Night Hunter писал(а):в 17 байте блока абс (если нет асиситента при подъёме)пропиши 36, если есть ассистент 37, ошибки сотри
BBC73 писал(а):Установил все по инструкции. Не смотря на то, что приборка 841 J, все отображается и сохраняется через Maxi DOT. Осталось проверить в эксплуатации на предмет отображения конкретного колеса. Машинка в подписи, штатно установлен контроль с кнопкой
P.S. После сканирования в блоке 4С появилась такая штука:
Saturday,30,November,2013,17:18:53:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Шасси: 3T (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 4C 52 55 56 62 72
VIN:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Я правильно понимаю, что это не ошибка, а результат того что этот блок не физический а виртуальный и к нему нет доступа?
virezka писал(а):BBC73 писал(а):Установил все по инструкции. Не смотря на то, что приборка 841 J, все отображается и сохраняется через Maxi DOT. Осталось проверить в эксплуатации на предмет отображения конкретного колеса. Машинка в подписи, штатно установлен контроль с кнопкой
Шасси: 3T (7N0)
VIN:
У меня аналогичная ситуация и пока не проверял работоспособность.У Вас все работает?
BBC73 писал(а):Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
virezka писал(а):У меня аналогичная ситуация и пока не проверял работоспособность.У Вас все работает?
N_A писал(а):Что касается ошибки "не может быть достигнуто" - еще раз, блок 4С является программным расширением (не физическим блоком) и зайти в него не получится никак ни через вагком не через диллерский VAS ровно так же как в 46 блок БЦМа.
Vladimir73 писал(а):У меня все активировалось и сохраняются значения, НО при срабатывании системы пишет: "Проверьте давление в шинах", без указания конкретного колеса...
