forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Сообщение vovanspb » Вс, 22 июн 2014, 18:34
ДиМRost писал(а):Помогите разобраться.
Имеем Yeti рестайл, свежий совсем.
Все сделал, везде галки поставил, уже не первый раз делал такое.
Ругается на то что значение не сохранено.
Off: галки поставил на аварийку при экстренном торможении. При оттормаживании с абс аварийка не сработала.
Что нужно показать из блоков, чтобы понять что там не то?
Заранее спасибо.
еще такое появилось в блоке abs :
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Компонент: ESP MK60EC1 H46 0164
Ревизия: 00H46001
Кодировка: 913F400E09240101891202EC901B804AA6370020
Мастерская #: WSC 33361 790 00052
VCID: 7EF802E1E9DFAAEEE6F-802B
4 Найдены неисправности:
03243 - Контрольная лампа AUTO HOLD
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 71
Пробег: 3001 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.28
Время: 14:32:08
Стоп-кадр:
Счет: 2
Счет: 12
Счет: 20480
Счет: 4410
Счет: 44544
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 0
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 3044 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.29
Время: 10:13:44
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 12
Счет: 20480
Счет: 8260
Счет: 45056
Счет: 0
Счет: 65535
Счет: 0
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 73
Пробег: 3044 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.29
Время: 10:13:44
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 12
Счет: 20480
Счет: 8257
Счет: 45056
Счет: 0
Счет: 65535
Счет: 0
03197 - Сокращение тормозного пути 2 в блоке управления ADR(J428)
Стоп-кадр:
Пробег: 3044 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.29
Время: 10:13:44
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 12
Счет: 20480
Счет: 8244
Счет: 45056
Счет: 0
Счет: 65535
Счет: 0
Точно такая же ситуация. Походу не судьба. Если не сложно можно начальную кодировку 3 блока.
vovanspb
Сообщение Maxim111 » Ср, 25 июн 2014, 1:17
Сделайте плиз кто нибудь скрин как должно выглядеть длинное кодирование в правильной приборке на которой можно активировать контроль давления...приборка под номером 5J0 920 841 E , тут уже на одной с окончанием J делали, думаю может и на этой можно...машина производства середины 2012 года, с ESP и Maxidot с завода
Maxim111
Сообщение aadriver » Вс, 06 июл 2014, 7:16
vovanspb писал(а):Точно такая же ситуация. Походу не судьба. Если не сложно можно начальную кодировку 3 блока.
Судьба!
Нужно активировать 0 бит в 19 байте, вместо 16-1!
aadriver
Сообщение vovanspb » Вт, 08 июл 2014, 21:06
Спасибо. Если не секрет где нарыли? Теперь появилась новая ошибка.
03197 - Stopping Distance Reduction 2 in ADR Control Module (J428)
004 - No Signal/Communication
как убрать?
vovanspb
Сообщение Zivert » Ср, 09 июл 2014, 8:29
:) по той же системе что и aadriver оживил tpms на yeti новой:)))
Zivert
Сообщение 666 » Ср, 09 июл 2014, 17:53
aadriver писал(а):Судьба! Нужно активировать 0 бит в 19 байте, вместо 16-1!
Чот не совсем понял... а сколько байт у вас в кодировке? У меня всего 18 (с 0-го по 18-й), т.е. я в обломе? (про 16 байт,1,2 бит писал уже и все перечитал и перепробовал - Ошибка 31 вне диапазона)
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 423C400D09240300421102E79021C040310C00
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BFE0BF5FACDBFC6DD3
Боюсь что у мну 3 блок какой-то урезаный...(Кадди 12 год)
666
Сообщение golf62 » Ср, 09 июл 2014, 20:03
Ревизия: 00H31001
Речь выше идет о йети фл.
golf62
Сообщение 666 » Ср, 09 июл 2014, 22:16
golf62 писал(а): о йети фл.
то есть йети фл это не ВАГ?
666
Сообщение AlexIz » Вс, 20 июл 2014, 20:40
igors писал(а):у меня Суперб конца 2012 г без ESP , какие то особенности и отличия есть по активации данной фитчи?
Добавлено спустя 17 часов 7 минут 56 секунд:
Вот попытался сделать изменения выскачило такое , это значит что нужен код доступа? а что за доп сообщение выскочило на втором фото?
нажимаю кодирование-7, выскакивет такое , что значит всплывающее окошко?
У меня такая же ситуация... :(
AlexIz
Сообщение -=M@X=- » Пн, 21 июл 2014, 5:57
у меня тоже самое на йети фл. И тоже нет 19-го байта.
Ругается на то что значение не сохранено. Панель 843Q
Чего с этим делать то? Хелп!
Последний раз редактировалось -=M@X=- Пт, 25 июл 2014, 5:29, всего редактировалось 1 раз.
Yeti 2014 1.8 DSG + REVO Stage1
-=M@X=-
Сообщение Trisector » Пт, 25 июл 2014, 0:19
Доброго времени суток!
возможно ли включить такую систему без кнопки на приборке 1Z0 920 843 M?
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение dead_5 » Сб, 02 авг 2014, 9:19
Судя по коду 0017745 контроль давления в шинах у Вас не активирован.
На второй фотке в подсказке сказано, что для активации данной функции необходимо из указаного кода вычесть 0016384, т.е. прописать вручную 0001361
Октавия А5 ФЛ 11/2011 CDAB 1,8 MT
dead_5
Сообщение Headless » Вт, 12 авг 2014, 12:09
Извините если баян, но хочу поделиться своим методом решения проблемы активации обсуждаемой функции.
Авто - Скаут апрель 2012, в процессе кодирования обнаружилось отсутствие 1-го бита в 16 байте отвечающего, как говорят, за "виртуальную кнопку" т.е. квадратика с галочкой не было. В результате при попытке сохранить значения давления maxi-dot выдавал надпись- "не удалось сохранить значения давления в шинах".
Проблему решил порстой сменой значения 16 байта. прибавив к существующему значению 2, в моем случае было 35, исправил на 37 и все заработало))
Scout 1.8 TSI
Headless
Сообщение N_A » Пн, 18 авг 2014, 19:19
еще раз для тех кто "в танке" как говорится.
активировать возможно только на блоках ABS с 18 и 19 байтной кодировкой! Всем остальным тянуть провод и ставить кнопку и по другому никак. 19 байтные блоки устанавливаются исключительно на рестайловые Yeti и Superb-ы На октавии / гольфы 19 байтные не ставились и ставится не будут.
Если нет возможности активировать нужный бит - а этой возможности нет ни у кого! - нужно воспользоваться Lcode2, который запускается из основного меню стандартного Lcode-дера. В нем будет возможность отметить любой бит.
N_A
Сообщение priZrak » Вт, 19 авг 2014, 21:41
сколько датчиков вообще должно быть для парк ассиста 2.0 ? 4 сзади, 4 спереди, а боковые и сзади и спереди?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
