forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение InterPaul » Вс, 14 июл 2013, 19:48
Стоит пассатовский блок - ошибок по нему нет, бампер виден...
Что я делаю не так? :)
А с тигуановской прошивкой все так же есть проблема работы мультируля или ее удалось победить?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение N_A » Вс, 14 июл 2013, 19:55
а блок калибровался на машине? или блок б/у купленный откалиброванный?
ошибок вообще нет? - версия блока и софт в нем какой
Было бы интересно понять почему в блоке который есть у меня и блоке установленном на Passat B6 (у dr/ Sedoy) ошибка присутствует
по бамперу - все сугубо индивидуально, и я это отметил :) Суть была не в том, что его видно / не видно - суть заключалась в угле наклона изображения в зависимости от типа блока.
ручка штатная или переделанная китайская?
Все китайские переделанные бампера не видят (камера стоит немного под другим углом в отличии от штатной) - проверено 100 раз Да и первый пост посвящен именно переделанной ручке :oops:
Ну и неплохо было бы посмотреть на фоты Паш, что показывает камера
N_A
Re: Установка камеры заднего вида (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Сообщение Brokly » Вс, 14 июл 2013, 21:38
N_A писал(а):)
Если кому необходимо - могу перепрошить блок траекторий под любой тип
Под суперба сможете ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение N_A » Вс, 14 июл 2013, 23:12
нет конечно- для шкоды не было выпущено ни одного блока, иначе разве были бы проблемы с установкой
В первую очередь перешивка нужна тем, кто купил "не тот блок" или тем кто хочет обновить версию софта.
N_A
Сообщение InterPaul » Пн, 15 июл 2013, 7:30
N_A писал(а):а блок калибровался на машине? или блок б/у купленный откалиброванный?
нет, блок пока не откалиброван - только на прошлой неделе внедрил систему...
N_A писал(а):ошибок вообще нет? - версия блока и софт в нем какой
ошибка калибрации висит, других нет. Блок пассатовский 3АЕ - по твоему совету поставил его, хотя тигуановский 5К0 лежит в загашнике :) кодировка соответственно пассатовская...
N_A писал(а):ручка штатная или переделанная китайская?
полностью штатный комплект с тигуана - место под ручку вырезал...
N_A писал(а):Ну и неплохо было бы посмотреть на фоты Паш, что показывает камера
показывает как то так - херню то есть. Белое внизу - кузов, далее черное - бампер.
Калибрация нужна по любому, но я не уверен что она даст эффект - слишком уж много кузова видать...
Может поставил неправильно - надо больший наклон ручке придать, чтобы "дальше" показывала?
InterPaul
Сообщение N_A » Пн, 15 июл 2013, 9:58
Наклон ручки менять не стоит
А калибровка эффект даст такой, что ты просто ах.. - в общем приятно удивишься :)
И опять таки у тебя авто Yeti + штатная ручка (на ети врезать ручку милое дело - это вам не октавия - там ручка ровно к поверхности 5 двери не прилегает, мешает выштамповка, по этой причине я и переделывал китайскую ручку)
Выложи полный скан авто, надо разобраться почему у тебя нет ошибки по связи.
N_A
Сообщение Gellham » Вт, 16 июл 2013, 8:13
Калибровка эффект дала, себе вчера поставил блок, откалиброванный на машине N_A. В виду того что у меня универсал и ручка открывания двери выше на 10 см, то линии немножко сместились, но некритично. Параллель земле выстроена нормально, но обозначение длины врет на 60 см примерно.
Gellham
Сообщение Brokly » Вт, 16 июл 2013, 14:35
У моей китайской ручки наклон наоборот мал. Да и проблему с выходом из меню телефона пока победить не удалось. На октавии победили только наполовину.
Brokly
Сообщение InterPaul » Ср, 17 июл 2013, 7:18
N_A писал(а):Выложи полный скан авто, надо разобраться почему у тебя нет ошибки по связи.
полный класть не буду - слишком большой, да и не нужен он в полном объеме ИМХО.
