forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение Funt » Вт, 11 мар 2014, 14:55
zien писал(а):Распиновка верная, зеркало должно подключаться к шине привода, проверь.
В гейте ошибки есть какие?
Да ошибки валятся почти по всем блокам смотреть даже страшно все красное даже на максидоте изображение машинки перемаргивает на изображение скорости такое ощущение что зеркало дает сбой на кан шину из за чего все блоки не могут обмениваться данными.
Может зеркало мертвое.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение MaoSan » Вт, 11 мар 2014, 15:04
Привет Funt. Если ошибки и отказ валятся по всем блокам, то вариант - проверять на живую напругу питания..., подобное было при плавающем КЗ в проводке по питанию приборки - ошибки и отказ блоков валились почти по всем блокам.
MaoSan
Сообщение zien » Вт, 11 мар 2014, 15:27
Или полярность подключения шины неправильная или не на ту шину подцепился.
zien
Сообщение Funt » Вт, 11 мар 2014, 15:41
Приветствую ув.MaoSan попробую прозвонить проводку может где что повредилось при протаскивании проводов. Zien я писал выше что пробовал менять местами кан шину ошибки в блоках пропадают но зеркало на связь не выходит как будто оно не подключено. Что до правильности самой шины так у меня на ней РТС висит и прекрасно работает. Хотя теперь гложат сомнения по эльзе CAN-H идет как оранжево-черный а не оранжево-зеленый. Тогда другой вопрос почему РТС работает без проблем. Вобщем на днях доберусь до гейта еще раз проверю 6 и 16 пин какого цвета провода идут.
Последний раз редактировалось Funt Вт, 11 мар 2014, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Funt
Сообщение zien » Вт, 11 мар 2014, 17:22
Funt писал(а):Приветствую ув.MaoSan попробую прозвонить проводку может где что повредилось при протаскивании проводов. Zein я писал выше что пробовал менять местами кан шину ошибки в блоках пропадают но зеркало на связь не выходит как будто оно не подключено. Что до правильности самой шины так у меня на ней РТС висит и прекрасно работает. Хотя теперь гложат сомнения по эльзе CAN-H идет как оранжево-черный а не оранжево-зеленый. Тогда другой вопрос почему РТС работает без проблем. Вобщем на днях доберусь до гейта еще раз проверю 6 и 16 пин какого цвета провода идут.
ФЕН висит на шине комфорт, а не на приводе. :D
zien
Сообщение MaoSan » Вт, 11 мар 2014, 17:29
Верно! Цветовая маркировка проводов разных кан-шин - разная... Поищите SSP на гейтвей, там все это есть.
MaoSan
Сообщение Funt » Вт, 11 мар 2014, 20:14
Zien, MaoSan спасибо други. Вот я лоханулся. Во всем виновата неудобная поза и приток крови в мозг или излишне выпитое пиво :)
Funt
Сообщение Universal » Пн, 24 мар 2014, 15:14
Согласно ETKA у меня разъем к зеркалу '4B0 971 833' с пинами '000 979 018', и ответный для него разъем '4B0 971 834' с пинами '000 979 017', Все разъемы и пины по фоткам похожи на те, что предлагает использовать автор, хотя видны и отличия.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Funt » Вт, 25 мар 2014, 1:39
Подключил наконец зеркало до конца фла работает на моем блоке 087H единственный косяк в старой приборке не отображается значек. Кодировку зеркала не менял оставил ту с которой оно приехало, хотя само зеркало версии В но закодировано оно было кодировкой как писал Андрей для версии С. Понять бы что скрывается во втором байте и его битах.
Funt
Сообщение demyrg » Вт, 01 апр 2014, 9:44
Андрей, не могу понять - блок ВСМ поддерживает фла (у друга такой же ВСМ - все работает). Ошибок никаких нет, подключался все как надо - к каншине привод(брал с ручки АКПП). Но фла не включается. Машина гольф 6 GTI 12 года с цветной приборкой. Я так понимаю косяк с кодировкой?
