forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Dronie » Пт, 04 окт 2013, 8:30
kalyna писал(а): замечен 1 баг - при изменении масштаба карты, нажимая на кнопки + - внизу экрана изменения происходят не пошагово, как раньше
Масштабирование вроде бы от прошивки зависит, а не от версии карт.
В любом случае, вечером гляну на предыдущих картах, сам никогда сенсором не маштабировал, только крутилкой.
Dronie
Сообщение kalyna » Пт, 04 окт 2013, 8:57
Прошивку не менял. Проблемы с регулировкой масштабирования появились после установки новых карт.
Но больше всего волнует, почему позиция отстает от реальной ?
Octavia Elegance 1.9 TDI
kalyna
Сообщение Dronie » Пт, 04 окт 2013, 10:26
Вот это неясно.
У меня на моих текущих картах крайне редко неточно показывает позицию (карты - бета предыдущей версии).
Dronie
Сообщение InterPaul » Пт, 04 окт 2013, 11:49
скорее всего антенна чудит. Нужно подключение антенны проверить для начала.
карты ни при чем, тем более вы сами пишете что и на предыдущей версии карт такое было...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение rantipin » Пт, 04 окт 2013, 21:23
kalyna писал(а):Привет всем,
сегодня поставил 8009 с пиратской бухты - все ОК, замечен 1 баг - при изменении масштаба карты, нажимая на кнопки + - внизу экрана изменения происходят не пошагово, как раньше, а перескакивают через несколько значений. Теперь для точной настройки масштаба нужно двигать ползунок +-, что крайне неудобно. Хотелось бы знать, у остальных, кто поставил карты 8009 тоже самое ?
А зачем двигать ползунок? Достаточно покрутить правую ручку-крутилку.
rantipin
Сообщение vasger77 » Пт, 04 окт 2013, 21:28
Имеется Каламбус 3Т0035680С, HW-H55,SW - 3984. Хочу обновить прошивку до 5269. Видео в движении раскодировано, сервисноеменю тоже.Карты последние. Есть пара вопросов. Нужно ли менять какие-нибудь кодировки перед установкой?("Вася" имеется).Где-то читал что нужно десятый байт добавить.(он в версии D есть). После установки новой прошивки тем же Васей нужно будет что ещё сделать в настройках? Ещё вопрос по самой прошивке. Какую ставить модифицированную или нет? И как узнать какую именно я скачал?
1.8 DSG Style Elegance+ Pure white
vasger77
Сообщение kalyna » Пт, 04 окт 2013, 22:15
InterPaul писал(а):скорее всего антенна чудит. Нужно подключение антенны проверить для начала.
Действительно, при использовании крутилки - никаких проблем. (до этого и не догадывался, что можно менять масштаб крутилкой)
Да с антенной как бы и никаких проблем нет - проверил подключение - все ок, со спутниками тоже все в порядке - 5-7-9 штук видит одновременно, а позиция на картах все равно отстает от реальной, хоть ты тресни !
kalyna
Сообщение InterPaul » Сб, 05 окт 2013, 9:16
При чем здесь количество спутников которое он видит?
У меня в свое время тоже 5 спутников видел, но упорно показывал что километрах в 50 от реальной позиции... Пока соединение антенны не проверил.
InterPaul
Сообщение alexfromdmitrov » Чт, 10 окт 2013, 9:47
Можно ли заменить обычный дисплей на LED? Цены одинаковые на них, а в описании LED дисплея строго указано, что для замены только магнитол с LED дисплеями и на обычную магнитолу не подойдёт.Может продаваны чего путают и у кого нить есть опыт замены?
alexfromdmitrov
Сообщение home_boy » Чт, 10 окт 2013, 14:25
alexfromdmitrov писал(а):Можно ли заменить обычный дисплей на LED? Цены одинаковые на них, а в описании LED дисплея строго указано, что для замены только магнитол с LED дисплеями и на обычную магнитолу не подойдёт.Может продаваны чего путают и у кого нить есть опыт замены?
А смысл? Не настолько лучше LED, чтобы менять его. Если уж так хочется, меняйте сразу голову. Всяко проще чем дисплей менять :)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение vasger77 » Пт, 11 окт 2013, 16:06
Прошился последней прошивкой. Единственное что слетело это при входящем вызове телефона не идёт пиликание (звонок) через колонки. Звук выключается, а мелодия только на телефоне. Каламбус молчит. Смотрел в настройках. Ничего не нашёл. Может кто знает как вернуть звук вызова?
P.S. Есть "вася" если вдруг им надо ковырять.
vasger77
vasger77
vasger77
Сообщение home_boy » Сб, 12 окт 2013, 13:00
vasger77 писал(а):Прошился последней прошивкой. Единственное что слетело это при входящем вызове телефона не идёт пиликание (звонок) через колонки. Звук выключается, а мелодия только на телефоне. Каламбус молчит. Смотрел в настройках. Ничего не нашёл. Может кто знает как вернуть звук вызова?
У меня звук сменился на другой. В максидоте посмотрите, что установлено в соответствующем пункте.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение vasger77 » Пн, 14 окт 2013, 8:53
У меня нет максидота. По ходу надо "васей" в блок заходить и там ковырять. Сейчас попробую у N_A в ветке про блютус спросить.
vasger77
