forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Вс, 16 фев 2014, 10:09
Да, точно также
Сообщение decoder » Вс, 16 фев 2014, 12:47
А что этот фикс правит? у меня счас пршивка 5269 работают все кнопки слева и справа колесико только на нажатие, фикс управление максидотом добавляет на доФЛ?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Robbin » Вс, 16 фев 2014, 14:59
Это фикс для дорестайлового руля и корректной работы максидота. Без него кнопки на руле не будут работать совсем. У тебя наверное руль от FL, поскольку на дорестайле нет колесиков :D
Сообщение decoder » Вс, 16 фев 2014, 21:16
Да, у меня руль от ФЛ и чтобы заработал правый блок кнопок нужно править дамп прошивки дорестайловой приборки, чтобы приборка начала видеть команды ФЛ руля, я думаю Андрею эта процедура по зубам) Или может саму приборку можно закодировать должным образом...
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение dimatetenkov » Вт, 18 фев 2014, 9:23
Вопрос к знатокам. А Columbus каким-то образом сигнализирует о приближении к точке POI "Стационарная камера измерения скорости" или только отображает на экране и все?
dimatetenkov
Сообщение Robbin » Вт, 18 фев 2014, 9:34
Только отображает значки. В последних POI можно установить только начало действия Стрелки.
Сообщение Акив » Пн, 24 фев 2014, 16:51
Не кто не знает где взять последние POI.Спасибо. :roll:
На FL.
Акив
Сообщение VictorRed » Вт, 25 фев 2014, 11:50
Акив писал(а):Не кто не знает где взять последние POI.Спасибо. :roll:
Я брал от сюда
http://stn.ucoz.ua/blog/personalnye_toc ... 11-10-14-8
И прошивку для коламбуса тоже)
Skoda Octavia vRS 2007
Санкт-Петербург, Приморский район.
Я На Драйве!
VictorRed
Сообщение AdWin » Пн, 03 мар 2014, 6:53
Добрый день
мне robbin уже отписался по поводу fix, но я хочу уточнить
изначально машина была в конфигурации maxidot обычный руль магнитола stremeMP3 машина A5 до FL
сейчас заменили на мультируль доFL подрулевой и установили columbus
после установки коламбуса с руля ушло переключение треками вперед назад на стрекозу управления БК (и то только если выбран режим audio на БК при выборе mfd вообще не возможно переключить не с руля не со стрекозы переключить трек).
Поможет фикс?
Skoda Octavia A5 1.9 TDI(BXE) 2008г МКПП
AdWin
Сообщение Robbin » Пн, 03 мар 2014, 7:11
Я уже спрашивал: номер подрулевого какой? Экстрасенсов гадать о причинах нет без достаточных исходных данных.
Сообщение AdWin » Вт, 04 мар 2014, 6:44
1K0 953 549 CH
в кодировке 0000303
AdWin
Сообщение Robbin » Вт, 04 мар 2014, 8:31
Этот блок для FL, соответственно и руль нужен от FL.
Сообщение AdWin » Вт, 04 мар 2014, 8:34
я все понимаю, но вроде заменой руля здесь не решить вопрос.
Управление будет уходить на стрекозу хоть новый руль хоть старый
единственно что можно вообще отключить управление со стрекозы.
Правильно?
AdWin
Сообщение Robbin » Вт, 04 мар 2014, 14:46
Стрекозы на дорестайле быть не должно! Там боковые переключатели идут отдельные. Кмк в этом вся ваша и проблема.
Сообщение AdWin » Вт, 04 мар 2014, 15:17
понятно
значит нужно менять руль на FL.
а патч мне стоит ставить или он уже не поможет?
AdWin
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