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20140226
VIN: WVWZZZ1KZDW039369 Номерной знак: 28-03-2014
Шасси: 1K (7N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 25 2B 37 42 44 46 4C 52 55
56 62 72 77 7D
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CCZ) Label: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0403000C1C070160
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: E7D6C785D6458B26B59-80B2
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 058 P HW: 02E 927 770 AL
Компонент: GSG DSG AG6 512 3508
Ревизия: 05551213 Серийный номер: 00001206111658
Кодировка: 0000020
VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 143B600D09258003280E06EA90220141370C00
VCID: 7DFA05EDE4D9B1F6FF5-8028
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518) Label: 5K0-959-434.clb
Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Компонент: VWKESSYPQ35GP 085 0902
Ревизия: 00085000 Серийный номер: 0178341823
Кодировка: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент: Climatronic H19 1212
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AF00EF1FDF786CEDA7-802F
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Компонент: BCM PQ35 M 111 0709
Ревизия: AB111709
Кодировка: 46180A3A88251AC0108800C874008DEC4BFD0488752D8DB0E4840024A040
VCID: 3F86BFE5AE5563E6AD9-806A
Подсистема 1 - Part No: 5K1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 11061 26 0512
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 230612 05 54 0403
Кодировка: 0230AD
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Компонент: AirbagVW10 013 0613
Серийный номер: 003G5RALWXN+
Кодировка: 00003957
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3162E9DD600185962BD-8064
Crash sensor for side airbag; driver side:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Серийный номер: 3572MSME22074467ZZZP
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Подсистема 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Компонент: S.Sens.Beif.V H02 ----
Серийный номер: 3582MSME7D686367ZZZ7
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Компонент: S.Sens.Fahr.H --- ----
Серийный номер: 3512QSME4058152CZZZS
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Компонент: S.Sens.Beif.H --- ----
Серийный номер: 3522QSME4415177EZZZZ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 CH HW: 5K0 953 569 E
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120616301788
Кодировка: 101A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 74EC20C9DF93F0BE80B-8021
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H30 0032
Кодировка: 830000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 883 HW: 5K6 920 883
Компонент: KOMBI H05 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: F4ECA0C95F9370BE00B-80A1
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Компонент: J533 Gateway H42 1632
Ревизия: H42 Серийный номер: 170612F6001062
Кодировка: 350002
Адрес 20: Ассистент управления дальним светом (J844) Label: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Компонент: FLA H04 0006
Ревизия: AA001002
Кодировка: 02018B6B74745D545420363E00
Мастерская #: WSC 00066 123 12345
VCID: 2D5AF5AD7439E1760F5-8078
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0505
Кодировка: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EAA7-80BF
Адрес 2B: Электронная блокировка рулевой колонки (J764) Label: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 B HW: 5K0 905 861 B
Компонент: ELV-PQ35 H20 0240
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 12000141270004
Кодировка: 4900000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2F66EFA5763593663D9-807A
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Компонент: RNS-MID H61 5218
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 00000400000000A00000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B7ECBF5BA4D7FC6811-806E
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V10 8009
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0004278
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 74 3305
Ревизия: 00H22000
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Компонент: Tuer-SG 009 2105
Кодировка: 0004534
VCID: 3A70CEF1757746CE9A7-806F
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1442908
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0005
Кодировка: 00000022
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005
Кодировка: 00000022
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Компонент: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007663362028
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746CE9A7-806F
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
Конец -------------------------------------------------------------------
demyrg
Сообщение N_A » Вт, 01 апр 2014, 13:41
demyrg
если откинуть разъем с зеркала, появляется ли ошибка в блоке БЦМ об отсутствии связи с FLA? (естественно FLA должен быть закодирован в БЦМ)
N_A
Сообщение zien » Пт, 04 апр 2014, 0:34
demyrg писал(а):не могу понять - блок ВСМ поддерживает фла (у друга такой же ВСМ - все работает).
