forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение alexfom0504 » Вт, 31 июл 2012, 17:31
all00 писал(а):Доброго времени суток. Пара вопросов форумчанам. Не так давно установил в ПТФ в секцию с дневным светом светодиодную лампу "маяк". Лампа состоит из 27-ми 3-х мм диодов LED каждый с напряжением питания 3,0-3,4 вольта, и с максимально допустимым постоянным прямым током через один диод - 20 милиампер. Маркировка лампы- 12-Т25-W\27LED\BL. При включении зажигания диоды не моргают, но загорается ошибка на панели приборов. После довольно длительной поездки и выключения зажигания постсвечения ламп нет. Вопрос: на сколько безопасны эти лампы для ЦБЭ и как можно выключить проверку ламп (есть шнурок ODB II - usb). Машина октавия со штатным ксеноном (пакет WR6) и максидот. Заранее спасибо.
У N_A есть возможность отключить проверку спецоборудованием, шнурок в этом деле бессилен. А до того как отключишь проверку советую снять диоды. Ну или можешь продолжить эксперимент :))) Вместе посмотрим что будет!!!
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение all00 » Ср, 01 авг 2012, 18:03
Обнаружил еще один момент: ошибка ламп появлятся после горячей проверки ламп, т.е. если дневной свет не загорается при вкл зажигания - ошибок нет.
all00
Сообщение Димон71 » Сб, 04 авг 2012, 10:17
Короче исходя из всего прочитанного,я понимаю что ставить диоды, при этом не проводя никаких дополнительных манипуляций с блоком (перепрограммирование, отключение проверок) не стоит? На днях диоды поставил в габариты, ошибки не светятся, но лучше убрать всё-таки их оттуда?
Димон71
Сообщение all00 » Сб, 04 авг 2012, 21:42
Однозначно нельзя пихать диоды с обманками т.к. что туда засунул китайский брат не известно, плюс есть печальный опыт их использования для ЦБЭ. Можно вставить более мощную кукурузу — не будет ошибок, но смущает цена вопроса и физическая прочность сборки. Я свои диоды оставил и катаюсь с ошибками, пока не знаю буду заморачиваться с их отключением или нет. В принципе ошибки дневного света рано или поздно появятся при использовании обычных ламп т. к. от постоянного нагрева оплавляется пайка на цоколе - пропадает контакт. Как-то так))
all00
Сообщение petter » Пн, 06 авг 2012, 10:45
а если ставить подсветку ног светодиодную, как описано в соседней ветке, то есть повод дляпереживания за ЦБЭ? и подсветка ручек дверей? Надо ли что-то оключать ВАГом?
petter
Сообщение N_A » Пн, 06 авг 2012, 11:52
подсветку ног светодиодную, .... то есть повод дляпереживания за ЦБЭ? и подсветка ручек дверей?
за БЦЭ можно не переживать, если подсветка подключается на штатные пины в блоке - отключается диагностика соответствующим кодированием блока
N_A
Сообщение petter » Пн, 06 авг 2012, 13:48
N_A большое спасибо!
petter
Сообщение ubestez1n » Ср, 08 авг 2012, 7:48
интересно,а кодирование 09 блока -страбоскопы не влияют ли негативно на сие блок.Можете прокомментировать?
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение MiStar » Ср, 08 авг 2012, 18:16
ubestez1n писал(а):интересно,а кодирование 09 блока -страбоскопы не влияют ли негативно на сие блок.Можете прокомментировать?
Использование штатных функций блока электроники (включая недокументированные для Шкоды), при сохранении штатных выходных цепей, никаким образом не сказывается на его надежности.
Функция "стробоскоп" могла образоваться, как следствие использования на машинах в региональном исполнении, иных по исполнению и типу ламп фар, что уже обсуждалось на форуме.
MiStar
Сообщение kon576 » Чт, 23 авг 2012, 13:47
MiStar » Сб, 11 фев 2012, 9:15
Muzzy! писал(а):
Однако, пытливый ум хоть и отказался от идеи для себя, продолжает думать, как бы обмануть глупую технику
В результате, было приведено простое решение - развязка питания ксенона через обычные релюшки. Тем самым, избавлена проводка от скачка напряжения в момент розжига.
И подобным образом "убиваем" ключи блока за счет эдс самоиндукции обмоток реле в момент выключения... Продолжаем эксперименты дальше?
А если как вариант вместо реле для управления ДХО использовать тиристоры? Какое мнение у Гуру!
kon576
Сообщение MiStar » Чт, 23 авг 2012, 14:21
kon576 писал(а):А если как вариант вместо реле для управления ДХО использовать тиристоры? Какое мнение у Гуру!
А как Вы собираетесь "запирать" тиристор, в схеме с постоянным током? Открыть то его будет несложно, а вот закрыть...
MiStar
Сообщение kon576 » Пт, 24 авг 2012, 0:11
MiStar » Чт, 23 авг 2012, 15:21
Ну это надо репкой подумать как тиристором управлять !
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
По тиристору соглашусь с вами по постоянке не получится!Другая идея через тригер управлять реле управляющее лампами !
kon576
Сообщение Serg461 » Пт, 24 авг 2012, 9:35
kon576 писал(а):MiStar » Сб, 11 фев 2012, 9:15
Думаю, не открою Америки, если скажу, что эдс самоиндукции гасится диодом, включенным параллельно обмотке реле и обратно питанию.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение MiStar » Сб, 25 авг 2012, 0:38
Serg461 писал(а):Думаю, не открою Америки, если скажу, что эдс самоиндукции гасится диодом, включенным параллельно обмотке реле и обратно питанию.
Согласен, если конечно, взять для этих целей хороший импульсный диод, с малым временем отпирания, и низким напряжением на переходе (этим характеристикам, обычно хорошо соответствуют диоды Шотки). Обычный выпрямительный диод, который частенько используют для этой цели в "радиогубительских" схемах, помогает далеко не всегда. Хотя на мой взгляд, проще взять нормальный блок розжига, с необходимыми характеристиками, и не заниматься излишними усложнениями штатной схемы.
MiStar
Сообщение kon576 » Сб, 25 авг 2012, 17:14
то2 MiStar » Сб, 25 авг 2012, 1:38
Дело в том уважаемый MiStar ,что лично у меня стоит штатный ксенон и меня интересует прежде всего возможность использовать без последствий вот эти LED в ДХО http://madled.ru/products/EST-5G-P13-5X1.5W в один цвет с родным ксеноном! Вот такая схемка встроена в эту LED лампу : http://s44.radikal.ru/i106/1208/10/8b73433beab6.jpg Ее роль как я понял обеспечить работу если полярность на разьеме поменяна!
kon576
