forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL)
Сообщение remove » Пн, 05 ноя 2012, 9:24
На первый вопрос есть в моем сообщении на предыдущей странице ответ
remove писал(а): А справа спереди под торпедой протягиваете. Для удобства можно использовать протяжку и снять центральный ящичек с воздуховодами на торпеде сверху.
т.е. снимаете бардачок, уже будет возможность далеко руку за торпеду просунуть. Ну и если снимите центральный ящичек с воздуховодами, то дальше руками протяните провод. Я ящичек не снимал, а использовал протяжку, т.е. сразу протяжкой провод вывел к педалям с водительской стороны.
Не понял про какие штекеры идет речь, но на всякий случай....
Я провода не покупал, а покупал отдельно пины и сам обжимал провода. Единственный провод, который купил, это для блока комфорта .000 979 025
N 103 358 07 - пин для штекера на сторону фонарика
N 906 844 05 - пин для провода на сторону жгута сидения
N 103 189 05 - пин для провода на сторону жгута салона
7L0 947 415 - фонарик (обычный, не диодный)
1J0 971 972 - штекер для фонарика (обычного, не диодного)
А на счет того, что фонарик смещен, так по мне это нормально, галогеновая лампочка хорошо рассеивает свет и освещает все пространство.
Можете спаять разного сечения провода. Там токи то малые, ничего страшного не будет. Но в том же магазине Русь трейд продаются провода на любой вкус. сечением 0,75 что то 6-8 рублей за метр. На 100 рублей купил и на все хватит.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение petter » Пн, 05 ноя 2012, 11:29
Спасибо remove!
у нас нет магазинов Русь трейд. Нашел в автозапчастях провод 0.75 и спаял его с родным 0.5 или даже тоньше.
штекер нужен такой, чтобы в него защелкивался этот 4B0 971 832. То есть чтобы я его припоял к светодиодной ленте, а уже в него воткнулся бы 4B0 971 832
petter
Сообщение remove » Вт, 06 ноя 2012, 20:41
Да уж если припаивать к светодиодной ленте, то можно взять любой доступный в автозапчастях разъемчик (папу-маму)
remove
Сообщение bolshevik » Ср, 07 ноя 2012, 8:26
в теме про дорестайл вообще никто не появляется, так что тяжко понять че не так сделано, хотя все включается по схеме и в максидоте отключается
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение petter » Ср, 07 ноя 2012, 9:15
remove писал(а):Да уж если припаивать к светодиодной ленте, то можно взять любой доступный в автозапчастях разъемчик (папу-маму)
так я же писал, что проводку всю уже развел. То есть у меня штекеры для плафонов уже везде есть, но вместо плафонов вперед я решил ставить ленты, вот как мне теперь штекер 4B0 971 832 на ленту натянуть?
petter
Сообщение Robbin » Ср, 07 ноя 2012, 10:29
Смотря какие ленты. У меня к лентам идут свои спец.штекеры с проводками см 20. Их и нужно подключить не к разъемам, а сразу к проводке.
Сообщение eclipsemmc » Ср, 07 ноя 2012, 10:41
Я не стал изгаляться со штатной проводкой. Смысла не вижу, да и дороже выходит. Купил три пары контактов папа-мама, припаял к ним обычный монтажный провод, припаял сами разъемы с контактами к лентам на случай быстрого снятия/отключения, термоусадка и все это дело запихал в гофру. В некоторых местах стянул стяжками. Родной провод идет только к блоку электрики. Работает все на ура.
eclipsemmc
Сообщение petter » Пн, 19 ноя 2012, 22:49
ну вот, собственно реализовал подсветку грязи на ковриках
большое спасибо автору темы и всем гуру за пытливый ум, желание поделиться и терпение при общении в данной теме. Остался очень доволен. Пока стоят светодиодные ленты по 10 см. Плафоны уже в пути.
Пы.Сы. Хочу добавить, что при активации через Васю, человек, который мне любезно помог (Лукас с Октавия-Клуба) пока искал места, где нужно ставить галки по распечаткам с этой темы, случайно наткнулся на бит типа "проверка ламп подсветки ног (светодиоды) отключена" и по моей просьбе поставил там тоже галку. Но вот где именно это было я не запомнил. В остальном все как указано Мастерами выше.
Всем спасибо! Переходим к подсветке ручек дверей)))
petter
Сообщение demyrg » Пн, 19 ноя 2012, 23:27
теперь в ногах книжки читать можно)
штатная подсветка тусклее намного будет...
demyrg
Сообщение petter » Вт, 20 ноя 2012, 12:21
ничего, если не хватит яркости, можно добавить в нее диодов...
petter
Сообщение -SerB- » Пт, 07 дек 2012, 7:09
Номер контакта под обжим от провода 000 979 025 не подскажете? Уже все перелопатил, но так и не нашел. А ведь должен же быть!
-SerB-
Сообщение remove » Пт, 07 дек 2012, 7:22
Должен,но я тоже не нашел и купил целиком провод. А он как назло самый дорогой....
Я и в этой теме задавал вопрос, но так никто и не ответил
remove
Сообщение Agent-008 » Пт, 07 дек 2012, 7:33
-SerB- писал(а):Номер контакта под обжим от провода 000 979 025 не подскажете? Уже все перелопатил, но так и не нашел. А ведь должен же быть!
Я долго искал и заказывал похожие, да так и не попал в размер... Можно попытаться отсюда похожие заказать, вот заказывал кто-то на другой разъём - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31305
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 5 секунд:
remove писал(а):...Я и в этой теме задавал вопрос, но так никто и не ответил
На том сайте, да и на других - нет анализа по разъёмам-коннекторам. Очень многие можно применять как замену. Различаются только тем, что сделаны под разное сечение провода, а сами коннекторы - одинаковые! :wink: Конкретно с 025 - так вопрос и висит....
Agent-008
Сообщение Robbin » Пт, 07 дек 2012, 13:58
У меня в запасах есть провода 000979025 в некотором количестве. Могу поделиться.
Сообщение -SerB- » Пн, 10 дек 2012, 2:30
Robbin писал(а):У меня в запасах есть провода 000979025 в некотором количестве. Могу поделиться.
Спасибо за предложение. Но вы далековато находитесь :) Я в Иркутске :sorry:
-SerB-