Точно версии софта одинаковые на блоках?
zien
Сообщение demyrg » Сб, 05 апр 2014, 0:15
Сегодня отсоединил штекер от фла зеркала, в результате появились ошибки:
VIN: WVWZZZ1KZDW039369 Номерной знак: 04-04-14
Шасси: 1K (7N0)
56 62 72 77 7D
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Готовность: 0000 0000
Кодировка: 0000020
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 030C0C
Ревизия: 00001004
Ревизия: AB111709
Кодировка: 009795
Кодировка: 0230AD
1 неисправность:
03395 - Блок управления ассистента управления дальним светом
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 168
Пробег: 20959 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.12
Время: 22:31:15
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Кодировка: 00003957
Кодировка: 830000
Кодировка: 170F01
Кодировка: 350002
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 20959 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.12
Время: 22:31:16
Кодировка: 000007
Кодировка: 0004278
Ревизия: 00H22000
Кодировка: 0004534
Кодировка: 1442908
Кодировка: 00000022
Кодировка: 00000022
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0000144
ROD: EV_UHVNA.rod
1 неисправность:
9455635 - Микрофон телефона
B1048 13 [008] - короткое замыкание на массу
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 194
Пробег: 20657 km
Дата: 2019.14.07
Время: 17:21:07
А вот логи машины друга, у которого фла стоит с завода. Судя повсему 9 блок одинаковый. Правда у него 4 подсистемы 9 блока, а у меня только 2.... и у него прошивка зеркала свежее, чем у меня.
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Компонент: MED17.5.5 G01 9458
Ревизия: LCH13--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
VCID: 67D647855676F5B
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 054 L HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 3630
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501207055569
Кодировка: 0000020
VCID: 3668DAC1415C5C3
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 143B400D12280003280B02E648190040310000
VCID: 7DFA05EDE4EA4FB
Ревизия: 00001004
VCID: 7AF00EF1FDC4783
1 неисправность:
9473393 - Серводвигатель температурной заслонки справа
B108D 71 [008] - Actuator stuck
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 190
Пробег: 3650 km
Дата: 2004.14.01
Время: 14:53:48
Ревизия: AB111709
Кодировка: 4C180A3AC827F3C0408800C8740089E44FD54088737D8D20E48408240040
VCID: 3F86BFE5AE669DB
Компонент: Wischer 12071 26 0512
Кодировка: 009F95
Компонент: RLS 160712 05 54 0403
Кодировка: 0230AD
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE 8K H01 0012
Ревизия: -------- Серийный номер: 12561215400356
Кодировка: 108101
VCID: 3874D4F98B48AA3
Серийный номер: 003G5RAN07AF
Кодировка: 00004431
VCID: 3162E9DD60327BB
Серийный номер: 3572MSME3804156FZZZZ
Серийный номер: 3582MSME2539016FZZZZ
Серийный номер: 3512QSME5E491C1CZZZ6
Серийный номер: 3522QSME40571366ZZZO
Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90440KJ40002L
Кодировка: 1892100000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 76E81AC1C9DC1C3
Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027
Серийный номер: 0194944
Кодировка: 830000
Part No SW: 5K0 920 883 HW: 5K0 920 883
Кодировка: 170F00
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EED8B2A1318CA43
Ревизия: H42 Серийный номер: 140712F2002238
Кодировка: 350002
Компонент: FLA H04 0012
Ревизия: AA001002
VCID: 2D5AF5AD740A1FB
Кодировка: 000000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 H
Компонент: RNS-MID H61 4120
Ревизия: AB001001 Серийный номер: 8270
Кодировка: 00010400000000A00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
Компонент: EU East V9 7894
Кодировка: 0004278
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 70 3305
Ревизия: 00H22000
VCID: 3776D7C54656A5B
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Кодировка: 0004534
VCID: 336EE3D5522E49B
Кодировка: 1442908
VCID: 346CE0C957204E3
Кодировка: 00000022
Кодировка: 00000022
Кодировка: 0000144
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Кодировка: 0000144
Последний раз редактировалось demyrg Сб, 05 апр 2014, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
demyrg
Сообщение Ready » Сб, 05 апр 2014, 8:05
У Вашего друга похоже зеркало с датчиком влажности - отсюда еще две дополнительные подсистемы
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение zien » Сб, 05 апр 2014, 13:35
3 и 4 подсистема, это штатная сигнализация.
Тест исполнительных устройств надо провести, так же настройки в адаптации блока проверить.
zien
