 09 блоке. Стоит на ксеноновые фары с динамической корректировкой, галка на би-ксеноне не стоит. В цэ ничего про ксенон нету.
Возможно это правильно, у меня когда 1 раз кодировал дилер стол на Би-ксеноне при этом сразу заработал Корнер.
Я кодировку посмотрел бы, но у меня ФЛ блок стоит Вас про 19 (КанГатевей) не сказано, туда дилер прописал ксенон?
carbit
Сообщение Terminator » Вт, 06 сен 2011, 21:31
В 19 блоке разве есть ксенон? Там только автокорректор поставили - 55 блок. Ошибок по 19 нет.
Terminator
Сообщение carbit » Ср, 07 сен 2011, 15:28
Terminator писал(а):В 19 блоке разве есть ксенон? Там только автокорректор поставили - 55 блок. Ошибок по 19 нет.
Да на автокорректор 55 блок
carbit
Сообщение Wlad_Octavia2 » Вс, 11 сен 2011, 21:05
Привет всем!
Установил оригинальные ксеноновые фары+автокорректор+омыватель фар на Октавию 2 (дофл).
Схему подключения автокорректора предоставил InterPaul.
Кратко: Повесил передний датчик, задний, протянул проводку-к переднему провода идут от блока управления через подкапотное и выходят под подкрылок в районе провода для АБС, к заднему от блока- по левому порогу и выходят так же через резиновый клапан (заглушку) вместпе с проводом АБС под подкрылок.
Два проводка пин 2 и 3 подсоединил к блоку Getway пины 6 и 16 ( у меня он находится под панелью, в самом верху, слева от печки-кондиционера. Проводки очищаем от изоляции и подматываем провода от блока, заматываем изолентой.
По подключению собственно самого ксенона делать ничего не нужно. На фарах обрезаем провода (какие см.выше), их глушим и подключаем соответствующие провода от блока управления.
Далее активируем ксенон (см.выше).
Прописываем, что блок 55 уже есть у нас.
Далее (и это важно!!!) запускаем двигатель, глушим.
Видим блок 55 появился.
Дальше в 55 блоке записываем, что адаптация 0000007.
Сразу после адаптации моторы на фарах гудят (фары ездят вниз-вверх).
И всё.
Недельку покатался - не верил своему счастью.
PS на проект затрачено 1,5 года, на установку 5 дней, учитывая, что вначале всё не сросталось, да и работать тоже надо когда-то.
Теперь на счёт ошибок-пишет что ошибка в фарах- обрыв цепи-это я думаю из-за того что оборваны по сути провода на корректор... может не прав.
Самое главное-других ошибок нет и всё работает.
Wlad_Octavia2
Сообщение 71 » Вт, 13 сен 2011, 17:05
Появляется мысль тоже реализовать такое, но жаба во мне пока сильнее...
Скажите, а приборка то у Вас обычная? разве там не должно быть какой-то другой контрольной лампы чтоли?
В ожидании...
71
Сообщение Wlad_Octavia2 » Вт, 13 сен 2011, 21:35
71 писал(а):Появляется мысль тоже реализовать такое, но жаба во мне пока сильнее...
Не понял вопроса :(
Wlad_Octavia2
Сообщение e-statik » Вс, 30 окт 2011, 13:39
А подскажите пож, кто в курсе, почем примерно блоки розжига можно купить? Тоже на FL хочу ксенон поставить, предлагают ксеноновые фары по 7 000 р, но без ламп и без блоков. Думаю, есть ли смысл брать
e-statik
Сообщение carbit » Ср, 02 ноя 2011, 15:49
e-statik писал(а):А подскажите пож, кто в курсе, почем примерно блоки розжига можно купить? Тоже на FL хочу ксенон поставить, предлагают ксеноновые фары по 7 000 р, но без ламп и без блоков. Думаю, есть ли смысл брать
Есть один блок розжига для ФЛ :)
carbit