Те блоки которые теоретически могут быть завязаны на камеру:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 913F400E092A0103891102E790208049370C00
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 7BFE0BF5FAFE41B
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 46000ABB800508C08008008041000DE4457C00AE702D8D605C8500800040
VCID: 3A70CEF1B544B83
Подсистема 1 - Part No: 5L1 955 119 A
Компонент: SK356 26 0604
Кодировка: 00F7B5
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 120512 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32961213302780
Кодировка: 108113
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 336EE3D59A2E49B
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20120623302181
Кодировка: 1892140000
Мастерская #: WSC 00724 935 101725
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 3D7AC5EDAC6A8FB
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 830000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 840 J HW: 5L0 920 840 J
Компонент: KOMBI H06 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 120C01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3260E6D16534403
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H40 1623
Ревизия: H40 Серийный номер: 050512F1002190
Кодировка: 356302
VCID: 3D7AC5EDA46A8FB
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 E HW: 3T0 035 680 E
Компонент: RNS-MID H70 4120
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7M7313026
Кодировка: 00000400000000800000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3260E6D16D34403
Подсистема 1 - Part No: 3T0 051 859 N
Компонент: EU East V9 7894
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: Не найден
Part No SW: 3AE 907 441 HW: 3AE 907 441
Компонент: J772__Rearview 0020
Ревизия: 00H11000 Серийный номер: 525 PA8J270005
Кодировка: 0020006
VCID: F2E0A6D1EDB4803
1 неисправность:
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Отсчет времени: 0
InterPaul
Сообщение duss1981 » Ср, 17 июл 2013, 17:11
Может просто у Interpaul кодировка правильная...
duss1981
Сообщение InterPaul » Пт, 19 июл 2013, 7:25
Андрей, не парься, ошибка по связи с приборкой появилась :)
видать не сразу нашла путь к приборке...
InterPaul
Сообщение Brokly » Вс, 25 авг 2013, 18:08
После долгих мучений решил проблему с мультирулем на супербе с тигуановским блоком траекторий. Решается легкой модификацией CAN трафика. По характеру изменения данных можно четко сказать, что затык программный. То есть прошивка блока контролирует тип машины и не запускается на "неродных", но если ее обмануть, то запускается и работает без проблем. Как итог в гейтвее суперб, как и должно быть, меню в максидоте шкодовское, телефон полностью работоспособен, проблем с возвратом в основное меню из страницы телефона нет. Теперь осталось попробовать откалибровать. Железка которую использовал для решения проблемы обошлась около 70 доллАров + скрепение собственными мозгами. Могу утверждать, что можно создать родной-неродной блок для шкоды чиповкой тигуановского. Но для разработки чипа нужно понимание востребованности такого блока, но имхо, она не большая.
ЗЫ Теперь можно со спокойной совестью браться за телевизор и задние мониторы :)
Brokly
Сообщение N_A » Пн, 26 авг 2013, 10:47
решить проблему "невозможности" выхода из телефонного меню возможно и без коробочки, но для этого нужна перепрошивка блока.
Brokly
приезжай, откалибруем :)
N_A
Сообщение callme » Пн, 26 авг 2013, 11:02
Андрей, спасибо большое за исследования и разработки - регулярно читаю Ваши посты и черпаю что-то новое для своего авто :)
Планирую заменить свою безтраекторную камеру от тигуана на траекторную.
Bluetooth есть, значит проблема с выходом из телефона будет.
Дайте совет, пожалуйста, что лучше - коробчка или перепрошивка блока от тигуана? И что дешевле?
Автомобиль Skoda Fabia II (2012г. Элеганс)
Skoda Fabia II 1.6 АКПП 2012г. Elegance - на drive2.ru
Columbus + Bluetooth + Камера заднего вида
callme
Сообщение Brokly » Пн, 26 авг 2013, 12:12
N_A писал(а):Brokly
Приеду, тем более, что я мимо на дачу каждые выходные езжу.
Brokly
