forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение N_A » Чт, 29 авг 2013, 10:13
Дайте совет, пожалуйста, что лучше - коробчка или перепрошивка блока от тигуана? И что дешевле?
конечно перешивка более дешевый вариант, к тому же нет нужды вешать колхоз из проводов
N_A
Сообщение duss1981 » Вс, 08 сен 2013, 16:10
Кто будет калибровать камеру, нужно вводить в канал 16 высоту камеру от пола, у "росс-тех"а это описание отсуствует. Колесаная база у тиги по данным викпедии 2604, Q3 2603. В GSFlight у обоих 2601 мм, думаю тоже надо учитывать.
duss1981
Сообщение evgen8410 » Пн, 06 янв 2014, 1:35
как мне блок прошить? и с Украины? могу почтой выслать...скока денех? у меня от тиги на октавии..короче класика))
evgen8410
Сообщение Brokly » Ср, 08 янв 2014, 13:14
Обратитесь к N_A, он точно может.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение evgen8410 » Ср, 08 янв 2014, 18:47
спс уже созвонились
Последний раз редактировалось evgen8410 Вт, 14 янв 2014, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
evgen8410
Сообщение evgen8410 » Пт, 10 янв 2014, 19:26
evgen8410
Сообщение evgen8410 » Ср, 15 янв 2014, 18:40
вопрос решился.. :beer:
Последний раз редактировалось evgen8410 Чт, 16 янв 2014, 18:21, всего редактировалось 3 раз(а).
evgen8410
Сообщение Brokly » Ср, 15 янв 2014, 19:24
Зря вы так. То что вы не знали, что камеру нужно калибровать не его вина. Это скорее ваша невнимательность. После калибровки картинка изменится. У вас какой авто ?
Ps Не похоже на Андрея. Думаю он вам сам теперь перезвонит...
Последний раз редактировалось Brokly Ср, 15 янв 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Brokly
Сообщение evgen8410 » Ср, 15 янв 2014, 21:14
удалил........
Последний раз редактировалось evgen8410 Чт, 16 янв 2014, 18:22, всего редактировалось 4 раз(а).
evgen8410
Сообщение pup » Ср, 15 янв 2014, 21:59
"Верь человеку на слово, но бери материальный залог"
evgen8410, может N_A и хороший парень, как говорит Brokly, но всю сумму сразу вперёд, я думаю ты погорячился.
(а может он просто в метро был, долго) :Yahoo!:
A5FL
pup
Сообщение evgen8410 » Ср, 15 янв 2014, 22:03
Не я после работы ему деньги перевел. человек поверил мне на слово, я свое слово сдержал..теперь я занимаюсь сексом с камерой уже 3 день) :Yahoo!:
evgen8410
Сообщение N_A » Чт, 16 янв 2014, 13:13
есть проблемы с телефоном - точнее радиомодулем, разбираюсь в чем прикол и тоже кстати после перепрошивки :)
относительно камеры - любая камера после перепрошивки падает в "стоковые настройки".
Принципы и смысл калибровки камеры я расписывал буквально на прошлой странице. Так что калибровку в любом случае провести надо.
Относительно покупки бу откалиброванного блока - камера калибрована под то авто на котором она стояла и что вы будете видеть установив этот блок себе можно выяснить только после установки.
Опять таки калибровка камеры задача не тривиальная только из-за того, что на шкоду она ни при каких раскладах никогда не ставилась - отсюда и танцы с бубном вокруг стенда. Да и пропилы под ручку каждый делает на глазок - это же не штатная выштамповка.
а разница в идентичных пропила, но смещенных относительно друг друга на 2-5 мм. существенно сказывается на смещении самого изображения - одним словом поставьте две шкоды с камерама пропиленными - калибровка не пройдет при одинаковом положении стенда, его придется двигать под каждую машину индивидуально.
А деньги я никогда ни с кого заранее не беру - только после проделанной работы :)
N_A
Сообщение evgen8410 » Чт, 16 янв 2014, 17:12
Андрей, киньте мне в личку данные по калибровке со своей мишины..высота и длинна, чтобы я хоть както и отчегото отталкивался, как Вы стен выставляли, какая погрешность по длинне, итд разве это трудно?..я вам только благодарен буду..неужели это нельзя сделать?...какая длинна у Вас прописана в блоке, и на каком расстоянии реально был стенд, я уже дальше сам попробую..у меня получаеться погрешность 450 мм при высоте камеры 870 мм и прописки блока по длинне в 1600 мм..толко при этом расстоянии выдаеться ошибка 0004 данные в не диапазона..если передвигаю стенд ближе дальше, то дальше ошибка 0003 -маркер не распознан. Значит при погрешности 450 мм стенд видит , но что такое вне диапазона?...как Вы подбирали положение стенда? итд....
а на счет калибровки к примеру, линии на пассатовском блоке боковые не реально вывести под габариты октавии, ширина линий прописана в блоке и меньше не будет чем пассат, можно только вывести линии на центр камеры если это пассат...в описании калибровки ошибка. так как в самом блоке прописаны геометрические размеры пасата, а октавия меньше, поэтому растояние от КАМЕРЫ до СТЕНДА..блок считает не правильно и естесно дает камере команду искать стенд там , где его нет,( ведь багажник пассата больше, и камера реально до стенда ближе, угол наклона камеры на б7 отличаеться от угла камеры в тигуане, плюс блок пасата стоит по центру, а камера в тигуане смещена от центра на 3.5 см..вот поэтому в тигуановском блоке это смещение уже заложено при калибровке, а в блоке пасата середину стенда нужно выводить не на середину авто а на середину камеры..потому что в стоке камера стоит ровно по электронной оптической осии никаких смещений не учитывает, пэтому левая боковая линия будет ближе к бочине а правая дальше от бочины на 3.5 см..
evgen8410
Сообщение Brokly » Чт, 16 янв 2014, 18:48
evgen8410 писал(а):выдаеться ошибка 0004 данные в не диапазона...
В сети попадались свидетельства очевидцев, что такая ситуация возникает если высота стенда меньше 15см. А если просто ради теста, когда калибровка не удается с такой ошибкой залепить высоту стенда 155мм и повторить, что получается ?
Brokly
Сообщение evgen8410 » Пт, 17 янв 2014, 19:05
я говорил с Анреем..короче нужно прописывать ВАс5054...попробую отпишусь, ВАСЯ помоему просто не умеет это делать, стенд видит но дальше не знает что с ним делать...сегодня опять пытался проверить..короче если стенд спец вывожу за размеры ошибка 0003 не видит стенд...ставлю в размеры ошибка 0004 вне данном диапазоне..короче нужно ВАСОМ..у меня высота стенда прописана 23 мм..там посмотрим..
evgen8410
