forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Пн, 24 июн 2013, 19:19
5238 в открытом доступе появилась http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_n ... 4-9?lJLvfN
Сообщение Dronie » Ср, 26 июн 2013, 15:13
Robbin писал(а):5238 в открытом доступе появилась http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_n ... 4-9?lJLvfN
Кто-нибудь тестировал уже? Разница есть?
Dronie
Сообщение Robbin » Ср, 26 июн 2013, 15:33
Разница с чем?
Народ пишет, что по сравнению с 5230 разницы не замечено.
Сообщение Dronie » Пт, 28 июн 2013, 9:42
Robbin писал(а):Разница с чем?
А до этого писали, что с предыдущими разницы нет.
У меня сейчас 4120 (вроде бы последняя официальная), есть ли смысл обновляться?
Dronie
Сообщение Robbin » Пт, 28 июн 2013, 10:39
Я сам сижу на 4120 и смысла обновляться не вижу никакого. Прошивка 4120 достаточно стабильная.
Сообщение ensiferum » Вс, 30 июн 2013, 17:19
Неделю назад забрал из салона октавию A5FL с заводским коламбусом. Навигация работает с жесткого диска. Должен ли быть в комплекте DVD с навигацией или нет? мне не дали.
Должен ли дилер обновлять карты и прошивку в период гарантии при ТО?
ensiferum
Сообщение Robbin » Вс, 30 июн 2013, 19:52
А зачем для этого дилер нужен? Обновляйся сам, всё доступно, проблем-то нет.
Сообщение Акив » Пн, 01 июл 2013, 2:03
Не могу установить не одни карты и старые при обновлении карт удалились.Аппарат 10 года.Писал на разных дисках. :(
На FL.
Акив
Сообщение d_jimmy » Вт, 02 июл 2013, 23:20
День добрый. Помогите зеленому новичку. Имеем А5 RS 2007 года, стоит каламбус с sound system. Климат и мультируль от ФЛ. При обновлении пропали переключения треков с руля (работает только громкость), руль и мафон прописывали вагкомом после этого. Кнопки работают секунд 10 после включения. До обновления проблем не было. При откате на 4020 + фикс кнопок-кнопки все перестают работать. Что делать, или что прописать и в каком блоке вагкомом?
d_jimmy
Сообщение ponyshus » Ср, 03 июл 2013, 13:44
На моем Коламбусе в картах нет ул. Паперника. :(
После того как в поиске вводишь "п" и "а" вторая буква "п" становится неактивной.
Кто-нибудь может посмотреть в своих картах есть она или это только у меня такой эксклюзив )))?
ПыСы: Эта улица находится в Москве )
Был Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
капучино с ксеноном :-)
ponyshus
Сообщение Cabal » Ср, 03 июл 2013, 13:47
А если на латинице написать?
Cabal
Сообщение ensiferum » Ср, 03 июл 2013, 14:18
попоробуй вводить:
"улица Паперника"
ensiferum
Сообщение ponyshus » Ср, 03 июл 2013, 15:35
Не догадалась, попробую.
ponyshus
Сообщение ven » Ср, 03 июл 2013, 21:36
Народ подскажите, надо установить Коламбус в Октавию 11 г.в. с блютузом уже имеющимся, вопрос в чём, устанавливается Коламбус просто прикрутил и всё, или надо какие нить блоки? GPS антенна куда ставится, и если я по фишкам вместо Болеро подключу то будет ли он работать? Или надо коды какие нить вводить или програмно что то делать? Если есть ссылка на фотоотчёт направьте пож, ставить надо в ближ дни! Помогите, очень надо.
ven
Сообщение Robbin » Чт, 04 июл 2013, 8:24
Там всё просто - разъем один и тот же, просто перетыкивай его, а для GPS антенны свое гнездо в колумбусе есть, не ошибёшься. Потом пропишешь 37 блок в гейтвее, проверишь его кодировку и всё.
