forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Robbin » Вт, 13 май 2014, 14:43
Модифицированные прошивки (если речь о форуме венома), насколько мне известно, предназначены для авто со старыми гейтвеями - чтобы не разряжалась акб. Для дорестайла с мультирулем от FL не нужен так называемый фикс, предназначенный для обеспечения работы дорестайлового мультируля с аппаратами 3T0....
5269mtv рекомендовать не могу - с ней есть нюансы на аппаратах версии В. Стабильная проверенная прошивка - 4120, можно 5230 или 5238 поставить, если уж очень хочется. И мультируль должен заработать.
Сообщение Василий039 » Ср, 14 май 2014, 10:17
Поставил прошивку 5238. Беда-грузился, грузился аппарат выплюнул диск и написал software loading error (010303). swl error. error - vuc-library load failure
после перезагрузки выскочила заставка и сверху и снизу красным написано - the system is not able to start please insert swl-cd
Подскажите что дальше делать....это кирпич???
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение сирожа555 » Ср, 14 май 2014, 10:31
Во-первых не паниковать)))
Еще раз диск с прошивкой пробовали устанавливать?
сирожа555
Сообщение Василий039 » Ср, 14 май 2014, 10:32
Да, два раза, всё без изменений
Василий039
Сообщение сирожа555 » Ср, 14 май 2014, 10:44
Номер аппарата?
Диск по науке записывали? Болванка dvd+r, прога за для записи ultraISO, скорость минимальная из возможных? Прошивку откуда скачивали?
сирожа555
Сообщение Василий039 » Ср, 14 май 2014, 10:55
Номер аппарата не знаю...стояла прошивка 3840. Прошивку скачал с форума Венома, писал ультроисо на двд+, на мин. скорости...
Василий039
Сообщение сирожа555 » Ср, 14 май 2014, 11:02
Не плохо было номер ГУ знать.
Поменяйте фирму болванки. У меня, например, установилась прошивка записанная на verbatim прогой nero. Диски записанные на других прогах ни шли не в какую.
Да, еще. Если выскакивает ошибка (error) не пугайтесь. Жмите setup+mic+eject, аппарат перезагрузится и продолжит установку прошивки.
сирожа555
Сообщение Zivert » Ср, 14 май 2014, 11:24
у меня после неро наоборот не ставилась... - болванки всегда вербатим записываю IMGBURN http://www.imgburn.com/ на мин скорости и всегда прокатывает)
Zivert
Сообщение Robbin » Ср, 14 май 2014, 12:53
Две красные полосы - это нормально. Пробовать надо вербатим - это проверенные болванки. Остальные капризничают.
Я бы всё же рекомендовал 4120.
ЗЫ. Но для начала надо выяснить версию аппарата.
Сообщение Василий039 » Ср, 14 май 2014, 16:48
Записал на 5 разных болванках включая вербатим, что то не получается.....не хочет ставиться и точка. Блин, что делать?
Василий039
Сообщение сирожа555 » Ср, 14 май 2014, 16:56
Ключ из зажигания вытаскиваете?
Теперь только узнать версию аппарата и подобрать нужную прошивку.
сирожа555
Сообщение Василий039 » Ср, 14 май 2014, 17:10
Ключа в замке нет.
Василий039
Сообщение сирожа555 » Ср, 14 май 2014, 17:20
Если нет диагностического шнурка, придется вытаскивать ГУ и смотреть, какая наклейка на голове. Снимается за 5-7 минут.
сирожа555
Сообщение Robbin » Ср, 14 май 2014, 17:52
Наклейкам, так же как и вагкому, верить нельзя. Со 100% гарантией достоверности версию аппарата можно узнать только через его сервисное меню.
Сообщение Василий039 » Чт, 15 май 2014, 8:13
Пробовал прошить прошивкой 5218, 4120 - нифига.... :( снял на боку наклейка - 3to035680 hw:h11 sw:1104 b 01.02.2009
Что делать не знаю....придётся наверно Дипо71 отсылать на починку
П.с. временно поставил стрим - да, как раньше я с ним ездил :shock: но звук лучше как то
Василий039
